Вскрыли Гараж
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Вскрыли Гараж вывод темы на печать
МаксимД
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2016 18:15
snow02rus писал(а):
Сигналка конечно нужна, но имхо только чтобы "после" прийти и закрыть гараж от дальнейшего разграбления подчистую теми кто будет ходить мимо. Лично я использую вот такую копеечную мелкую gsm "сигналку", правда выкинув ИК сенсор и его контроллер (замучали ложные срабатывания) и повесив вместо них обычный НЗ геркон.
Скажите пожалуйста, а от чего она у Вас запитывается? Или каждый день Вы её подзаряжаете?
Такая подойдёт? Питание 12В.
МаксимД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2016 19:02
От пятивольтового блока питания, у моего "жука" мелкий USB разъем для этого. По ссылке вроде неплохая сигналка, для гаража самое то.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимД
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2016 09:04
Понял Smile
Я по сети "полазил", с Китайской не хочу связываться так как скорее всего потребуется тех. поддержка. Нашёл Сову в которой конфигурацию можно настроить "под себя" и по цене очень "гуманный" вариант.
Хочу чтобы при проникновении сирена срабатывала и мне на телефон СМС (или дозвон) пришёл. Больше в принципе особых требований нет.
Заказал 2 Совы (одну в корпусе вторую без). Через недельку придёт - буду разбираться. Жду не дождусь Smile
МаксимД
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 10:21
Сигнализация с питанием от автомобильного аккумулятора (если нет света в гараже). Схема подключения и настройка: http://sova900.ru/example1.html
Как работает:
Выхожу из гаража (мне надо поставить гараж на охрану) - делаю на неё дозвон со своего телефона. Сигнализация поднимает трубку на 2 сек., подаёт звуковой сигнал и разрывает соединение. Соединение в 2 сек. не тарифицируется и бесплатно. Сигнализация встала в режим "охрана" и контролирует состояние датчика движения на своём входе.
Если мне надо зайти в гараж - делаю на неё дозвон - она поднимает трубку на 2 сек. и подаёт другой звуковой сигнал. Сигнализация снялась с охраны и можно входить в гараж.
Если сигнализация в режиме "охрана" и срабатывает датчик движения - сразу включается сирена + отправляется СМС мне на телефон с моим текстом + сигнализация делает серию дозвонов на мой телефон (до подъёма мной трубки).
Т.е. всё достаточно просто и удобно. Плюсом можно дистанционно (по СМС) делать запрос текущего состояния сигнализации и баланса СИМ карты которая установлена в сигнализации.
Видео работы (без сирены): https://www.youtube.com/watch?v=KaXKvvYg3nU
Вполне интересный вариант.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 11:30
Вариант годный только если боишься кодграббера и любишь танцы с телефоном при постановке\снятии. А если нет то гораздо удобнее купить за те же две тыщи китайскую и снимать\ставить сигналку с\на дежурный режим обычным пультом как у автосигналки.
Ну и некоторые доп. функции есть у китайшины: разнообразные беспроводные датчики, программируемый управляемый выход (для света например), голосовые подсказки, снятие\постановка кодом и индикация состояния если модель с ЖКИ и так далее.
Domestic cars only!
МаксимД
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2018 07:15
Спасибо, посмеялся)))
Никакого кодграббера! всё куда проще, смотрим:
youtube.com›watch?v=0PmYUNHAW0M
- это про беспроводной канал. Вы конечно скажете - а мы докупим проводные датчики. Отличная идея!
Если в гараже пропадает 220В то к сожалению в предложенном варианте стоит внутри аккумулятор на 3,7В и никакие проводные датчики и сирена которая в комплекте НЕ будет работать. При пропаже 12В (отсутствии 220В) проводные датчики уйдут в сработку иммитируя проникновение(((
Вы скажете - мы купим бесперебойник с внутри стоящим 12 вольтовым аккумулятором. Отличный вариант!
Ну ладно. Как только Вы подадите 12В с бесперебойника на китайскую сигнализацию - перестанете получать СМС о пропаже и появлении внешнего питания. Если Вы не получите информации что пропало 220В то вполне может быть что аккумулятор потом просто выбросите (((
Танцы с замёрзшими батарейками в беспроводных датчиках - это да. Не, я ничего не имею ввиду, просто из Вашего поста я так понял что Вы предложили некоторый лучший аналог с кучей плюшек, на самом деле всё совсем наоборот((( Ни возможности реализовать полноценного резервного питания, ни надёжного беспроводного канала (центральный блок НЕ отслеживает наличие и состояние датчиков что они в норме. Такое есть только у дорогих наших сигнализаций).
