Вскрыли Гараж На страницу Пред. 1, 2, 3 |
Автор | Сообщение | ||||||||||
МаксимД На форуме 3 года
Скажите пожалуйста, а от чего она у Вас запитывается? Или каждый день Вы её подзаряжаете? Такая подойдёт? Питание 12В. |
snow02rus![]() На форуме 13 лет
Авто: 10,11,17
От пятивольтового блока питания, у моего "жука" мелкий USB разъем для этого. По ссылке вроде неплохая сигналка, для гаража самое то. _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Понял ![]() Я по сети "полазил", с Китайской не хочу связываться так как скорее всего потребуется тех. поддержка. Нашёл Сову в которой конфигурацию можно настроить "под себя" и по цене очень "гуманный" вариант. Хочу чтобы при проникновении сирена срабатывала и мне на телефон СМС (или дозвон) пришёл. Больше в принципе особых требований нет. Заказал 2 Совы (одну в корпусе вторую без). Через недельку придёт - буду разбираться. Жду не дождусь ![]() |
Сигнализация с питанием от автомобильного аккумулятора (если нет света в гараже). Схема подключения и настройка: http://sova900.ru/example1.html Как работает: Выхожу из гаража (мне надо поставить гараж на охрану) - делаю на неё дозвон со своего телефона. Сигнализация поднимает трубку на 2 сек., подаёт звуковой сигнал и разрывает соединение. Соединение в 2 сек. не тарифицируется и бесплатно. Сигнализация встала в режим "охрана" и контролирует состояние датчика движения на своём входе. Если мне надо зайти в гараж - делаю на неё дозвон - она поднимает трубку на 2 сек. и подаёт другой звуковой сигнал. Сигнализация снялась с охраны и можно входить в гараж. Если сигнализация в режиме "охрана" и срабатывает датчик движения - сразу включается сирена + отправляется СМС мне на телефон с моим текстом + сигнализация делает серию дозвонов на мой телефон (до подъёма мной трубки). Т.е. всё достаточно просто и удобно. Плюсом можно дистанционно (по СМС) делать запрос текущего состояния сигнализации и баланса СИМ карты которая установлена в сигнализации. Видео работы (без сирены): https://www.youtube.com/watch?v=KaXKvvYg3nU Вполне интересный вариант. |
Авто: 10,11,17
Вариант годный только если боишься кодграббера и любишь танцы с телефоном при постановке\снятии. А если нет то гораздо удобнее купить за те же две тыщи китайскую и снимать\ставить сигналку с\на дежурный режим обычным пультом как у автосигналки. Ну и некоторые доп. функции есть у китайшины: разнообразные беспроводные датчики, программируемый управляемый выход (для света например), голосовые подсказки, снятие\постановка кодом и индикация состояния если модель с ЖКИ и так далее. ![]() _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Спасибо, посмеялся))) Никакого кодграббера! всё куда проще, смотрим: youtube.com›watch?v=0PmYUNHAW0M - это про беспроводной канал. Вы конечно скажете - а мы докупим проводные датчики. Отличная идея! Если в гараже пропадает 220В то к сожалению в предложенном варианте стоит внутри аккумулятор на 3,7В и никакие проводные датчики и сирена которая в комплекте НЕ будет работать. При пропаже 12В (отсутствии 220В) проводные датчики уйдут в сработку иммитируя проникновение((( Вы скажете - мы купим бесперебойник с внутри стоящим 12 вольтовым аккумулятором. Отличный вариант! Ну ладно. Как только Вы подадите 12В с бесперебойника на китайскую сигнализацию - перестанете получать СМС о пропаже и появлении внешнего питания. Если Вы не получите информации что пропало 220В то вполне может быть что аккумулятор потом просто выбросите ((( Танцы с замёрзшими батарейками в беспроводных датчиках - это да. Не, я ничего не имею ввиду, просто из Вашего поста я так понял что Вы предложили некоторый лучший аналог с кучей плюшек, на самом деле всё совсем наоборот((( Ни возможности реализовать полноценного резервного питания, ни надёжного беспроводного канала (центральный блок НЕ отслеживает наличие и состояние датчиков что они в норме. Такое есть только у дорогих наших сигнализаций). Про танцы с телефоном - не, не слышал, никаких танцев, достаточно простой и удобный способ аутентификации ![]() |
Авто: 10,11,17
13 минут потратил на мычание какого-то дурака, можно было обьяснить суть за полминуты. Да, любой радиоканал глушится, в том числе и сотовый, ВНЕЗАПНО! Когда на парковке у кого нибудь глючащая сигналка или какой нибудь пионер с глушилкой забивает 433МГц, никто же не кукарекает что автосигналки г@$но, что производитель о чем-то "умалчивает".
