Пищит не заводиться!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пищит не заводиться! вывод темы на печать
frox
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. В848ОУ 86RUS и ВАЗ 21703 Priora 2007г. К818СВ 86RUS
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 18:39
Живу в Сибири блин Smile, у нас тут температура скачет, вчера днём 0 градусов завёл свою приору помотался когда ставил было -4 потом в течение одного часа дошло до -18, сегодня проснулся на градуснике -22 попытался завести машину с пульта сигнализации пишет SP Sad, пошёл в машину поворачиваю ключ постоянный писк и стартер не крутит! Такое уже было при таких же обстоятельствах, потом прошло само по себе, подскажите как завестись и что это за постоянный писк??
frox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 20:29
смотри массу гдето плохой контакт или акум
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
frox
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 20:33
с эти всё нормально, это как будто защита или датчик какойто тормазит, постоянный дибильный писк и 0 реакции на поворот ключом!
denches
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 20:41
ты проверял? ваз не японец могли и забуть протянуть
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
100% аккумулятор не живой
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
54rus
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 21:10
мерь просадку напряжения во время попытки запустить
коляска=>санки=>автобус+лифт=>ваз 2112=>.....?
54rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 23:43
А при установке сигнализации подключали функцию блокировки стартера?
Alex97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tymur
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 04:17
Аккум разряжен, на морозе электролит льдом становится. Если не зарядить, электролит замерзнет, пластины может поломать.
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frox
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 07:18
А почиму пищит? может аккум просто отогреть? или подкуирть от когонить?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 09:13
если плотность нормальная и он заряжен то он мёрзнет вроди при -40
-50 Smile
frox писал(а):
А почиму пищит?
Пищит.... хм может из за того что низкое бортовое напряжение?
Попробуй заведомо рабочий акум Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frox
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 11:17
Я думаю что то замёрзло, топливный насос не включается! по это и пищит! может быть такое?
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 11:53
Пищать может бортовой комп. Сигнализирует низкое напряжение в бортсети. Заряжать аккум.
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
54rus
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:22
а в случае когда акум дохлый у тебя и стартер сига не отпускает. цепляй новый акум, ставь на сигналку и опять снимай, потом заводи
antipinoman
Авто: Black StarSW; AL- KO MH 4000; Forward FBC 522; CARVER HOBBY HSG 158-18
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:25
А иммобилайзер есть на Приоре?он же тоже пищит вроде?у меня не активирован,а у чела видел активированный так от пищит как бы по-нарастающей.
— Ни иконы, ни Бердяев, ни программа «Третий глаз» не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ!
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frox
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 17:18
ммобилайзер тоже не активирован! вообщем помучил я её подольше и закрутился стартер Smile, не знаю что это но это уже второй раз. Всиму виной долбанная Сибирь! ОЧЕНЬ резкие перепады температуры и .т.п. Валить надо от сюда! Спасибо за внимание!
