Обращение к федеральному собранию 2018
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Обращение к федеральному собранию 2018 вывод темы на печать
603
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 06:44
Виктор-Вишня писал(а):
603
ну ты-то грамотей -своими словами-объясни, пожалуйста -как имея раскаленную таблетку(что по сути и представляет из себя реактор) -сделать так, чтобы эта таблетка летала и летала довольно долго?
я даже опускаю гемор связанный с тем, чтобы управлять этой самой таблеткой, я опускаю момент -как сделать,чтобы эта "таблетка" не фонила - ведь если ракета стоит на боевом дежурстве -то она должна где-то находиться - не отравляя все вокруг итп....
упростим задачу -будто все геморы перечисленные сделали - у тебя раскаленная таблетка, причем сам выбери какой температуры - пусть эта таблетка даже невесомая!
как ее заставить полететь?
у мне есть некоторые сомнения что ты меня поймешь если я начну объяснять все это с опорой на термодинамику поэтому вот тебе аналогия с толпой:
1. Есть городская площадь по которой люди идут спокойным шагом все в одну сторону на изрядном расстоянии друг от друга (для тебя как жителя СПб пусть будет дворцовая и все двигаются к триумфальной арке) - это движение газа в воздухозаборнике двигателя.
2. Перед аркой Толпа сильно уплотняется и скорость движения падает (с газом перед камерой сгорания происходит тоже самое)
3. В узкой улице (большой морской) толпу стимулируют к бегу (например пожарные из ПЧ62 поливают их водой) - люди начинают бежать подталкивая друг друга. (тут переход на бег - аналогия с разогревом газа неважно чем: химической реакцией или теплом от ТВЭЛов)
4. Куда побегут люди? Ессно в сторону свободной стороны улицы - к невскому.
5. узловой момент: форма канала воздухозаборника тормозит и сжимает газ создавая зону газового подпора (своеобразную пробку), нагрев газа приводит к расширению газа, но так как истечение в сторону сопла свободно энергия преобразуется не в рост давления, а в рост СКОРОСТИ истекающих газов. Вот вам реактивная струя которая напрямую преобразует тепловую энергию (потенциальную) в кинетическую.
все это верно для уже двигающегося ЛА. В случае если ЛА стоит или движется недостаточно быстро - нужна турбина - в аналогии с дворцовой площадью - нужно еще что-то чтобы люди дружно топали к триумфальной арке.
для особо плохо помнящих физику сообщаю что скорость струи НЕ ОБЯЗАНА быть быстрее скорости ЛА: в космических ракетах скорость истечения газа из сопла чуть более скорости звука а ракета разгоняется до 25М и выше согласно закона сохранения импульса
вдогонку вот тебе про американскую разработку - тема раскрыта не вполне верно - ракета ПО ПРОЕКТУ могла летать и в стратосфере и управление у нее было радиокомандное + радарная карта в компьютере думается что последнюю боеголовку можно было и не отстреливать а взрывать вместе с ракетой
http://gearmix.ru/archives/5725
настоящий конь апокалипсиса.
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 08:29
facepalm
Последний раз редактировалось: neclassik (09 Марта 2018 19:40), всего редактировалось 1 раз
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 08:47
603
Ну давай и я с тобою на примитивном языке поговорю
Чтобы ракета летела- надо чтобы люди, выбегали из триумфальной арки довольно быстро и их( людей) должно быть довольно много
Я думаю ты согласишься, что ракета- пусть она даже далека от вида классической ракеты, пусть это будет аэроплан или какой-то такой вид, который проще удержать в полете на небольших скоростях- но ты согласишься, что чтобы эту конструкцию поддерживать в воздухе- ее необходимо постоянно толкать- перестал толкать- подъемной силы нету и конструкция падает( пролетев чуток по инерции)
Так вот выражаясь твоим языком люди постоянно должны бежать из арки- причем есть такая критическая скорость- при которой -меньше людей побежало- или люди стали бежать медленее- ракета упала.
Ок! Существует такая вещь- чем быстрее люди бегут из арки, тем плотнее они набиваются перед аркой- а раз они плотнее набиваются перед аркой- ракету становится тяжелее толкать вперед- соотвественно это будет требовать от пожарных еще сильнее куярить людей- чтобы они бежали еще быстрее
И пожарные это делают - быстрее и быстрее...
Но вот ведь незадача- если посмотреть графики- то поймем, что не сходится задачка-то...
чем больше людей перед аркой- тем сильнее эти люди должны бежать после арки, но! Этого количества людей бегущих- попросту недостаточко чтобы держать ракету в полете- их необходимо в тысячи раз больше! Откуда их взять-то? Если их сгонять к арке новыми силами- то ракете труднее двигааться- соответственно людей надо будет еще больше! Эта зависимость она такая- ракета могла бы лететь- если бы не было препятствий спереди- те перед аркой не было бы людей, но эти люди откуда-то появлялись бы в самой арке- но такого в природе не бывает увы!
