ladaonline новости цены авторынок каталоги моделей автофак фотографии каталог сайтов
Поиск по автосайтам рассылка статистика/аналитика реклама о проекте
 РегистрацияРегистрация   Правила форума ПрофильПрофиль    ВходВход
В начало форума  FAQFAQ  ПоискПоиск по форуму  ПользователиПользователи  ГруппыГруппы
Регулировка ремня 16кл. с помощью КПК.
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
Badmean
Авто: пока есть
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 23:22    Заголовок сообщения: Регулировка ремня 16кл. с помощью КПК. Ответить с цитатой
Попалось описание
ПИНаР М - прибор для измерения натяжения ремня, на
http://post.zapavto.ru/
инструкция
http://post.zapavto.ru/pinar-2.gif
http://post.zapavto.ru/pinar-1.gif
Раньше думал, что он при вращении измеряет частоту, оказалось что в статике, типа как гитару настраивать.
Щиплешь струну на экране выдается частота.
Хардварного гитарного тюнера у меня нет, есть КПК с программой.
Frequency Tuner 1.5
Прога бесплатная.
Гитару настраивает нормально, попробовал настроить ремень - тоже настроился Very Happy
Медиатора не было, с ним наверно попроще будет звук из ремня извлекать.
Чувствительность на максимум, микрофон покета поближе к ремню и готово.
Надо будет найти такую прожку на java, что-б на телефоне запускать.
Смежная тема
Заводские ролики 21124 - фоты с надписями на них
Последний раз редактировалось: Badmean (Пн Авг 27, 2007 11:46), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16кл, 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты только теоретик или на практике испытал ?
Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем.
У.Черчилль
Badmean
Авто: пока есть
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На практике, сегодня на даче занимался.
Покет G100, ремень болтался стучал на холодную, некогда было пофиксить.
Сейчас нормально не стучит, не воет.
Получилось так, открыл крышку посмотреть ремень, болтается как цветок в проруби.
Покет всегда со мной, там всякие навигации, книжки, музыки и тд.
Пришлось вспоминать какую частоту надо выставлять.
Получилось 155гц с копейками.
mr1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перетянул Very Happy
Стописят положено.
Только я не понял, почему в инструкции перед измерением резонансной частоты ремня требуется совместить метки. Разве это может повлиять ?
У.Черчилль
Badmean
Авто: пока есть
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При этом должно быть самое сильное натяжение между шкивами.
Я просто крутил колесо, смотрел какой бздынь у ремня, как становился самым высоким, то начинал настройку.
Из этого мануала я помнил только 120 Гц и 150Гц.
поставил 120 - болттается, оказалось это для генератора.
Про метки увидел только когда дома прочел снова инструкцию.
Ремень надо аккуратно возбуждать, что-бы натяжение не ослабло.
Old 61's my number on the highway
Fridrich
Авто: 21120: кондиционер, i-AFLS, 21140: ALS...
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пробовал почитать "мурзилку" или инструкцию к автомобилю? Там написано как натянуть ремень ГРМ без применения вычислительного центра (и даже без бесплатного софта)!
Нормальное натяжение ремня - это если его можно повернуть на 90 градусов применив усилие в скоко-то кгс (надо будет - уточню). Это усилие чуть сильнее, чем выключать свет переключателем наружного освещения! Или открывать пиво открывашкой. Т.е. достаточно небольшое.
...Хотя наверняка существуют мифы про невообразимое повышение мощности двигателя выставлением звучания ремней в терцию от тональности Токкаты Ре-минор Баха и поддержанием температуры двигателя с точностью до 0,00001С. Многие даже верят...
Кликай!
Badmean
Авто: пока есть
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 1:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander_SH
Для 16-ти клапанов Surprised на 90 градусов Surprised
в каком месте вертеть?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: 21113 2004 1.5 16 V, FF 2008 Ghia1.8 Сарай
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пипец..
ноу-гамноухау..
щас еще в курилке тему откроют..
как бабу трахать с применением кпк..
или минет по кпк-шски..
Не...хоть вы меня ап стенку..виртуалу-виртуал..
реалу-реал..
искреннее соболезнования тем, кто спутал и совместил...и хороший деревянный ясчег тем, кто подменил
mr1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 1:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Натяжение зубчатого ремня проверяем в средней части ветви между шкивами распределительных валов.
Прогиб ремня должен составлять 5,4?0,2 мм под нагрузкой 100 Н (10 кгс).
У.Черчилль
Badmean
Авто: пока есть
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 1:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадя
Поосторожней с минетами, остатки моска высосут.
