Нужна ли система ЭПХХ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужна ли система ЭПХХ? вывод темы на печать
Mikron
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21101 2005, ВАЗ-2107 2002 г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 10:31
Здравствуйте уважаемые форумчане, тут обаружил, что элмагнитный клапан ХХ на машинке заглушен, как же она у меня работает на ХХ и не глохнет, чё не работает не знаю и вобще нужен ли эта система ЭПХХ или нет, в инете у всех мнения разные. И стоит ли эту систему восстанавливать, а то наверно расход из-за этого большой (14л/100км зимой) люблю кода на машинке всё работает. Заранее спасибо!!!
Mikron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 10:34
Это как? Что за карб стоит.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 10:37
Здесь тоже Very Happy
Не, такое вряд ли из-за ЭПХХ. Хотя чуток бензина он сэкономить позволит, если правильно его использовать (чаще тормозить двигателем), говорят около стакана бензина с полного бака Very Happy .
По поводу нужен или нет... По-хорошему - не помешает, с ним торможение двигателем заметно эффективнее. Но с нашим "качеством" деталей - уже стОит подумать. У друга был неисправен такой клапан на девятке - ХХ не было в принципе. Купили новый, поставили. Через месяц он тоже сдох :ooo:
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikron
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 11:12
Карб обычный ОЗОН машинка ВАЗ 07 2002 70000 БЗС
Так вопрос нужнали эта система (ЭПХХ) или всё правильно что она не работает, вот в чём вопрос?
NikVE
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 11:36
На моей тоже заглушен. Хотел восстанавливать, но бюраторщики все хором говорят - фуфло, не парься! Никакой экономии, проблемы одни. Качество идиотское - попробуйте разберите - провода просто нживулены "на соплях", быстро окисляются и т. д.
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 11:47
Обсуждали не раз, например, ЗДЕСЬ или вот ЕЩЁ
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 11:49
ЭПХХ нужна, и не только экологии, но и карману.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 14:56
ЭПХХ нужен. Про качество согласен, блоки ЭПХХ, те что в запчастях продаются, через один работают, но и стоит копейки.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 17:00
Хороший блок ЭПХХ на микрухе КР1086СС1. Плюс такого блока еще в том,что если с паяльником дружны, пороги ЭПХХ подбираются перемычками на ногах.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 20:18
Нужна или нет решай сам, к плюсам этой системы можно отнести: повышение эффективности торможения, особенно на озоне, т.к. затыкается последняя дыра, некоторую экономию топлива, правда на практике это мало заметно, ну и насчёт экологии можно ничего не объяснять. К минусам: качество деталей, мозги ЭПХХ с их плавающими порогами(у меня нормально заработал только 6-ой!! блок, да и тот был снят со сгоревшей машины затёртого года выпуска). А о полезности или вредности можно спорить до посинения. Вобщем если запустишь систему хуже точно не будет.
Zikmur
Авто: ВАЗ-1117
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 13:30
А кто-нибудь может сказать зачем там на карбе стоит микрик??? И нужна ли работа ХХ на больших оборотах???
такая схема у меня (микрик в положении когда закрыта заслонка разомкнут) Может его вобще выкинуть?
Zikmur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 14:08
Ну выкинь, потом расскажешь об очучениях Smile .
Микрик размыканием сигнализирует, что педаль газа отпущена и, следовательно подачу горючки в системе ХХ МОЖНО отключить. А вот отключать или не отключать в итоге, принимает решение блок ЭПХХ в зависимости от оборотов двигателя. На малых оборотах блок разрешает подачу топливной смеси в систему ХХ, не глядя на микрик, а вот на чуть больших (1500-2000) он уже точно отрубает систему ХХ. Убери микрик, и ЭПХХ будет считать, что ты всегда педаль держишь отпущенной. А значит на определенных оборотах система ХХ будет отключаться, обороты будут снижаться, ХХ включаться, обороты расти, и по достижении порога, опять ХХ выключится. В результате машина будет двигаться рывками. Особенно эффект проявляется при малых открытиях дролсселя, когда работает в основном система ХХ и переходная.