Видишь ли, что ты , что сами знаете кто думаете, что если запустить как копье раскаленную трубу- то труба не упадет а начнет набирать скорость... Но это совершенно не так увы! Pardon
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 17:10
закон сохранения импульса, даже можно конкретизировать - по закону сохранения энергии (импульс/секунда) импульс от реактивной струи должен быть НЕСКОЛЬКО больше чем сила аэродинамического торможения а давление на срезе сопла несколько выше атмосферного иначес схема не проканает
да, я написал выше что прямоточная система работает начиная с определенной скорости - если ниже то нужна турбина
ну аэродинамическое качество аппарата закладывается на этапе проектирования. не очень понял что ты хотел сказать.
чем выше скорость и ниже высота полета ЛА - тем выше сопротивление, это очевидно. ну и что? все это элементарно считается. Причем тут прямоточный ядерный ракетный двигатель?
ты прав если имеешь в виду водопроводную трубу.
Если же это прямоточный реактивный двигатель (трубой это назвать достаточно сложно так как форма намного сложнее и есть подвижный управляющие элементы) и нагрев поступает непрерывно и в достаточном количестве (неважно в виде химического топлива или нагрева от конструкций) то тяга будет, а там и крылья ЛА поработают
Хрен знает какие ты графики смотришь но пока ты пытаешься отрицать очевидно существующее в природе явление и построенные на его базе двигатели и ЛА
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Прямоточный_воздушно-реактивный_двигатель&stable=0&redirect=no
летающая прямо сейчас ракета
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Оникс_(противокорабельная_ракета)&stable=0&redirect=no
Виктор-Вишня
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 17:30
603
У тебя на всех картиночках камера сгорания нарисована... Чего у тебя гореть-то будет? Пришел воздух- вышел нагретый воздух и все.. Pardon
Ты представь- во сколько раз надо увеличить объем входящего воздуха, чтобы он вышел сзади через сопло с силой реактивной струи, чтобы еще и смог довольно сильно двигать ракету! Ты пойми- температура "таблетки" она не бесконечна! Более того она в любом случае ограничена температурой плавления материалов окружающих все это хозяйство
( может чуть выше, если надеяться, что приходящий поток воздуха будет охлаждать конструкцию) так вот при ограниченности максимальной температуры- ты без труда сможешь понять какой максимальный объем выходящих газов ты получишь
Pv=кТ
rezident
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 17:34
Американцам в начале 2010 года удалось родить волнолет работающий на керосине размером с томагавк летающий на скорости 5М на 1000км. Может русские не справившись с задачей горения керосина а скорости 5М решили пихнуть туда стержни с тугоплавкого металла и плутонием уранием внутри с делали атомный волнолет. Стержни в отличии от пламени не задуешь.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 21:52
Стрелков о послании Путина: неадекватность, блеф, хвастовство....примерно с 1:06:30
https://www.youtube.com/watch?v=kR9bx6ocZhk
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 21:55
603
абзац, вишня ты совсем дурной facepalm
При номинальной мощности реактора температура на оси СТАНДАРТНОГО твэла составляет около 1600 °C, а на поверхности таблеток — около 470 °C. Максимальная температура достигает соответственно 1940 и 900 °C. Удельный тепловой поток составляет 0,6 МВт/м², а линейный тепловой поток — 17 кВт/м трубки.
для сравнения температура горения керосина от 800 до 1400 градусов то есть температура соизмерима
расширение газа от нагрева об ТВЭЛы будет? будет! Сопло Лаваля сделает все остальное - разгонит поток до сверхзвука за счет падения давления и температуры.
ты про закон сохранения энергии что-то слышал? сколько выделится потенциальной энергии на ТВЭЛах за минусом КПД столько же и уйдет на преобразование в кинетическую энергию и создание импульса тяги.
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 21:56
Пару месяцев назад Навальный опубликовал про замкадные дачи всех членов ЕдРа и Правительства РФии - неадекватность, блеф и хвастовство - они себе честно заработали на эти дачи.
Потом ГД РФ приняла Закон о засекречивании всех ништяков этой государственной борзоты от ушей и глаз народа... Good
Пора просыпаться уже...
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
100 лет назад Тесла делал реальные опыты с атмосферным электричеством. Что сделали наши патриотиШные учёные для продвижения науки? supercool
Надо выбрать опять сАбянина в сентябре! Без него вся страна рухнет...
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
603
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 22:18
ты это к чему ляпнул?
Люрр
На форуме 7 лет
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Авто: Две + лодка с пятнашкой
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 22:20
Люрр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 22:21
Научные исследования. read Атмосферное электричество - это халява для народа. Эта тема плотно закрыта. dns4
А компактный ядерный двигатель - это оооочень дорого для народа. Чувствуешь разницу в ресурсозатратах? Wink
Ну, давай открывай свой мозг, если он у тебя вырос....
603
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 22:29
карапуз, походу автоминет сильно сказался на твоих умственных способностях... гидроудар мосха эякулятом? wwow
так ты к Шульцу с сотрясением давай, не сюда Pardon
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 48 из 48