Fridrich
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 1:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badmean писал(а):
Alexander_SH
Там наверху - окошечко с крышечкой. Оно как раз между шестернями распредвалов... Странно слышать такой вопрос от человека, знающего ГДЕ находятся метки на шкивах и как их выставлять. Very Happy Для выставления меток нужно даже колесо переднее снимать - там внизу есть третья метка...
Кликай!
Fridrich
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно так. Можно и так http://www.vws.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2017&Itemid=289 (первое, что дал поиск), а текстарь из книжки печатать "ломает":
"...При правильном натяжении ремень можно повернуть на 90 град. двумя пальцами, не очень сильно напрягаясь. Еще один показатель: перетянутый ремень ревет на 800-900об/мин. Недотянутый сильно болтается. ..." А уж Фолькс это или Лада - особой рояли не играет (раз уж речь зашла о музыке) - идея у всех одна...
Кликай!
Вадя™
Администратор
Администратор
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 1:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badmean
пусть лучше остатки высосут..минетчицы.но кпк?
rezident
Авто:
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль интересная. Если речь идет о очень точном натяжении ремня я предпочел бы измерять натяжение тензодатчиком. Для незнающих это датчик изменяющий частоту на выходе пропорционально приложенному на него усилию.
Badmean
Авто: пока есть
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander_SH
Во первых окошечка уже давно нет.
Во вторых, лично Вы пробовали регулировать натяжение ремня на 16-ти кл, на своей машине перекручивая ремень между шкивами на 90 градусов?
Я типа в курсе по эти 90 градусов, ремни крутил, еще когда ролики были железными.
dd112
Авто:
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну давай - процетируй инструкцию (про 16кл двигатель), особенно то место про поворот ремня пальцами ... Shocked
Fridrich
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа! Пойду посмотрю.... Не-е-е-е, ЕСТЬ ОКОШЕЧКО! :cool: А то я даже напугался! Поаккуратней с такими словами!
Пробовал ли я? ИМЕННО ТАК И ДЕЛАЮ. Поворачивать - понятней, чем замерять рукой прогиб на 5,4мм при усилии в 10 кгс.
Да, кстати, в окошечке - просто проверить. А Вы что, регулируете натяжение ремня ГРМ БЕЗ СНЯТИЯ КОЖУХА РЕМНЯ ГРМ???? И метки выставляете - тоже по нотам??? Впрочем, понимаю.... :-D Сам люблю анекдоты рассказывать! 8-)
Еще раз ОПА! И тензодатчики теперь ИЗМЕНЯЮТ ЧАСТОТУ! А раньше - прошлые 150 лет - они просто изменяли свое сопротивление! Это - проволочка, наклеенная на изгибаемую деталь, например, в электронных весах.
И букварь? Или только букварь? ПроцЕтировать. Или просто ВСЛУХ почитать. (Я же понимаю, что и школы сейчас изменились.... Раньше в них ходили учиться....)
Кликай!
dd112
Авто:
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander_SH
Стеб это конечно хорошо .... Всех выставлять неучами тоже видимо позиция такая.
Еще раз твоя цитата
"А не пробовал почитать "мурзилку" или инструкцию к автомобилю? Там написано как натянуть ремень ГРМ без применения вычислительного центра (и даже без бесплатного софта)!
Нормальное натяжение ремня - это если его можно повернуть на 90 градусов применив усилие в скоко-то кгс (надо будет - уточню)."
уж будь любезен прриведи ссылку на первоисточник из инструкции к автомобилю. Может заодно ее и прочитаешь Wink
dd112
Авто:
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну подойди к 16 кл 1,6 и найди там окошечко
Badmean
Авто: пока есть
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот непойму, не хочется так делать - не делайте.
Есть способ с десятикилограмовой болванкой,
можно купить прибор ППНР-100 для проверки натяжения ремней за 10000 руб
или
CONTI VSM-1 этот уже за ойро
или перекручивайте ремень между шкивами на 90 градусов, если получится.
У афтора был под рукой только КПК, и афтор сделал то что хотел.
Спасибо за внимание.
Fridrich
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, как ТЫ (раз уж ты решил, что мы пили на брудершафт) собираешься через окошечко(!) регулировать натяжение! Даже если бы оно у тебя было? И, кстати, 16-клапанный двигатель не только у тебя - их еще миллионы, среди которых БОЛЬШАЯ часть - 1,5л. А вот в их крышке ремня ГРМ окошечко ДЛЯ КОНТРОЛЯ натяжения, а не для натяжения (ха-ха-ха) ремня - есть.