Про танцы с телефоном - не, не слышал, никаких танцев, достаточно простой и удобный способ аутентификации Wink
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2018 20:24
13 минут потратил на мычание какого-то дурака, можно было обьяснить суть за полминуты. Да, любой радиоканал глушится, в том числе и сотовый, ВНЕЗАПНО!
Когда на парковке у кого нибудь глючащая сигналка или какой нибудь пионер с глушилкой забивает 433МГц, никто же не кукарекает что автосигналки г@$но, что производитель о чем-то "умалчивает".
Да, это печаль: "сова" без 12В вообще работать не будет, нет резервного источника питания. А китайцу если натулить 18650 банок, он неделю в глухом блекауте будет дежурить. Сирену если так присралось, можешь запитать от 12В батареи, а проводные датчики от питания не зависят.
Это опять наглое враньё, от наличия 12В датчики никак не зависят.
Ага, делать нечего кроме как сидеть и мониторить пропажи и появления питания в гараже, что бывает десять раз на дню. facepalm
МаксимД писал(а):
Танцы с замёрзшими батарейками в беспроводных датчиках - это да. Не, я ничего не имею ввиду, просто из Вашего поста я так понял что Вы предложили некоторый лучший аналог с кучей плюшек, на самом деле всё совсем наоборот((( Ни возможности реализовать полноценного резервного питания... Про танцы с телефоном - не, не слышал, никаких танцев, достаточно простой и удобный способ аутентификации Wink
Да отцепись уже от беспроводных датчиков: есть проводные зоны.
Насчёт резервного питания - совсем бессвязный жидкий пук в лужу у тебя получился: у китайца оно есть а у совы нет, вообще, никакого (номера для дозвона хоть в EEPROM пишутся?).
Да, это и более дешевый, и лучший аналог без дрочева телефона для постановки\снятия, с человеческим интерфейсом а не какой-то дичью в стиле самопала на ардуине. Ты я вижу надеешься что тут на форуме одни колхозники сидят, рекламщик доморощеный? Wink
Domestic cars only!
МаксимД
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 07:24
Мы то поняли что Вы тут самый грамотный... сами заикнулись про кодграббер - получили ответ что он не нужен, а теперь какой-то негатив изрыгаете.
У автомобильной сигнализации не зная кода (нужен кодграббер и прочее оборудование, даже комплекс) машину не откроешь. А у китайской кнопку нажал на брелке и лезь в гараж, датчик сработал но до центрального блока сигнал с датчика не дойдёт. Принципиальная разница ясна?
Не знаете что при снижении питания (обычно 8-9 вольт) на проводных датчиках они уходят в сработку - Ваши проблемы. Вопрос то и заключался в том как подцепить проводные датчики к китайской сигнализации к проводной зоне если у неё внутри аккумулятор на 3,7В. Так как обсуждается гаражная сигнализация, то должны учитывать возможные перебои с внешним питанием... Раз не поняли, повторять не стану.
Не знаете что у Китайской сигнализации сирена не работает при отсутствии внешнего питания - Ваши проблемы.
Про мычание - люди поумнее Вас видео сделали чтобы такие как Вы лажу не пороли. Кстати обратите внимание на комментарии - очень многие оценили эту информацию как полезную и многие у кого есть такие устройства это подтвердили. Странно да?
Про "дрочево" - можно подключить считыватель ключей-таблеток (хоть снаружи хоть внутри задавая задержку). Или домофон тоже "дрочево"? А ещё у многих китайских устройств не могут поменять "стандартные" тексты СМС на свои (ссылку дать?)... но тут никакого дрочева Wink
Как Вы догадались хоть у Китайской и есть встроенный аккумулятор, то смысла в нём большого нет. Мусор.
По уму должен быть бесперебойник с аккумулятором 12В (например в кситале блок питания встроен в сам центральный блок сигнализации а резервный аккумулятор 12В подключается снаружи). Датчики и сирена при пропаже внешнего питания должны полноценно запитываться от 12В. Пользователь получать информацию о пропаже и появлении внешнего питания. Ни одна китайская сигнализация полноценно это сделать не может. Брелочки/дисплеи и прочее это уже вторично.
