Стартер не сработал, махнул аккум, все равно не заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер не сработал, махнул аккум, все равно не заводится. вывод темы на печать
SO103
Авто: ваз 21103-2001
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 22:09
Незнаю че делать помогите пожалуйста.
вчера вечером приехал и оставил машину на ночь, а сегодня утром прихожу не заводится. Я подумал акум тк даже стартер не сработал,
днем взял папину машину махнул аккумуляторы, и все равно не подает признаков жизни. заметил только одно, но при попытке завести двиг загорается лампа недостаточного уровня ТЖ.
Наивный, верю в то. что говорю.
SO103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 22:11
скорее всего стартел или вытяжное! отвертку пробывал?
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SO103
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 22:18
Пробовал!Все пробовал, и отверткой и напрямую, даже аварийную кнопку переворачивал......в общем все человеческие способы испробовал!!! suu
Butcher47
На форуме 10 лет
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 22:31
Название смени, а то получишь предупреждение
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SO103
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 22:42
как?
 !  Роман Торопов ©:
Руками
и кнопкой
rust2
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 22:57
значит, замена в зборе! или снятие и вскрытие и по обстоятельствам!
Butcher47
На форуме 10 лет
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 00:12
попробуй отредактировать первое сообщение, там вроде
RushTonop
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 02:44
Так тож известная проблема:
0. Попробуй отвёрткой замкнуть гайки на втягивающем (передачу выключи !!!). Если искра нет:
1. Пошевели клемму на втягивающем - попробуй завести
2. Пошевели клемму (белую) на стартере - попробуй завести
3. Пошевели клемму на реле, которое лежит у бачка омывателя - попробуй завести
Ну короче алгоритм ты понял. А если искра есть - должно крутить, если аккум не сел.
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 09:06
Чего в сборе?Машины? pst Скорее всего щетки на стартере умерли.Для этого даже его полностью снимать не надо, только крышку снять, она сбоку справа если лицом к машине стоять.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 10:29
SO103
А с толкача заводится? Если да, то смотри управляющи провод, реле стартера (если есть), замок зажигания проверяй, смотри может блокировка от сигналки мозг крутит, ну сам стартер неплохо снятиь разобрать продефектовать, смазать собрать проверить и радоваться жизни.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SO103
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 12:06
а почему лампа загорается, у меня стартер как-то не срабатывал когда проводок с генератора отпал, но счас все на месте?!?!?!?!?
Iliy N
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 12:37
SO103 писал(а):
а почему лампа загорается, у меня стартер как-то не срабатывал когда проводок с генератора отпал, но счас все на месте?!?!?!?!?_________________
Тебе надо, чтобы машина заводилась или выяснить почему лампа загорается?
SO103
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 15:18
просто мне кажется, что причина не в стартере, были бы предпосылки какие то, перед поломкой, но раз знающие люди сказали, будем делать.
Iliy N
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 15:22
SO103
Я на прошлой машине на работу приехал нормально, потом завожу все притухает, но стартер молчит, вскрытие стартера показало полное отсутствие щеток, никаких предпосылок небыло.
SO103
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 15:56
ну тогда побег)))
Iliy N
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2009 16:02
SO103 писал(а):
ну тогда побег)))
Пробег если память не изменяет был точно больше 150т.км.
SO103
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 00:33
Iliy N я всмысле побежал делать))))))
после ПОБЁГа, пока заряжался акум, проверял всю цепь от замка зажигания, до стартера с акумом товарища, ниче не нашел и не было реакций на поворот ключа.
поставил свой, все нормально завелась работает.
Вот теперь думаю что за хрень, если на двух нормально работающих аккумуляторах не работает, а на моем 3.5 часовой зарядки все в норме????
и что будет дальше, аккум подсядет и все, сидим курим(((((
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 08:16
SO103, поставь себе доп. реле, как писали выше форумчане и не парься.
Я в свое время заипался с этой темой т.к. машина была без доп.реле.
На ручнике - не заведешься.
габариты горят - тоже
на тормоз нажал - аут.
Час работы - и забудешь про эти траблы.... Good
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 10:25
Такая же хрень была. Вот только не помню про (!) - тогда не обратил внимание. Проверил затяжку всех проводов - все в норме, мультимера небыло, поэтому поймал трактор, завел с троса, и поехал в сервис, где страртер чудесным образом заработал. В смысле чудесным - хотел показывать "как не работает", глушу, завожу - а стартер чудесно крутит.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SO103
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 15:17
ГМП
реле стартера у меня стоит, дополнительное оно или нет хрен знает???
Iliy N
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 15:43
Предлагается реле которое будет подавать + на стартер напрямую с аккумулятора, приэтом управляться она будет как и раньше замком зажигания.
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 16:17
Проверь клейма аккумулятора,легко могли окислиться так,что и не увидишь,если такая петрушка с перестановкой аккумуляторов,может провод пошевилил вот и завёл,хотя у меня токого не было,так как смазывал их смазкой под названием клейма Smile !
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 17:44
Лампочку (!) "Мало тормозухи!" зажигают (вернее, могут зажечь) два девайса:
1) Датчик уровня тормозной жидкости (когда действительно мало тормозухи);
2) Цепи питания тягового реле стартера (когда на красный провод тягового реле подаётся "плюс" с замка зажигания). Типа если не горит, то замку кирдык, либо клеммы АКБ или генератора окислены.
В приборке для этого специально стоят два диода по схеме логического "ИЛИ", чтобы одной лампочкой можно было контролировать оба события.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