Это опять наглое враньё, от наличия 12В датчики никак не зависят.
Ага, делать нечего кроме как сидеть и мониторить пропажи и появления питания в гараже, что бывает десять раз на дню. ![]()
Да отцепись уже от беспроводных датчиков: есть проводные зоны. Насчёт резервного питания - совсем бессвязный жидкий пук в лужу у тебя получился: у китайца оно есть а у совы нет, вообще, никакого (номера для дозвона хоть в EEPROM пишутся?). Да, это и более дешевый, и лучший аналог без дрочева телефона для постановки\снятия, с человеческим интерфейсом а не какой-то дичью в стиле самопала на ардуине. Ты я вижу надеешься что тут на форуме одни колхозники сидят, рекламщик доморощеный? ![]() _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Мы то поняли что Вы тут самый грамотный... сами заикнулись про кодграббер - получили ответ что он не нужен, а теперь какой-то негатив изрыгаете. У автомобильной сигнализации не зная кода (нужен кодграббер и прочее оборудование, даже комплекс) машину не откроешь. А у китайской кнопку нажал на брелке и лезь в гараж, датчик сработал но до центрального блока сигнал с датчика не дойдёт. Принципиальная разница ясна? Не знаете что при снижении питания (обычно 8-9 вольт) на проводных датчиках они уходят в сработку - Ваши проблемы. Вопрос то и заключался в том как подцепить проводные датчики к китайской сигнализации к проводной зоне если у неё внутри аккумулятор на 3,7В. Так как обсуждается гаражная сигнализация, то должны учитывать возможные перебои с внешним питанием... Раз не поняли, повторять не стану. Не знаете что у Китайской сигнализации сирена не работает при отсутствии внешнего питания - Ваши проблемы. Про мычание - люди поумнее Вас видео сделали чтобы такие как Вы лажу не пороли. Кстати обратите внимание на комментарии - очень многие оценили эту информацию как полезную и многие у кого есть такие устройства это подтвердили. Странно да? Про "дрочево" - можно подключить считыватель ключей-таблеток (хоть снаружи хоть внутри задавая задержку). Или домофон тоже "дрочево"? А ещё у многих китайских устройств не могут поменять "стандартные" тексты СМС на свои (ссылку дать?)... но тут никакого дрочева ![]() Как Вы догадались хоть у Китайской и есть встроенный аккумулятор, то смысла в нём большого нет. Мусор. По уму должен быть бесперебойник с аккумулятором 12В (например в кситале блок питания встроен в сам центральный блок сигнализации а резервный аккумулятор 12В подключается снаружи). Датчики и сирена при пропаже внешнего питания должны полноценно запитываться от 12В. Пользователь получать информацию о пропаже и появлении внешнего питания. Ни одна китайская сигнализация полноценно это сделать не может. Брелочки/дисплеи и прочее это уже вторично. |
Авто: 10,11,17
Дойдет, даже в комментах к тому видео люди отписались что из-за двери уже не мешает чужой брелок. Для параноиков есть проводные зоны, не надо тут фальцетом нагнетать словно у китайских вообще нет проводных датчиков!
Наглое враньё, на проводных датчиках там вообще нет питания, они просто замыкают и размыкают цепь на замлю!
Чем мешает проводным (и беспроводным) датчикам аккумулятор 3.7В?! Повторяю для тугих: сигналка работает и от одного только лития внутри, разве что сирена не включится и свет при постановке или снятии (как запрограммировано) не загорится.
У китайца при отсутствии 12В лишь не работает свет и сирена. Сова при отсутствии 12В не работает вообще. При этом ты пытаешься нам тут ссать в глаза что сова без встроенного резерва питания круче ![]()
Это не видео а жалкая попытка высосать проблему из ничего, растоптанная уже в собственных комментах. Про стандартные тексты SMS - вижу совсем кончился креатив? Слабовато ты пайку отрабатываешь, старайся лучше. P.S. Не умаляю достоинств совы (хотя бы в том что она типа отечественная) но противопоставлять недопиленую и оверпрайснутую поделку полноценному и более дешевому продукту это бред. _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Давай с другого боку без оскорблений в чью либо сторону. Есть гараж. В нём есть 220В но бывает что пропадает (хозяин желает об этом знать, а что здесь такого 21 век). Что Вы предложите тем кто зашёл в эту ветку? Кроме шуток вполне серьёзно. Чтобы сам поставил (но аргументированно)? |
Авто: 10,11,17
Мусор это то что ты тут пишешь, причём бессвязный и жалкий, взять хотя бы то что должны запитываться датчики: у нормальной сиги они без питания. Про кситал поржал, ты с конторы которая впаривает "импортозамещение" чтоль? ![]() Если ставить ИБП с 12В батареей для питания сигналки в гараже, то ничто не мешает запитать китайца от него, предупреждение о пропадании питания (раз уж оно так всралось), элементарно вешается на одну из зон. Вот теперь у совы точно не осталось никаких преимуществ, ты пыжился сделать рекламу а получилась антиреклама. ![]() _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Открываем паспорт на любой проводной датчик, пусть будет весьма надёжный LC100PI: ссылка поиском находится) и видим на втором листе что ему требуется питание от 8,2 - 16 вольт.