Последний раз редактировалось: МаксимД (27 Февраля 2018 10:19), всего редактировалось 1 раз
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 10:19
Дойдет, даже в комментах к тому видео люди отписались что из-за двери уже не мешает чужой брелок. Для параноиков есть проводные зоны, не надо тут фальцетом нагнетать словно у китайских вообще нет проводных датчиков!
Наглое враньё, на проводных датчиках там вообще нет питания, они просто замыкают и размыкают цепь на замлю!
Чем мешает проводным (и беспроводным) датчикам аккумулятор 3.7В?!
Повторяю для тугих: сигналка работает и от одного только лития внутри, разве что сирена не включится и свет при постановке или снятии (как запрограммировано) не загорится.
У китайца при отсутствии 12В лишь не работает свет и сирена. Сова при отсутствии 12В не работает вообще. При этом ты пытаешься нам тут ссать в глаза что сова без встроенного резерва питания круче facepalm
Про "дрочево" - можно подключить считыватель ключей-таблеток (хоть снаружи хоть внутри задавая задержку). Или домофон тоже "дрочево"? А ещё у многих китайских устройств не могут поменять "стандартные" тексты СМС на свои... но тут никакого дрочева Wink
Это не видео а жалкая попытка высосать проблему из ничего, растоптанная уже в собственных комментах.
Про стандартные тексты SMS - вижу совсем кончился креатив? Слабовато ты пайку отрабатываешь, старайся лучше.
P.S. Не умаляю достоинств совы (хотя бы в том что она типа отечественная) но противопоставлять недопиленую и оверпрайснутую поделку полноценному и более дешевому продукту это бред.
Domestic cars only!
МаксимД
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 10:23
Давай с другого боку без оскорблений в чью либо сторону.
Есть гараж. В нём есть 220В но бывает что пропадает (хозяин желает об этом знать, а что здесь такого 21 век).
Что Вы предложите тем кто зашёл в эту ветку? Кроме шуток вполне серьёзно. Чтобы сам поставил (но аргументированно)?
Последний раз редактировалось: МаксимД (27 Февраля 2018 10:30), всего редактировалось 1 раз
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 10:29
Мусор это то что ты тут пишешь, причём бессвязный и жалкий, взять хотя бы то что должны запитываться датчики: у нормальной сиги они без питания. Про кситал поржал, ты с конторы которая впаривает "импортозамещение" чтоль? hehe
Если ставить ИБП с 12В батареей для питания сигналки в гараже, то ничто не мешает запитать китайца от него, предупреждение о пропадании питания (раз уж оно так всралось), элементарно вешается на одну из зон.
Вот теперь у совы точно не осталось никаких преимуществ, ты пыжился сделать рекламу а получилась антиреклама. Smile
Domestic cars only!
МаксимД
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 10:35
Открываем паспорт на любой проводной датчик, пусть будет весьма надёжный LC100PI:
ссылка поиском находится)
и видим на втором листе что ему требуется питание от 8,2 - 16 вольт.
Вот к великому сожалению в Китайских сигнализациях не предусмотрено чтобы и при замыкании и при размыкании проводной зоны слались разные тексты СМС (если конечно вообще получится поменять стандартный текст на свой)...
Чувствуешь что 2т.р. уже как бы не хватает? Всё равно нужны и бесперебойник и проводные датчики?
Последний раз редактировалось: МаксимД (27 Февраля 2018 11:28), всего редактировалось 4 раз(а)
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 10:39
Выключаем "тупого" и вспоминаем что ИО-102 это геркон.
А тулить ИК датчики движения в гараж, особенно железный или с железными дверями не советую: задолбают ложные срабатывания.
Domestic cars only!
МаксимД
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 10:49
А при чём тут геркон? Речь идёт именно о проводных датчиках движения коих великая масса, и по надёжности даже Астра-5 на порядок надёжнее любого китайского Wink
В LC-100PI вообще есть так называемый "иммунитет" на животных. Дайте ссылку на аналогичный с такой функцией с Али хоть проводной хоть беспроводной.
Масса людей которые в гараже лучше один раз подключат проводной датчик движения нежели будут менять регулярно батарейки в беспроводных.
