Стеклоомыватель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стеклоомыватель вывод темы на печать
Андрей 112017
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2018 23:28
Здравствуйте. Никогда не пользовался стеклоомывателем, а тут понадобилось. Нажимаю - не работает, поменял моторчик. Результата нет. Подскажите как найти неисправность.
Андрей 112017 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2018 23:31
Пробником с лампочкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Андрей 112017
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 19:07
где мерить?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 19:14
где мерить?
Сначала проверь какой ТОЧНО ПО ЦВЕТУ РОЗОВЫЙ провод приходит на моторчик.Их там три разных.
Затем подключи лампочку вместо моторчика и проверь зажигается ли она при включенном зажигании и нажатом весле на омыватель.
Если НЕ зажигается,то из клеммы ЧЕРНОГО провода вытащи провод лампочки и теперь на массу кузова этот провод лампочки прицепи.
Снова проверь зажигается ли.
Если нет,то будем дальше искать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей 112017
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 20:41
В пучке розовый с черным, розовый с оранжевыми просто розовый. Подключен розовый. Поставил контрольку вместо моторчика, при нажатии лампочка горит и двигаются дворники.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 20:48
Розовый с черным,
розовый с белым и
просто розовый.
Подключен розовый.
Правильно.
Тогда все очевидно.
Сдох сам моторчик,хоть ты и ставил другой,ведь лампочка вместо него горит.
Проверь отдельно моторчик.
Подключи провода к клеммам АКБ и ими коснись клемм на моторчике.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей 112017
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 22:07
Благодарю за консультацию !!!!!
