Хранение прицепа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Хранение прицепа вывод темы на печать
talker
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 16кл 1.6i 2006 г.в."Сочи"
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 10:44
Приобрел прицеп!!!
Хранить буду в гараже. Проблема в том, что для хранения его нужно перевернуть на бок!!!!!!
Но перевернуть прицеп весом 170 кг. на бок одному человеку физически довольно проблематично!!!
Пробовал ручной лебедкой с использованием капроновых ремней - не удобно и долго. Обращаюсь к форумчанам за советом, у кого есть практика по гаражному хранению прицепа, необходим совет по изготовлению устройства или приспособления для облегчения переворота прицепа на бок для хранения.
talker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 10:48
Брусок для фиксации колеса на которое валить будем, рычаг и точка опоры Smile
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
На форуме 8 лет
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 12:34
Сейчас нету фоток ,а так я опрокидываю один ,через задний борт.Получаеца прицеп стоит на заднем борту (там есть спец дужки)и плечо рычага опрокидывания больше,чем сбоку-соответственно прицеп"легче"у меня вес прицепа около 150 кг и я (не брызжет из меня СИЛИЩА,ну средний чел),рывок ,как у штангиста,и болтанка на месте gpn
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
Последний раз редактировалось: ПавелР (12 Июля 2010 12:49), всего редактировалось 1 раз
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 12:45
А забыл,у меня еще дышло складное,поэтому получаеца,а как у тебя не знаю как подсказать.В сложенном состоянии у мну прицепа высотаоколо 190 см,под полку влезает
как бы вот так
talker
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 13:42
У меня если опрокидывать назад не походит дышло под потолком!!!!!!!!!!!!
Вариант опрокидывания только бок!!!!!!!!!
ПавелР
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 17:03
talker писал(а):
только бок!!!!!!!!!
Есть вариант,тока муторно это-колесо снимать ,через которое ворочать перед подъемом.ИМХО легче будет.
vot-blin
Авто: карбюратор
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2010 13:48
Есть такие устройства - опрокидыватели. Используются в гаражах для ремонта-обслуживания.
Но так как прицеп намного легче предлагаю так:
- купить пару блоков и прикрепить их крепко-накрепко на стене повыше боковины перевёрнутого прицепа.
- купить верёвку, тросс и т.д
Прицеп к стене подогнать, тросс через пару блоков перекинуть и зацепить аккуратно за раму, под колесо у стены сделать упор, и тянуть за троссы. Прицеп должен подниматься одной стороной.
Для страховки можно на троссе карабины закрепить и промежуточно цеплять страховку от срыва.
Или вообще лебёдку купить и по той же схеме.
Только надо учесть такой момент - когда вес прицепа перестанет сжимать амортизаторы - амортизатор распрямится и может даже неожиданно прыгнуть, оттолкнуться единственным стоящим колесом.
Да... кстати, это у машины есть устойчивость, там по 2 колеса на сторону, а у прицепа обычно по 1 колесу на сторону, может перекоситься. Ну вот поэтому делать через 2 блока.
vot-blin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 07:41
+1 так же ставлю. Особых проблем нет.
ПавелР
За рисунки - 5 баллов rlzz особенно последний Good
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штирлиц
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 19:24
У меня так. Опрокидывали вдвоем с отцом, для надежности зафиксирывали все веревками. Но под дышло залезать все равно ссыкотно.
Штирлиц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 20:01
Штирлиц
Ну,нормальненько он у тебя стоит(я про прицеп конечно) Wink ,а что б не стремно под дышло подходить -так в "крепеже" сейчас много хрени для такелажа продается(тросы,карабинчики,крючечки)сделай по длине от арматуры до какого-нить отверстия в дышле -трос,закрепи на арматуре,что обварена на задней стене,а другой конец троса с крючком-к дышлу.И будет без "веревочек-ленточек",оперативно и надежно.Кароч,щастье наступит тебе gpn .
ПавелР
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 20:09
И еще добавлю
Штирлиц
Чтоб безо всяких веревочек.
Штирлиц
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 20:52
ПавелР
Спасибо. Drinks or Beer
Раньше прицеп сам себя держал собственным дышлом, как раз как упор на твоей схеме, но занимал слишком много места и вход в "бомбоубежище" закрывал. Пришлось привязывать. Smile
ПавелР
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 11:52
Это потому ,что он длиннее упора,а так упор при установке не будет выходить далее линии колес прицепа,не будет никому и ничему мешать.
da_nigga
Авто: Таха
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 14:59
У меня тоже стоит на заду, но упирается в потолок Sad
http://nabmos.ru http://vnmv.ru http://rusaf.com http://rusaf.ru http://svaos.com http://myrur.ru
da_nigga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
martel72
На форуме 8 дней
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2018 21:27
Всем добрый день,
есть решение проблемы хранения прицепа в гараже - Faren Lift на сайте faren-pro.com
 Размер файла:  50,35 KB
 Просмотрено:  7 раз(а)
martel72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
