Сожрало колодки справа за 2000 км.
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сожрало колодки справа за 2000 км. вывод темы на печать
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21154, 2007г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 00:22
TDream писал(а):
Точно! Про шланги то забыли...
Шланги проверили, они в норме. Прошлый хозяин говорил, что их менял.
TDream писал(а):
Такой цифры даже у нового не бывает. И на картинке это видно.
Штангелем при мне мерили - тонкий диск 10, широкий 16. Там цифровой штангель, на нём сложно ошибиться в цифрах.
Alexandr008 писал(а):
Кто проверял? И каким образом? Их чистили, смазывали?
Естественно, разбирали весь супорт, отмывали старую смазку, загоняли новую и пыльники на направляющих поменяли. Мастера сказали что износа направляющих нет.
rg-45 писал(а):
никогда и никаких деталей тормозов от Фенокса.
А почему?
Кого не спрошу - все ставят и всем нравится...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
All Exx64 писал(а):
Я вот осенью техконтроль проходил - разница тормозных усилий на задней оси 33%...пузырек воздуха был, после прокачки - норма!
Я и без инструментального контроля скажу какая сторона клинит. Причину она покажет? Нет.
Тормоза прокачали полностью - меняли всю жижу. Врядли там воздух остался.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ну а если плюнуть и поменять сразу и ГТЦ и колдуна?
Всё равно весь перед новый, зад рабочий (проверено). Будет вся новая гидравлика.
Я - ДЕВОЧКА! Это как мальчик, только без хлястика и бабы на аватарке.
ЗвездаЗаРулем сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 01:57
Так, покрутила жучков.
На небольшой скорости при торможении до первого букса схватывает всегда зад.
При торможении в пол блокируется всё, но зад первым.
Педаль ватная, но не могу сказать что под нагрузкой уходит из-под ног. Если давить с фиксированным усилием, то стоит.
Сняла на видео ГТЦ. Муж сказал, скорее всего заводской ещё стоит. А пробег 110 тык.
https://www.youtube.com/watch?v=piVyCTCumRM&feature=youtu.be
Что скажет купечество?
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 07:55
Вклинюсь в беседу поддержу Фенокс. Помпа отходила около 5ти лет, в отличии от ТЗА и ЛузЕра...так же и ГТЦ уже хрен знает сколько стоит заржавел весь снаружи, но работает Smile
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 14:27
Колдун отрегулировать. Если не поможет - заменить и отрегулировать. Зад не должен первым блокироваться. Smile
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 20:26
по инету ходила фотка как тормозной цилиндр лопнул и их стало два cry
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 21:32
от брака ни один производитель не застрахован Pardon
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 07:14
А что сказать. ГТЦ надо ставить на стенд или подключать манометр и мерить давление в контурах. Такого стенда явно нет и манометра тоже. Поэтому проще купить новый. Pardon
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 09:27
у них этого брака уж больно дофига было.
может конечно что и изменилось,но тормоза дело серьёзное.
но зад первым.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106632
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 15:16
задние тормоза надо регулировать, изменяя длину распорных планок, тогда тормозить одновременно будут.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sedoy.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 15:32
Плюсую.
Добавлено спустя 25 минут 23 секунды:
Судя по фото состояние поверхности дисков совсем плачевное.Судя по толщине их нужно менять.Площадь поверхности трения дисков разная,особенно левый,он весь в задирах.Толщина одного уже 10 мм при допуске 10,8.Его проточка уже не спасёт.Как вариант-диски от АТЕ,у нас 2 т.р. комплект.Сам на них езжу.Тормозную жидкость предпочёл"Shell Brake&clutch fluid" DOT4.
Sedoy. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 16:05
Да заменили уже всё, и блины, и цилиндры, и колодки. и прокачали... "Всё" в сервисе сделали, а на колдун даже не глянули, не говоря про его регулировку хотя бы по мурзилке (зазор)...
Да мож он вообще там весь кислый... lol1
Я фигею с таких "мастеров", терь дама должна сама лезть под машину, или опять нести тем же балбесам деньги, чтоб доделали свою работу...??? supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sedoy.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 16:30
kazak1102 писал(а):
и блины
Про блины пропустил,мои извинения.Насчёт "колдуна" согласен,и тут нет гарантии в равномерности давления по сторонам.В "За рулём" была статья про этот грех даже новых "колдунов",они-же и вынесли вердикт:никакой гарантии в равномерности.Разбираться с колдуном необходимо,т.к. зад блокируется раньше положенного.И вопрос почему педаль ватная когда перёд заменён?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 16:50
Или так "прокачали", или ГТЦ перепускает... Шланги вроде нигде не дуются... Pardon
Sedoy.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 17:36
Или тормозуха палёная.Нам неведомо.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 17:41
А палёные тормозухи сжимаемы? Wink
Sedoy.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 19:58
Сам не думал.Но опишу одну историю.Приобретя б/у "восьмёрку" начал потихоньку восстанавливать и как-то повозившись с тормозами-замена ГТЦ,тормозухи,прокачки спустя некоторое время поехал в облцентр,в Иваново.Ехал,радовался,красота в общем.Приехал в это Иваново катаюсь,решаю дела свои и тут началось.Педаль уходит в пол.Лето,жара,пробки,езды много а педаль в полу.Хорошо тормозуха не ушла,машина худо-бедно тормозит,всё что надо было сделать в городе-успел.Выезжаю домой,на трассу,и тут вдруг тормоза в порядке,приезжаю домой-педаль жёсткая,в норме.Грешу на ГТЦ,но он новый,от "Нивы".Друзей-авторемонтников много-говорят ГТЦ,В общем я в магазин но с думками о тормозухе,выбрал Шелл.Поменял,прокачал.Всё,проблема ушла.Так с Шеллом и катаюсь.Но то жара была,здесь конечно другой случай,но не советую брать дешёвую эту тормозуху-х.з. что там налито.Не люблю шутить с тормозами,жизнь,ребята,дороже.Такие дела.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Шланги от "AST",те что в стальной оплётке ставил,они ненадолго-перебили резинки в креплении к стойкам и сами перетёрлись,но это так,к сведению.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 20:17
Sedoy. писал(а):
Такие дела.
Всё просто. Тормозуха, или что там за шняга была, закипала. А жидкости, любые, несжимаемы... Smile
Я 9 лет РосДОТ катал и второй год Синтек катаю, меняю по регламенту и ни малейшей претензии к этим тормозухам даже на жарких крымских перевалах и спусках нет. А они дёшевы...
Дело не в цене. Wink
Sedoy.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 20:24
РосДот4 и была залита,точнее под них подделка.До сих пор тот пузырёк в гараже храню.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 00:37
Проблема решилась заменой колдуна. Он был заклинен в одном положении намертво. Поставили новый, отрегулировали его и, вуаля, - машина тормозит ровно!
Всем спасибо за советы и помощь!
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 10:38
да ну не правда. себе 4-5 лет назад ставил всё по кругу Fenox, все 6 цилиндриков!!! и ни один не потёк и не заклинил! в хороших магазинах надо брать!
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
