Не завёлся с утра...
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не завёлся с утра... вывод темы на печать
Cerber3000
На форуме 3 года
Откуда: Ростов Папа...а мама за бугром...но-о это временно....
Авто: ВАЗ 2115i - 2005 год; 1,5L 8V;12-01-2004 OBOD Евро-2; BOSH M7.9.7; Снежная королевиШна
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 18:53
Всё,погуГлил gpn
Разобрался,что с чем замыкать. Необходимо снять фишку и перемкнуть её с большим болтом на котором должна быть надпись +12....
Я чайник,на пути к самовару
Cerber3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cerber3000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 00:48
Завёлся,вообще без проблем...что ж это за хондра была.... Pardon
Аккумулятор,всё равно поставил на зарядку....
Что ж это было, контакты.... facepalm
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 00:55
Скорей всего реле стартера или плохой контакт провода массы на него...
Я б заменил... Копеечная пробема...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cerber3000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 01:00
Во-о-от спасибо тебе друже!!! Drinks or Beer
Похоже плёвое дело, с этим сможет справится даже такой мастер как я...
Я с утра подумал,мож предохранитель перегорел,который отвечает за стартер, но-о когда запустил движок,сразу понял что ошибаюсь...
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 01:11
В этой цепи нет предохранителя...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 01:12
В цепи стартера нет предохранителей.
Не спеши радоваться!
Нет у тебя такого реле! nea Тем более там.
Перечитай заново всю эту тему,чтобы знал КАК искать неисправность в следующий раз.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 01:24
Нет у тебя такого реле! Тем более там
Значит гугла не всегда права...???
И где находится ребе БЛОКИРОВКИ стартера...???
Я не понял, ты решил помочь, или научить...???
Человек то за помощью обратился, есичё... supercool
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 02:20
В салоне под торпедой,а точнее на моторном щите прямо под дном ЧЯ.
На первой же странице вся метОда поиска уже прописана - повторять что-ли? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
rg-45
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 07:29
именно.
скорей всего у ТС там реле ПТФ стоит,которое перенесли от АКБ.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cerber3000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 11:58
У меня вообще нет провода массы... lol1
Что за дела?!?!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Только что смотрел,и зачищал контакты на этом реле - у меня именно там находится это реле.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 13:00
В силу последних обстоятельств, надо бы убедиться, что это то, что надо...
Отключи реле, стартер не должен работать...
Или уже сделал...???
Cerber3000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 16:18
Всё,труба только что в городе не смог завестись. С утра нормально завёлся,поездил,а после очередной остановки завестись не смог. Люди толкнули. Пробовал отвёрткой перемыкать,цмыкает - искрит,а не заводится. Поеду сейчас к автоэлектрику,позже отпишусь....
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 16:27
При нём всё будет работать... supercool
Cerber3000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 16:30
Так ото ж...такое часто случается.....
На форуме 8 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 16:46
Cerber3000
А фишку на втягивающем проверял?Самое простое же.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 19:06
Если даже перемычкой стартер не запускается,то фишку проверять смысла уже нет.
Там нужно будет тестером по цепи пробежаться и желательно во время НЕ включающегося стартера.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Cerber3000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 00:36
Всё,тупо стартер поменяли...всё развалилось,одной щётки вовсе не было,вторая истёрта на 80%,остальные две на истёрлись до 70%...
Утррм фото выложу...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Кстати я и эту реллюху поменял...
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 00:40
Понятно... supercool
Cerber3000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 00:43
Кстати парень сказал,что стартер ещё заводской,реально?
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 00:55
Вполне... У меня тоже заводской, пока вопросов не задаёт... supercool
Cerber3000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 00:59
О-ого...1999-ого года...
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 01:01
Да нормально... Тебе просто не повезло... Pardon
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 12:34
У меня на 10 лет старше Wink да, крутит не как редукторный, но вроде хватает..
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