Вот к великому сожалению в Китайских сигнализациях не предусмотрено чтобы и при замыкании и при размыкании проводной зоны слались разные тексты СМС (если конечно вообще получится поменять стандартный текст на свой)... Чувствуешь что 2т.р. уже как бы не хватает? Всё равно нужны и бесперебойник и проводные датчики? |
Авто: 10,11,17
Выключаем "тупого" и вспоминаем что ИО-102 это геркон. А тулить ИК датчики движения в гараж, особенно железный или с железными дверями не советую: задолбают ложные срабатывания. _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
А при чём тут геркон? Речь идёт именно о проводных датчиках движения коих великая масса, и по надёжности даже Астра-5 на порядок надёжнее любого китайского ![]() В LC-100PI вообще есть так называемый "иммунитет" на животных. Дайте ссылку на аналогичный с такой функцией с Али хоть проводной хоть беспроводной. Масса людей которые в гараже лучше один раз подключат проводной датчик движения нежели будут менять регулярно батарейки в беспроводных.
Обоснуй сей за бред.
Давно пора. |
Авто: 10,11,17
Речь за личный гараж, а там у нормальных людей только провода и только герконы.
Бред это то что ты тут генерируешь, а в реальности остывающая машина и перепады уличной температуры сводят к нулю смысл ИК датчиков. Ты в гараже когда нибудь был или только в офис на троллейбусе ездишь? ![]() _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Вангуешь дружище! Ты когда-нибудь видел чтобы в гараж залазили через крышу или выдалбливали (чаще под потолком) часть стены? Вот если такой хозяин гаража обратится в ЧОП, чтобы его гараж взяли под охрану за деньги, а ему скажут - мы поставим датчики-герконы только на двери - он их пошлёт нахер и будет прав ![]() А ещё неплохо бы почитать принцип работы объёмника. А ещё открыть паспорт на тот же Астра-5 и посмотреть что у него температурный диапазон работы от -30... а зачем? Подумай на досуге! |
Авто: 10,11,17
Изучи смысл слова "вангуешь" ![]() Не переобувайся на ходу как баба, ты ссылку именно на ИК датчик приводил, тебе резонно заметили что в гараже оно бесполезно, не надо истерить. Если ставить обьемник (не ИК!), то само собой питание надо, только сигналка тут уже дело десятое, да и стоить он будет как сама сигналка. Убери ссылку которая порвала экран и уймись уже, тут тазофорум и разными терминами никого не запутаешь, люди грамотные. _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Ты сам сперва изучи слово а потом пойми что пишешь чушь не обосновываясь на конкретные факты.
Я тебе написал что это бред.
То есть если ставить ИК то питание не надо? А разве Астра-5, LC-100PI не ИК? |
Авто: 10,11,17
"Вангуешь" означает "предсказываешь", это не значит "пишешь чушь".
Бред только для офисного рекламщика, не бывавшего в гараже.
Ты наркоман чтоле? Где я говорил что обьемник не требует питания? Он и требует питания и стоит как сигналка и требует настройки под конкретные условия. Ты в курсе что существуют ещё какие-то датчики помимо ИК (и герконов)? Заладил со своей астрой, тебе и они накидывают чтоль? _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
А тут:
То есть если объёмник не ИК - питание надо. А если объёмник ИК то питание не надо. Я чтоли писал? |
Авто: 10,11,17
Ну ты точно под веществами. Иди проспись, когда попустит перечитай а то тебя кроет как-то совсем нехорошо: строишь выводы без оснований. "Стакан с водой если захочу пить и пустой если не захочу"... ппц ![]() Хреново когда контора занимающаяся сигналками не знает о том что ИК датчики в некоторых условиях дают ложняки... профанством пованивает. _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Держи: http://hqsignal.ru/defence/datchiki/dvizhenia-princip-raboty.html#vidy-datchikov-dvizheniya |
Sunya На форуме 1 месяц
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
