Купить / продать автомобиль
cabriolife.ru  РегистрацияРегистрация  Правила форума   ПрофильПрофиль   Версия форума для мобильных телефонов и смартфоновPDA-версия форума   ВходВход
КЗАТЭ
Масло в воздушном фильтре ???
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" вывод темы на печать
aviatorrr
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elias писал(а):
Спорный вопрос, кстати. Но вот задумали сжигать картерные газы в камере сгорания, вот ТУДА их и направили бы! Зачем карбюратор то коптить!? Причем из крышки выходят два патрубка: один толстый в кастрюлю, другой - во впускной коллектор. Вот это я вообще не пойму. Вроде во втором случае, коли вентиляция "принудительная", она и правильнее и эффективнее...
Уууу :ooo: :ooo: :ooo: К сажелению не всё так просто Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Пакачто временно на девятке посвежее
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aviatorrr писал(а):
Уууу К сажелению не всё так просто
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю, поэтому у нас всё стоит по конструкции.
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Авто: два белых красавца
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня тоже чуть подкидывает, если по трасее 4200-4500об/мин держать...
ЗЫ: пробег после ремонта 4200км
Зачем нужна тебе она?
Зайди на ЛОЛ - хлебни говна!
(С)Darth
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня масло было в воздухане когда кольца залегли, проверь компрессию. Может после капиталки ты сильно газовал или бензин дерьмовый заливал, мож уже пипец твоей порцневой Very Happy
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Наум Приходящий
Авто: 21093
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала проверь уровень масла,синтетику для начала слей -залей псинт,а вообще ещё я на зиму патрубок вывожу с клапаной крышки,а на кастрюле отверстие заглушить,енто для того чтобы конденсат в карбе не осаждался,и карб постоянно чистый(только не говорите что поршневой пипец,мерял всё хорошо)
Наум Приходящий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сколькож можно, я решил эту проблему спомощью чистки маслосъемной сеточки в клапанной крышке, ВСЕ нет больше у меня в кастрюле масла. 8-)
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Elias
Ну во-о-от, почти живой пример моих слов. 8*)....
aviatorrr
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 2:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой то нафига? :ooo: Я на лето обычно вывожу Confused Какой ещё конденсат? масла чтоль?
дзен
Авто: 21093
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там эмульсия какая-то потихоньку выходит
типо от переда температур и влажности воздуха при прогреве двигателя-что-то оседает
я тож на зиму вывожу на улицу-для этого купил волговский шланг-кажись от вакуумника
владел 2 года 21093/1998/карб
дзен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, ГУР, ГБО-4 OMVL
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, осторожней с выводом на улицу! Была фишка(еще на москвиче 2140) вывел трубку на улицу зимой. Приехал на работу в мороз, днем вышел, а под машиной следы МАСЛА! посмотрел уровень - УПАЛ! Полез в мотор - а там все засерено... Короч, шланг этот на конце замерз и заткнуло его льдом, газы никуда не шли и все масло выдавило через сальники.
...Сами мы не местные....
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klim_303
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если на инжекторе масло гонит в воздушный фильтр и при этом не заводится. У соседа так случилось на недавно купленой тачке с рук. Ехал и она заглохла....и больше не заводится. Может кто сталкивался с таким?
Klim_303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aviatorrr
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пипец двиглу cry
А временно можно папробывать ДМРВ почистить
epatazh
Авто: Калино овощ в полном фарше
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну пипец вы археолорги bboyan lol1
Калино 1.6 16 вэ, ресивер, валы 8.9 308 гр, пиленная ГБЦ, дроссель бмв 64 мм, выпуск 4-2-1 51мм, январь 7.2, 11 ряд 3.7 пара ,красное + желтое железо.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobakak
Авто:
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 почистить сетку маслоотделителя, странно будет если при капремонте на зачистили.
2. уровень проверить, должен быть между мин и макс\
3. фильтр воздушный посмотреть, может заменить
4. плохо сделали кап ремонт или криво обкатал
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_amigo
Авто:
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня следы масла были в воздушном фильтре, через крышку на башке масло текло и кое где прокладки невыдержали, оказалось выше максимума масло было где то почти аш на 2 см! Откачал масло через отверстие щупа опрыскивателем для растений Pardon
Alex_amigo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.4 седанчИК 11184 2008
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня чуть чуть масло в шланге который к фильтру воздушнему идёт.А раньше не было
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 2 из 2
Седьмой всероссийский фестиваль Фольксвагена
Rambler's Top100
