Проблема с тормозами
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с тормозами вывод темы на печать
KostyOr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 18:54
А углубление в поршне ГТЦ померить забыл?
забыл, а ведь хотел Sorry
Ну ладно, недельку поезжу, посмотрю.
KostyOr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 19:01
Думаю,что все нормально будет,а замеришь в следующий раз,когда понадобится ГТЦ снимать.
Даже если это будет через годы. Smile
KostyOr писал(а):
при помощи пасатиж и головки на 7
Если пассатижами,то на штоке были зубчики,а не шестигранник под второй ключ,как на фото Петровича.Верно?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
KostyOr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 19:11
Да , именно, за них и цеплялся.
Еслиб не они, то пассатижами не схватить. Видимо болт посажен на какой-то герметик. Нет такого ощущения, что там фиксатор резьбы, который срываешь и всё. Как герметик, тугой
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 19:14
Есть мысль, что там просто нарезана сильно зажатая резьба, что вполне логично... Я тоже крутил с приличным усилием...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 19:16
Это если плохой фиксатор резьбы,или рЕзьбы перед нанесением были замаслены.
Я бы назвал его даже не фиксатором,а клеем - больше похоже.
Неее.Когда болт полностью выкрутишь,на его резьбе виден этот самый "клей".
PODумай
O Lишней
SKорости !
Andrey0805
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2109 hanseat, 1991г. 390тис.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 10:20
Машина девятка, клинит передние тормоза, слил жидкость, поменял на новую, прокачал систему, не помогло, поменял гтц проблема ушла, но не надолго через 50 км опять клинит, прокачал тормоза все прошло и опять через 50 км клинит.
P.S в бачке с жидкостью самом верху два больших пузыря воздуха, после прокачки не уходят.
Andrey0805 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 10:48
Жижа в бачке должна быть по метке, соответственно, воздух выше жижи будет... Что не так...
Клинит потому, что передние тормозные цилиндры, как правило, закисают и потому не растормаживаются... Делать ревизию, срочно (поиск в помощь), или менять цилиндры, что надёжней...
Профиль заполни... supercool
Andrey0805
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 10:59
[quote="kazak1102"]
Я тормохуху наливал под самую горловину, всеравно эти два пузыря в бачке.
Тоесть ремкомплект суппорта или замена?
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 11:31
Не суппорта, а цилиндра... Да и не нужен ремкомплект...
Под пыльником цилиндра грязь или подкисло... Надо педалькой выдавить цилиндр чуток (безе фанатизма, чтоб не выплюнуло его), снять пыльник, и под ним всё зачистить, не поцарапав зеркало цилиндра (отмыть, короче), смазать тормозухой, одеть пыльник, вдавить цилиндр (прям щас, до зачистки это сделать проблематично), собрать всё на место, и кататься...
Токо опыть подсказывает, что замена цилиндра по-надёжней будет)...
Тогда непонятно без фото... Под горловину жижа не заливается... supercool
Andrey0805
Чтоб процитировать того, кому пишешь, выделяешь текст (часть текста) и нажимаешь "цитировать" под ником...
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 11:54
При исправных передних тормозных цилиндрах клинить может неправильно отрегулированная жабка-выключатель стоп-сигнала. Педаль не отходит полностью назад отсюда и подтормаживание.
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 11:59
Может, наверное, если перед проблемой там ковырялись...
Но у него проблема пропадающая, следовательно, дело в другом...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 12:58
Забудь про это!
поменял гтц
А вот вылет штока ВУТа проконтролировать наверно забыл?
Да и с новым ГТЦ не все так просто - его тоже нужно мерить.
через 50 км клинит.
А как расклиниваешь? Ждешь ?
Попробуй в момент "клина" чуть выпустить тормозуху через прокачные штуцера передних колес.
Расклинит ли это тормоза?
Если ДА,то виноваты ВУТ/ГТЦ,а если нет,то рабочие цилиндры передка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Andrey0805
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 14:00
Нет нечего не настраивал на новом гтц, но когда тормоза не клинет все хорошо, педаль мягкая, отскакивает хорошо
Когда клинет я откручиваю штуцера либо с гтц трубки передка и все росклинивает и педаль сразу мягкая
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 14:56
Это ключевая информация! Good
Естественно,но мы сейчас болячку лечим.
Вот в этом и есть причина неисправности!
Откручивай ГТЦ и вворачивай регулировочный болтик ВУТа.
И ..... удачных дорОг! supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
leon1180
На форуме 10 лет
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 15:17
РЕГУЛИРОВКА ШТОКА ВУТА тебе поможет
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey0805
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 15:18
Тогда такой вопрос, почему на старом гтц он клинет и получается нужно было отрегулировать?
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 15:21
Присоединяюсь... ppc
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 15:23
ВСЕГДА нужно проверять и вылет штока и глубину лунки под него - при каждом снятии ГТЦ.
Недавно это-же обсуждалось.
Почитай как все решилось - там все даже с картинками,
ну если конечно ты сам ремонтом будешь заниматься:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11279318#11279318
А чтобы не плодить тем-однодневок, Модератора можно попросить "влить" эту твою тему в продолжение той. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Andrey0805
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 15:31
Спасибо всем за ответы, зря только покупал новый гтц nea
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 15:34
Не знаю какие законы в соседнем государстве,но у нас до 14 дней его можно сдать обратно в магазин - и даже без чека.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Andrey0805
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 15:39
Ну он уже стоит на машине, б.у никто назад не возьмёт
Страница 6 из 6
