Как я делал ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ И ЗЕРКАЛ НА ВАЗ 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как я делал ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ И ЗЕРКАЛ НА ВАЗ 21099 вывод темы на печать
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 23:24
В предверии зимы
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=8&n=22
ЗЫ: В схеме лампочку нужно подключать не к 30 выводу кнопки а к 56, иначе она загорается только при включении обоих подогревов.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 09:22
А существует ли аналогичный заводскому подогрев сидений, состоящий из двух половин? Мне и без чехлов неплохо ездится.
По теме - отлично. Smile Тоже может в эти выходные проводку под подогрев зеркал кину... есть на мои зеркала в продаже отдельно стекляшки. Smile
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 12:01
[quote="Sinbad"]В предверии зимы
Извини за глупый вопрос. У меня 15 и обогрев седений уже стоит. Хочу тожее сам поставить обогреваемые зеркала. Может подскажеш как? Зеркала Эргоновские уже полгода назад купил и валяются в гараже. К чему лучше реле подключить?
*sanches* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 18:44
+ туда же где и обогрев, вроде это Х1-7.
Реле.
Кнопку можно взять такую же как у подогрева сидений.
Sinbad
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 22:15
1.Изходя из моего опыта, когда требуется подогрев зеркал, почти всегда требутся и обогрев заднего стекла. Так что ИМХО просто подключить паралельно обогреву заднего стекла.
2. Если хочется отдельную кнопку, то подключай к реле обогрева седений, как в моей схеме. Один провод зеркал на массу, второй через кнопку на вывод 87 реле обогрева сидений (серый провод).
И не забудь подключить подсветку.
www.sin-bad.ru
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 23:13
Существует.....емеливский как раз. Разбираешь сиденье и устанавливаешь. Лучше штатного. Всё в комплекте.
Поищи сайтик емели, там он есть Smile
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 00:13
Boriskin
Глючит тебя... сидение у нас с тобой из 2 частей...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 00:23
ииии????
Спинка и поджопник?Smile))
Ну так емеля такие и делает, не накидку а именно те которые в сиденье встраиваются Smile
Sinbad
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 12:45
Производитель ЕМЕЛИ:
http://www.teplodom.ru/
Встраевыемые имеют индекс УК
www.sin-bad.ru
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 02:11
Sinbad
Уже нашли Very Happy
Именно это я и имел ввиду Smile
*sanches*
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 11:14
У меня на предыдущей семерке также было подключено как говориш, вот только кнопка очень сильно перегревалась, боюсь за проводку, как бы щас не погорела.
Вот это более логичный по моему вариант. Вот только остается найти где реле обогрева седений находится Laughing. Спасибо за совет.
Sinbad
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 09:52
Штатно реле обогрева сидений стоит на той же шпильке, где и реле зажигания. Шпильки приварены к кузову, за передней панелью. Если заглянуть под панель снизу в районе педалей, то от ЧЯ (куда все провода подходят) в сторону багажника и немного левее. Там будут торчать вниз 2 шпильки. На одной должно быть 2 реле. Одно из них и есть реле подогрева сидений.
www.sin-bad.ru
*sanches*
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 11:14
Не знаю как на 99 но на 15 у меня там 4 реле (видимо что то связано с охраной по моему я не вникал). Спасибо, буду искать.
le_meilleur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 14:27
Народ, подскажите, как протащить проводку от двери в салон (для обогрева зеркал)? Не могу найти ответное отверстие, все под рулем перерыл... понимаю, что вопрос глупый, но может кто подскажет?
le_meilleur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 14:38
Ближе к нижнему глу проема есть дырка
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 14:39
зеркально на пасажирском
Sinbad
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 18:11
Вот здесь слева видно большое овальное отверстие,
http://sin-bad.ru/1auto/24Shumka/bigpic/bigshumka14.jpg
Туда красный с черным провода идут.
оно находится за торцом панели, без снятия добраться можно, но весьма геморно, используй проволоку для протяжки.
Можно через нижнее протянуть, под ручкой открытия капота.
www.sin-bad.ru
*sanches*
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 20:50
Ёх... вот разрыли тему....я уже успел машину поменять. Smile
SponS-099
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099i Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 20:24
сегодня проводил проводку, снимаешь пластик вертикальный на порогах, и там она снизу, отодвинь шумку!если провод через дырку идет(у меня от замка двери идет провод), а протянуть от зеркал не можешь(там дырка узкая)))), Very Happy я провод от замка подтянул к двери(из дырки)приматал изолентой провод от зеркал и обратно протащил!удобно и быстро!!!а как подключать плюс я не пойму(чайник в электрике)!как найти плюс?
SponS-099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 08:46
и сверху
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Finder
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115i 2004г
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 17:14
DooM писал(а):
дырка
отверстие Smile
Все что не делается - к лучшему!!!
Finder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