Обоснуй сей за бред.
snow02rus писал(а):
Выключаем "тупого"
Давно пора.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 11:12
Речь за личный гараж, а там у нормальных людей только провода и только герконы.
Бред это то что ты тут генерируешь, а в реальности остывающая машина и перепады уличной температуры сводят к нулю смысл ИК датчиков. Ты в гараже когда нибудь был или только в офис на троллейбусе ездишь? facepalm
Domestic cars only!
МаксимД
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 11:18
Вангуешь дружище! Ты когда-нибудь видел чтобы в гараж залазили через крышу или выдалбливали (чаще под потолком) часть стены? Вот если такой хозяин гаража обратится в ЧОП, чтобы его гараж взяли под охрану за деньги, а ему скажут - мы поставим датчики-герконы только на двери - он их пошлёт нахер и будет прав Wink
А ещё неплохо бы почитать принцип работы объёмника. А ещё открыть паспорт на тот же Астра-5 и посмотреть что у него температурный диапазон работы от -30... а зачем? Подумай на досуге!
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 11:26
Изучи смысл слова "вангуешь" facepalm
Не переобувайся на ходу как баба, ты ссылку именно на ИК датчик приводил, тебе резонно заметили что в гараже оно бесполезно, не надо истерить.
Если ставить обьемник (не ИК!), то само собой питание надо, только сигналка тут уже дело десятое, да и стоить он будет как сама сигналка.
Убери ссылку которая порвала экран и уймись уже, тут тазофорум и разными терминами никого не запутаешь, люди грамотные.
Domestic cars only!
МаксимД
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 11:33
Ты сам сперва изучи слово а потом пойми что пишешь чушь не обосновываясь на конкретные факты.
Я тебе написал что это бред.
То есть если ставить ИК то питание не надо? А разве Астра-5, LC-100PI не ИК?
Последний раз редактировалось: МаксимД (27 Февраля 2018 11:39), всего редактировалось 1 раз
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 11:38
"Вангуешь" означает "предсказываешь", это не значит "пишешь чушь".
Бред только для офисного рекламщика, не бывавшего в гараже.
МаксимД писал(а):
Давай марку любого типа объёмника который бы не требовал внешнего питания. Опять сочинил? Или для тебя геркон есть объёмник?
Ты наркоман чтоле? Где я говорил что обьемник не требует питания?
Он и требует питания и стоит как сигналка и требует настройки под конкретные условия. Ты в курсе что существуют ещё какие-то датчики помимо ИК (и герконов)? Заладил со своей астрой, тебе и они накидывают чтоль?
Domestic cars only!
МаксимД
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 11:42
А тут:
То есть если объёмник не ИК - питание надо. А если объёмник ИК то питание не надо. Я чтоли писал?
Последний раз редактировалось: МаксимД (27 Февраля 2018 12:04), всего редактировалось 2 раз(а)
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 11:44
МаксимД писал(а):
То есть если не ИК - питание надо. А если НЕ ИК то питание не надо. Я чтоли писал?
Ну ты точно под веществами. Иди проспись, когда попустит перечитай а то тебя кроет как-то совсем нехорошо: строишь выводы без оснований. "Стакан с водой если захочу пить и пустой если не захочу"... ппц facepalm
Хреново когда контора занимающаяся сигналками не знает о том что ИК датчики в некоторых условиях дают ложняки... профанством пованивает.
Domestic cars only!
Последний раз редактировалось: snow02rus (27 Февраля 2018 11:47), всего редактировалось 1 раз
МаксимД
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 11:47
snow02rus писал(а):
МаксимД писал(а):
То есть если не ИК - питание надо. А если ИК то питание не надо. Я чтоли писал?
Держи:
http://hqsignal.ru/defence/datchiki/dvizhenia-princip-raboty.html#vidy-datchikov-dvizheniya
Sunya
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 23:52
Спасибо за информацию
Sunya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trojkin_Ivan
На форуме 3 месяца
Авто: Е-35
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2019 13:16
Поставить недорогую сигнализацию лечше чем замок... Кто знает, придут и еще один вскроют...
Веселый парень
Trojkin_Ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 25 Май 2019 08:57
Совершенно согласен. Чего выдумывать придуманное, когда есть автосигнализация со всем необходимым за 2 тыра и ЦЗ на засов. А дверь, ворота вообще не должны иметь отверстия, ушек.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 3 из 3
