Выключение мафона при выкл зажигания
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Выключение мафона при выкл зажигания вывод темы на печать
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 09:31
Привет меломаны! 8-)
Проблемка...При выключении зажигания у меня мафон не выключается...с одной стороны удобно, а с другой каждый раз его выключать замудохался если честно..как сделать, чтоб он с зажиганием был завязан? А еще лучше, чтоб как в некоторых машинах, при выключении зажигания он выключается, но потом нажав на кнопку вкл на мафоне он работает? такое возможно?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 09:48
Былина??? 8-)
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 09:49
а мажок какой? или надо угадать? 8-)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 09:50
во! точно!
V1T
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 10:05
почти былина..мажок пион кассетный 4022 вроде... Very Happy . да и мафон вроде ниразу не при чем...че сделать то надо?
Rivet
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 10:21
При том, телепаты в отпуске, а мы пока по некоторым машинам в виду малого опыта мысленно не перемещаемся....
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 10:27
красный провод на разъеме магнитолы повесь на замок там, где после включения зажигания появляется +12В.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 14:47
нет
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 15:21
все ясно. 8-)
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:30
Схема работы, что выключается мафон после выключения зажигания но!, можно включить его вручную и все ок будет, была у кента на кассетнике грюндик что шел штатно с опелем лохматого года.
Сейчас, насколько я знаю, с такой схемы работы магнитол нет.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 18:20
воо..я так видел на авео со штаным мафоном..при выкл заж. он выкл, но потом можно включить...видать там штатно че то намудрено..мне очень понравилась идея...жаль так не сделаешь...
Ateist
Авто: ВАЗ 2114 2007 г. - Astra J 1.6AT
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 09:24
ну я сделал немного подругому. красный с магнитолы цепанул на зеленый в замке зажигания (ВАЗ 2114). Контакт показывающий нахождение ключа в замке (группа синий+ зеленый-). теперь ключ в замке магнитола играет, вытащил заткнулась...
получилось что то похожее на режим АСС в ино.
Ateist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 09:53
Что то меня это никада не парило. Я просто снимаю морду - магнитола сама отключается.
Мож я что то делаю не так? 8-)
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 12:29
Vitalij меня парит снимать панель... обычно машина либо под окнами, либо во дворе на работе, либо в гараже ночью. Т.е. 90% времени панель снимать лень.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 12:45
Эх и хорошо в 61 регионе.
У нас если не ты снимешь, то тебе снимут с заменой бокового стекла за твой счет. Даже если ты тачку под милицейским участком оставишь.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 16:59
В обычных магнитолах есть схема подключения с двумя вариантами работы:
1. только при вкл. зажигании
2. всегда
при втором варианте надо замкнуть меж собой красный и желтый провод (+12в и АСС)
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 17:25
VY
да уже это обсудили Wink
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 17:28
2. всегда
А у меня какой? Снимаю с сигналки она включается в каком состоянии была выключена сигналкой.
В стране ГАИцовый и СУДебный произвол!
Админы и модеры тоже радости не приносят.
Serg65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 17:44
Serg65
это у тебя ее скоммутировали на под.канал сиги. а так, можно подключать как угодно, хоть через дверные концевики Smile
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2008 17:46
vitalik-b
пасиб.
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 23:07
Я думал над таким - токовое реле с порогом отключения. Что-нибудь на тиристоре или динисторе. Но в этом случае всеравно получается - постоянный + будет развязан с +зажигания только полупроводниковым прибором (диодом). Делать на реле - сложно и не эффективно.
Пока под панелью два разъема - постоянно или через зажигание путем перестановки фишки.
Трехпозиционный тумблер режима - наверное лучший вариант.
А с микровыключателя замка (который определяет наличие ключа) - я побоялся сжечь его если напрямую взять.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 13:57
Релюху мог бы поставить, если бы сильно побоялся.
Но неудобно это, всегда оставлять ключи в замке, когда нужна музыка. Примеры приводить лень. Себе завязал магнитолу на сигналку, т.е. ставлю на охрану, магнитолка тухнет, снимаю с охраны - включается.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 20:04
Ocsic
тоже интресный вариант..раскажи как завязал с сигой???
я ща новый мафон купил, с мп3 :cool: ,и возник такой вопросец 8-) ...если панельку просто вытаскивать, не отключая мафон (он от этого выключается ест-но), то с ним ниче не будет?? или надо сначала его выключить, а потом панельку дергать?
LMI
Авто: lacetti SW XWMS55C 2007г был 3008 стал
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 20:55
#МиХа# писал(а):
нет
Такой режим есть в штатной магнитоле в Шевроле Лаччети (стоит однодиновый "Блаупункт")
Т.е. вытащил ключ из замка зажигания - магнитола выключается, после этого если включить ее - работает без ключа. Но, один час - потом выключается, так что, случайно забыв включённой музыку после "пивка" в машине АКБ не "посадешь".
НО, ИМХО, это фича "Блау"
Удачи, Михаил (ex Иваныч)
LMI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 21:10
LMI,да я знаю про это
видел в авео с тем же, по ходу, блау Very Happy поэтому и понравилось...
но сейчас, в свете смены мафона на другой, панельку уже не оставляю..и получается не актуально...
меня ща волнут это
8-)
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
