Как проверить рулевые наконечники или что стучит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как проверить рулевые наконечники или что стучит? вывод темы на печать
srb87
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21102, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 13:41
Недавно заметил, что при небольших поворотах руля стоя на месте, раздается негромкий стук. В морозы ниже -20 стук становится значительно громче и какой-то "многоступенчатый"...
Стук есть в любом положении. То есть, чуть-чуть дергаем руль туда-сюда и стучит. Откуда идет звук не ясно вообще, вроде как все-таки из капота. Рулевая рейка новая, дергал тяги - не болтаются, сама рейка закреплена нормально.
Решил познакомиться с рулевыми наконечниками. Так получилось, что за 10 лет владения машинами, никогда с ними ничего не случалось, соответственно, знаний 0. При взгляде в колесную арку видно, что наконечники стоят как-то не ровно... Даже не знаю, как сказать... В общем, обойма шарового пальца не параллельна месту на кулаке, куда палец закреплен. Но, наверное, так и должно быть? На то палец и шаровый, чтобы "гнуться" в разные стороны? Ну это ладно.
Прочитал, что в наконечниках нужно проверять вертикальный люфт, поддеть его монтажкой. Взял балонник с лопаткой, всунул ее между тягой и кулаком. Вверх приподнять невозможно, так как не понятно, на что опираться монтажкой. Упор получается крайне маленький, монтажка слетает, но этого малюсенького усилия хватает, чтобы тяга шевелилась вокруг пальца.
В связи с этим, вопрос: это нормально или палец изношен в хлам? То есть, получается, что он шевелится чуть ли не от руки.
Блин, какая-то хрень получается Smile Сейчас подумал, что как тяга может двигаться относительно пальца, она же жестко к рейке крепится? В общем, наставьте, пожалуйста, на путь истинный pray
srb87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 15:09
https://www.youtube.com/watch?v=PxJHccTgp34
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 21:42
Это норма, тот кто делал схождение не был аккуратистом и не заморочился выставлением наконечника.
Да, как на картинке но ничего не откручивая и без молотка суёшь монтажку и отжимаешь наконечник от тяги куда он вставлен. Если люфтит, готовься заменять наконечники, сразу оба.
Очень редко бывает что разбивает резину сайлентблока рулевой тяги ("ус") где он привинчен к рейке, это просто проверить - подёргай рукой.
Когда будешь менять наконечники будь готов что они крайне неохотно открутятся, на машине трудно их расшевелить, можно снять целиком усы (нужен будет ключ-головка на 22 если рейка старая). Чтобы схождение не изменилось, новый наконечник накрути на такое же расстояние как был старый (замерь линейкой или рулеткой).
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
srb87
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 09:00
snow02rus писал(а):
Да, как на картинке но ничего не откручивая и без молотка су...
Спасибо большое! А может из-за криво поставленных наконечников руль тяжелее вращаться?
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 12:43
Открываешь капот и дергает за тяги по очереди. Все.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 19:46
Неа, они же шарики. Руль обычно из-за подклинивающей рейки туго вращается.
Domestic cars only!
