Выбор опорных подшипников.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 30, 31, 32  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор опорных подшипников. вывод темы на печать
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 01:34
зазолр хз
а меняй конешно сразу оба
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 10:19
и имхо сразу или СС20, или асоми... ну мож супердемпфер...
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Meser
Авто: ВАЗ-21140 --> HYUNDAI SOLARIS
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 10:25
sergik писал(а):
и какой зазор то?
В азбуке написано менять при зазоре больше 10 мм. В сервисе один ИПГ сказал 13 мм. Когда у меня стало > 13, другой ИПГ сказал, что меняют от 18 мм. Сейчас стало уже 17-19 мм на обеих, скоро на ТО, посмотрим, что сейчас скажут.
Meser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 11:38
а какое ТО?
"A&D RUS" УФА
maksimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meser
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 14:13
maksimon писал(а):
а какое ТО?
собираюсь на ТО-2 15000 км
Первый раз спрашивал на ТО-1, второй где-то на 7000 км
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 14:27
Смотри!
Дождёшся - шток через капот вылезет!!!
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 14:35
Meser
аналогичная ситуевина у меня была и с тем же пробегом - мне отказали (якобы мы не несем ответственность за последствия неаккуратной эксплуатации)
одним словом я забил на ихнее ТО и, предварительно в ступив в заговор с механиком, кот. мне ТО-1 делал, что вслучае сурьезной поломки он мне за умеренную плату все сделает по гарантии(впишет в гарант. книжку гарантийный пробег) поехал в автосервис - мне там за эти деньги поставили новые + набили шрусы + развал-сход + подтянули СТОКовую еще тогда сцепу(педаль выперло) - короче к зиме я был более-менее готов
так что врятли тебе стоит надеяться на гарантийную замену, но в любом случае отпишись по результатам
"A&D RUS" УФА
maksimon
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 14:36
Oleg_l писал(а):
Смотри!
+1 этого я тогда боялся болше всего
"A&D RUS" УФА
Meser
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 15:45
Oleg_l писал(а):
Смотри!
Смотрю периодически. На ТО еду через неделю-другую, так что думаю дотяну. Для себя решил, что если по гарантии делать откажутся, то забью на ТО (масло я и сам поменяю) и на эти деньги поставлю SS-20 или что-нить аналогичное.
Meser
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 15:51
maksimon писал(а):
Meser
Оба ИПГ на сервисе сказали, что опоры под гарантию попадают, но допустимый зазор называли при этом больше, чем был у меня. Есть еще прара деталей, которые, я надеюсь, сделают/поменяют по гарантии, но по сравнению с опорами (даже стоковыми) это мелочь.
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 20:52
Ставь ШС 8-)
www.thepowerofdreams.ru
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 10:42
Менять оба. Зазор... ну не более 1 см. И то уже край...
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 18:50
Народ, чтоб тему новую не создавать да и вопрос может глупый - при смене опор Сх-Раз обязателен, если да то что тогда меняется в углах установки при смене опор Confused
Последний раз редактировалось: dimm33 (27 Апреля 2007 18:59), всего редактировалось 1 раз
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kroluh
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 18:58
Необязателен
kroluh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 21:34
А мне в сервисе сказали что после замены опор обязательно надо делать сход развал.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 22:23
ScalpEL
Это смотря как менять, есть два способа первый: с выкручиванием регулир. болтов схода развала; второй: надо вытаскивать шрус
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 22:36
Про два способа я знаю, говорю что в сервисе сказали 1100 за опору и 600 за развал.
sergik
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 23:02
Если есть гараж то заменить можно самому ни че сложного нет. Купишь спец. инстр. для стяжки пружины, не помню как называется, на болтах сделаешь метки все открутиш нафиг вытащишь стойку поменяешь опору болты закрутишь в соответствии меткам.
100% эффект не горантирован но лучше чем если закрутить на шару, потом едишь на ровную прямою дарогу отпускаешь руль если ведет делаешь сход развал.
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 23:52
стойку целиком со ступицей снимать буду то есть как сказали
и по мне второй вариант ни чем не хуже первого, ну плюс еще цилиндр тормозной снять...
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 23:54
а они наверное специально ступицу откручивают.... чтоб развал сделать потом
а 1100 это за одну опору или пара???
sergik
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 00:35
А так они тебе скажут, что мол будет дороже т.к. прибавят стоимость замены шруса.
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 08:35
посмотрел в мурзилке. там их машина вроде бы новая а зазор на опорах уже есть. значит так должно быть
Алексей373 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:55
ИМХО ...
АСОМИ рулеД ...
сам буду скоро ставить себе такие ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:01
менять сразу обе опоры полюбому
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvasily
Авто: теперь Калинка
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 13:52
я тоже асоми опорные подшипники ставить буду на праздники. Опоры 2200 +600 р установка. Развал еще. Фиг знает скока. :-D
У меня щели в палец на каждой опоре.
не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
kvasily сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 7 из 32