Во-вторых, я это уже писал. Видимо, с чтением тоже напряженка?
Badmean
Насчет болванки - хорошо сказал. А еще лучше - найти болвана, который купит КПК с Вашей программой для игры на ремнях! :-D
Так вот. Если речь идет об обрудовании для сервисных центров - то оно конешно. Можно и ППНР-100 купить за "ойро". Но мы вроде говорим о натяжении ремня и его проверке в домашних условиях. Или я чего-то не понимаю? Можно еще прикупить тестер для проверки кондиционеров (5000 евро), можно подъемник (Х000 евро), можно.... можно... можно.... Но нужно ли?
О динамометрах. Слышали? Или так и бегаете с болванками по магазинам? Very Happy Динамометр за 10000р - это круто! Наверное для космических кораблей? Там всё так: молоток 30000р, отвертка - 25000р.!
Еще. Это - не первое рекламирование данной системы музыкальной настройки ремней. Схема - на паре микросхем серии К155, точность - "изумительная", особенно учитывая, что эта серия микросхем (времен совка начала 1970-х годов) вообще НЕ ЗАЩИЩЕНА от помех и "ловит" всё, что попадается! (Как же мы затрахались с этим дерьмом в те годы, применяя их на оборудовании!!!) Может, у ЭТОГО аффтара и первое, но Инет завален предложениями ЭТОГО "музыкального инструмента". (Поиск - мгновенно ответит:
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4AMSA_en_____214&q=%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8f+%d0%93%d0%a0%d0%9c
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4AMSA_en_____214&q=%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8f+%d0%93%d0%a0%d0%9c+%d0%bf%d0%be+%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b5
И что самое интересное - НИ ОДИН СОВРЕМЕННЫЙ прибор не способен определить точную частоту колебаний ремня из-за очень быстрого его затухания, но тут пришел ВАСЯ в кирзовых сапогах, на самых говеных микросхемах, давно снятых с производства, сляпал "прибор", который сможет повторить ЛЮБОЙ ребенок, даже не умеющий держать паяльник в руках(!) и - о, чудо! - ОПРЕДЕЛЯЕТ ЧАСТОТУ с точностью до 0,1Гц! О как! Тут и уже памперс не поможет! :-D http://mindmix.ru/automotive/110-699-pribor-kontrolja-natjazhenija-remnja-grm-vaz-2112-read.shtml
Раша - непобедима!!! :cool: :cool: :cool: Оле-оле-оле-оле!
Нет, конешно, если есть лишний КПК ( или есть возможность купить его рублей за 20), тогда можно! Только потом надо проверить натяжение НОРМАЛЬНЫМ способом, чтоб не оказалось, что "звучать правильно" "мешал" механизм ГРМ, помпа, температура на улице, влажность, сорт резины... И потом, видимо Вы никогда не играли на гитаре (лучше - басгитаре), чтоб понять ЧЕМ она отличается от натянутой веревки на швабру - помните "Симфония водобачкового инструмента" Театра Кукол С. Образцова?... Very Happy
Насчет перекручивания ремня "если получится". Если у Вас не получается даже это простейшее действие - я бы посоветовал ВООБЩЕ НЕ ПОДХОДИТЬ к автомобилю! На пушечный выстрел! А играть на Вашем КПК в какой-нить "Дум"! Контроль же натяжения ремней поручить специалистам.
И не изобретать кремлевские таблетки.
А ведь тоже - как помогали! Very Happy А "Система-15" - помните - САМА находила болезнь в человеке и НАЧИНАЛА её лечить! Продолжала ли - неизвестно, но НАЧИНАЛА! А внутри этой коробочки - мультивибратор на двух транзисторах КТ315 для мигания светодиода "информирования"!!! Smile
Кликай!
Последний раз редактировалось: Fridrich (Вс Июл 08, 2007 20:16), всего редактировалось 1 раз
dd112
Авто:
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выдыхай!
Где я написал, что собираюсь через окошко регулировать что-то???? Shocked
Особо одаренным - в моем двигателе окошечко есть.
А инструкцию ты так и не прочитал.
Fridrich
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выдыхай!
Это - ты не прочитал! Слава Богу, что хоть через пару дней горячих споров окошечно таки обнаружил! Пряталось, небось?
Кликай!
dd112
Авто:
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоко-то кгс - обалденно точное определение! Садись два.
Где этот "метод" написан в инструкции по эксплуатации? Пожалуйста номер странички, если не затруднит.
mr1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К чему эта чёрная брань ?
У.Черчилль
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA Часовой пояс: GMT + 4
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
