Моргает лампочка зарядки аккумулятора...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Моргает лампочка зарядки аккумулятора... вывод темы на печать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 15:23
На шестерке, теперь у брата, загорается лампочка зарядки, причем загорается и гаснет примерно как поворотники и реле щелкает при этом, частота мигания меняется то быстро то медленно моргает. Брат говорит что если прибавить обороты до 1500 то лампочка гаснет.
Сам когда заканчивал на шестерке этой ездить у меня несколько раз на холостых загоралась лампочка зарядки на несколько секунд но потом гасла.
Щетки на генераторе менял год назад....
Почему может щелкать реле при этом и какое реле????
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 02:49
Диод поди отпаялся или сгорел. Мост пусть поменяет и будет щастье.
А может контакт с клеммой худой, хотя вряд ли
Когда я куплю себе пистолет?!
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Antee3z
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 16:53
+1 Вскрытие гены даст окончательный ответ в чем причина 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tj?
На форуме 10 лет
Авто: (2005)21074(1.6-карб-5кпп-БСЗ)
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 00:55
пиши что будет в итоге ...... я пока забил .... просто на хх допустим со включеной печкой горит на почти 1000 об до 1600-1800 тухнет ... а при включеном ближнем горит на любых оборотах ... но зарядка на вольтметре находится там где надо ... я пока забил как и писал .......
стаж 14км и 10л бенза (хочу ГБО)
tj? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 19:36
Женя 21063,
Была у меня на 21061 похожая история.
Во-первых, при включении лампочки зарядки АКБ реле должно щелкать. Лампочка потому и загорается, что реле срабатывает.
Реле расположено на правом брызговике.
Когда включаешь зажигание, но не пускаешь стартер, генератор не выдает ток.
Схема включения реле лампочки зарядки такова, что в нормальном состоянии, т.е. без тока в управляющей цепи (или при малом токе) контакты реле замкнуты, и лампочка горит. Поэтому она должна (обязательно!) загореться, как только включил зажигание, но не пустил стартер.
Когда запускаешь двигатель, начинает работать генератор. Если он выдает достаточное напряжение, то ток цепи управления реле лампочки увеличивается и контакты размыкаются. Лампочка загорается, когда генератор не дает ток или когда плохой контакт в цепи питания реле. У меня лампочка начинала мигать, когда окислялись контакты в гнезде одного из предохранителей. Не помню его номер: 10 или 9. Этот предохранитель в той же цепи, что и регулятор напряжения.
Если найду схему, сообщу который предохранитель.
Dotsent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 14:41
У меня сейчас эта проблема периодически появляется после езды в сырую погоду после стоянки в холодном гараже - после пуска не гаснет лампа зарядки акума. Если газануть - что-то хрустает и тогда гаснет лампа, а по вольтметру - увеличение напряжения показывается. Если постучать палочкой по гене - тоже гаснет. Если же постучать до запуска двига - то сразу все работает нормально. Что это может быть - щетки подклинивают или износились? Хотя пробег не большой...
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 16:40
У меня таже фигня, один-в-один. Попробуй ремешек на генераторе подтянуть. Ща просто потеплело, резинка из-за смены температуры немного расширилась.
Limon сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 12:01
Дело в том, что ремень подтягивали. Думаю, что-то там, где провода в гену входят. Только как туда подлезть, все закрыто и снизу и сверху?..
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 12:08
Скорее всего подклинивают щетки, но тогда хруста не должно быть (если только пружина, кот. выталкивает щетки не оголилась)
РР можно снять как сверху (предварительно отключив АКБ), так и снизу (открутив брызговик).
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENT
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 17:39
Помойму просто надо поменять реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи
KENT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 22:50
А сейчас счастливые владельцы "шестерок" обалдеют.
Вначале просто не поверят и скажут, что все это фигня, потом решат попробовать, все-равно не убудет.
Причина до банального проста: окислился предохранитель. Открываешь блок предохранителей. Кажется в верхнем блоке правый крайний. Вынимаешь его, зачищаешь, подгибаешь контакты и все...
Я конечно не беру те варианты, когда из-за разгильдяйства ремень прослаб так, что через раз вращает гену.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENT
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 23:34
Возможно, в верхнем блоке 7-ой предохранитель(слева на право)
А генератор можно проверить скинув клему с аккомулятора (на работающем двигателе).
NikVE
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 15:20
А какой блок предов - старый или новый? На моей старый - преды в виде цилиндриков в зажимы вставлены?
И почему тогда, когда постучишь по гене - лампа акума гаснет?
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 15:58
так это к семеркам не относится Smile , это на шестерках верхний и нижний блоки предохранителей.
никогда так больше не делайте. Почему?... поиск рулит.
NikVE, повторяю - посмотри щетки
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 23:19
Ну да, именно их я и имел ввиду.
Возможно, что не всем мой способ поможет, но 3 или 4 машины, у которых периодически включалась и гасла лампочка зарядки АКБ я таким способом вылечил.
Ну что, Кулибины, как успехи?
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 10:54
А кто знает почему так:
На выключенном двигателе лампа зарядки не горит, а как заводишь движок то загорается?
Мене тут чел у которого это твориться убеждал, что зарядка идёт.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 22:24
Возможно, что один диод вылетел.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 23:00
Ну че, поделитесь, кому мой совет помог???
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 08:32
когда заводишь она и должна гореть Smile
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 09:32
Пока тоже забили на проблему т.к. она ушла пока.
У брата проблема пока сама прошла, но за совет спасибо, может в будущем пригодится.
А вообще мысли по поводу конкретно нашей машины. Там ремень генератора и так часто слетает, из-за того что сопливится масло из сальника, и шкив и ремень в масле, поэтому думаю он мог проскальзывать.
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 09:45
Я говорю про то когда работает уже движок
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 23:25
В полне возможно. У меня как-то прослаб ремень на шестере. Лампочка не горела, но АКБ реально недозаряжался. Почувствовал, когда АКБ стала с трудом стартер крутить. Стал искать проблемя и выяснил, что "дело было не в бобине, разъ.... сидел в кабине".
Neonl
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 09:50
По поводу ремня: поставь зубчатый. У меня че только ле лилось на него(масло, тосол).
Ну а по поводу генератора, проверь провод контрольки на лампочку. там фишка пластиковая стоит. либо окислилась, либо болтается возможно.
У меня было еще так: болт диодного моста пригорел, и разбил гнездо в диодном мосту. Акум сажался, электрики разводили руками. На месте ток шел, заряд нормальный. При изде 3 раза до дома не доезжал... При разборе нашел эти неисправности. Работает отлично. Болт правда еле нашел. Не продают их у нас почему то.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Чупакабра
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 13:18
Я месяц назад менял себе диодный мост - на холостых лампочка светилась почти в полную силу. Думал, забыл про генератор навсегда, а тут на днях ахнул - опять мерцает, собака. Что такое - может недотянул где или что - фиг его знает. Но пока забью, посмотрим что и как потом будет.
Balonnik
На форуме 10 лет
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 15:59
Такая же проблема была у меня. Открутились гайки, прижимающие обмотки к диодному мосту. Из-за плохого контакта мост оплавился.
После замены мостика проблема исчезла.
Balonnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 3