На больших оборотах систему ХХ отключать нежелательно, т.к. она вносит определенный вклад в состав смеси и при работе главной дозирующей системы. Если отключить, будет некоторое переобеднение смеси, для компенсации которого надо будет корректировать настройки всех систем (ХХ, переходной, главной), может также потребоваться корректировка согласования со второй камерой подбором параметров переходной системы второй камеры. Но можно, конечно, всё это не далать и сказать, что всё и так замечательно
Smile.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 15:00
Zikmur писал(а):
А кто-нибудь может сказать зачем там на карбе стоит микрик??? И нужна ли работа ХХ на больших оборотах???такая схема у меня (микрик в положении когда закрыта заслонка разомкнут) Может его вобще выкинуть?
Только что объяснялось в
этой теме
Вот OldStudent правильно говорит :grin:
Тони Хавк
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 17:25
ИМХО с такой примитивной реализацией ЭПХХ как на жигулях она не нужна, одни проблемы, от частых заклиниваний пневмоклапана до выработок на самом болте ХХ, болтается он там нормально! Вот если бы придумали-бы какой-нибудь другой принцип, типа болта ХХ с электрозапиранием Вкл-Выкл то другое дело., тогда нужна.
Тони Хавк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 17:40
Этот "болт" - электромагнитный клапан (ЭМК) на карбюраторах "Солекс". А на "Озонах" имеем то, что имеем 8-)
OldStudent
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 18:12
Да вроде на "Озон" никто и ничто не запрещает поставить ЭМК, правда пороги ЭПХХ поменять надо (или блок 08 ставить) и поставить винт регулировки количества от карба без пневмоклапана ЭПХХ.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 08:31
Правильно, но это уже переделка, а мы говорим о штатных системах. Как переделать можно прочитать
ЗДЕСЬ
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 11:20
Хе-хе, сегодня по дороге на работу ЭПХХ отказал, кое-как доехал на подсосе: либо обороты на ХХ 2200, либо дергается, либо глохнет Smile . Экстренная диагностика с помощью педали газа и стрелки эконометра показала, что микрик исправен, блок управления - ХЗ, клапан на ХХ закрыт. Все равно отключать не буду, буду чинить... Smile
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 12:03
Надо было вакуумную трубочку, идущую от коллектора к клапану, переключить прямо на карб - дело 30 секунд!
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 12:10
Да знаю я, но посреди ЖД переезда это делать не айс, а за ним уже недолго ехать оставалось Smile
Slim253
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 16:00
Хочу замутить себе на пятеру систему ЭПХХ. Подскажите, стоит ли мутить и дает ли это какой нибудь положительный результат или только одни минусы?
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 17:54
Функциональное назначение ЭПХХ - отключать подачу топлива при при ненажатой педали газа и оборотах коленвала выше холостого хода, т.е. в режиме торможения двигателем.
Сейчас выпускаются карбюраторы ОЗОН 2105- и 2107-1107010-25, на старых, которые без 25, игла количества смеси была приделана к диафрагме, а винт количества смеси ограничивал ее перемещение. На тех, что с 25, диафрагмы нет, винт непосредственно перемещает иглу.
Отъездил довольно долго с ЭПХХ, геморрой с ним, безусловно, был, но не очень много, сейчас езжу бех него и разницы не вижу.
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 22:10
Вот интерестно а у меня озон и эпхх у меня отключена вместо нее электромагнитный клапан. Сам карб ДААЗ 210720. Насколько знаю сама система ЭПХХ очень не надежкна, покрайней мере электромагнитный клапан точно надежней. Кстати на старом карбе вместо ЭПХХ и электромагнитного стояв вообще механический клапан.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 23:08
Что за зверь? на что похож?
Mr_Ice
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 23:22
Сам карб помоему озон был, точно не могу сказать. Клапан механический вкручивался вместо электромагнитного да и был на него похож той частью что нутр заворачивается. точнее там только та часть и есть.
Сам клапан что то вроде этого
