Вопрос по настройке перекрытий
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Вопрос по настройке перекрытий вывод темы на печать
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:11
Вот стоят у меня валики. Перекрытия поставил по штангенциркуля и про@@@ся! Вместо того чтобы поделить подъем на 0.9 взял да умножил.
После этого крутил их по ощущениям, но метки на шестернях сохранил.
Собссно вопрос такой.
Имеется вот такой вот графеГ моих валов
И данные подъема
Рекомендуемые перекрытия 0,6 мм впуск, 0,4 мм выпуск. Для улучшения
тяги с некоторой потерей ХХ можно увеличить перекрытие.
Пришло в голову что можно установить перекрытия заново и более точно по углу открытия клапана распредвалом, то есть ищем на графике рекомендуемый подъем и отсчитываем угол.
Но поскольку снимать даже крышку ГБЦ ох как не хочется, подумал что можно просто открыть выпускной клапан, присоединить к рогу 4го горшка шланг и дуя в него определить начало открытия впускного - начнет продуваться.
С этого положения отсчитать нужный угол. Аналогично поступить с выпускным.
Дык вот вопросец... кто мне посчитает на сколько градусов поворачивать каждый вал с момента открытия клапана чтобы установить рекомендуемые перекрытия???
Да и вообще хрень это все или может получиться? Smile
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:17
Щас дам начальный кусок графика в большом разрешении с сеткой по осям
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:27
компьютер есть?(лучше конечно логи снять)
поставь по максимальному воздуху
крутишь перекрытия смотришь расход при полной тапке
самый большой расход воздуха- оптимальные перекрытия для твоего конкретного мотора
имхо так оно довольно хорошо получается
по крайней мере на 8в. hehe
тут оно посложнее конечно))
так что ждем наших дорогих шеснарей Smile
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:31
SOF
Кампутер есть, да вот только настраивать по максимуму воздуха знаешь скока по времени выйдет? Да еще и место нужно где можно разогнаться-остановиться-покрутить...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:34
Что валы, что перекрытия не далеко от стока ушли.. Можно вообще имхо было со штатными шестернями ставить и не париться. Перекрытия заданные практически соответствуют штатным. supercool
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:41
Serg_x писал(а):
SOF
как ни странно, мало времени это все занимает:)
но конечно 2 шкива это не один))) hehe
Kirill111
в общем +1
Последний раз редактировалось: SOF (13 Октября 2009 18:47), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:44
Kirill111
Ушли недалеко это да, но как их выставить не снимая крышки? получится ли описанным способом???
График в высоком разрешении с сеткой по осям выкладывать?
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:47
А как выставлять по наполнению: сначала кручу один вал доводя до максимума, затем второй так же, до еще большего максимума???
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:50
Serg_x писал(а):
Kirill111
Понимаешь, можно конечно, но опять с точностью плюс/минус километр. Смысл? Ставь по стандартным меткам, по заводским. И если что-то не нравится - пробуй покручивать туда-сюда. Я бы так и сделал, если нет возможности снимать логи - то чисто по жопомеру. Pardon
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:53
Kirill111
Откуда +/- километр возьмется? Дуться клапан начнет при самом минимальном зазоре, вопрос лишь в косячности графиков, верно?
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:58
Короче вот графег разлинованный
Kirill111
Объясни пожалуйста технологию настройки по максимуму воздуха.
Жопомеру я своему не очень доверяю...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:59
Serg_x писал(а):
Kirill111
ВМТ допустим мы выставим по маховику с достаточной точностью. А вот насчет дуться клапан начнет.. Ты не забывай что ты собрался давить на гидрик на остановленном моторе, он может прожиматься и довольно ощутимо, при этом еще не открывая клапан. При этом на работающем моторе перекрытия окажутся больше чем выставленные именно на эту величину. Потом у тебя одновременно открыты будут в перекрытии два клапана, ты не забыл? И через оба будет травить. Потом если поделить 360 на кол-во зубьев на шестерне, это тоже даст тебе некуевую погрешность. Ну по крайней мере мне так мыслится. Pardon
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 19:01
По воздуху - ставишь минимальные перекрытия по обоим валам, затем постепенно увеличиваешь и смотришь. Впуск крути чуть больше, чем выпуск. Ну грубо процентов на 10-20. Рано или поздно найдешь компромисс между валиловом и ХХ с низами. Потом от этой точки можно попробовать покрутить отдельно впуск и отдельно выпуск, посмотреть на результат. Как то так. Pardon
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 19:04
Kirill111
Эта теория как-то не сходится с твоим руководством по настройке перекрытий микрометром Wink
Дык мне и надо оба открытых клапана, чтобы продувалось?
Дык можно транспортиром угол вымерять.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 19:05
Kirill111
На каких оборотах расход воздуха засекать? на оборотах желаемого прихода?
Выходит начальный подъем +/- 0,1 равен 1 градусу??? Пипец... а растяжка ремня? Теперь понятно почему +/- километр выйдет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 19:18
В том то и дело, что продуваться будет при одном открытом клапане уже. Так что вся эта метода сразу отпадает. Wink
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 19:23
Serg_x писал(а):
Kirill111
Все отлично согласуется. В случае с микрометром мы меряем не ход клапана, а ход гидрика. Учитывается все до долей миллиметра. И когда гидрик накачается маслом то ход клапана точно совпадет с ходом гидрика. Wink
В случае с продувкой величина прожатия гидрика ничем не учитывается, и при его наполнении маслом реальное перекрытие увеличится относительно выставленного. Wink
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 19:26
Kirill111
Это почему-же? Если либо впуск либо выпуск закрыт, дуться не будет, т.к. горшок - замкнутая система. Верно? Или я чет не понимаю...
Ладно, *** с ними. Лучше скажи на каких оборотах воздух мерить?
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 19:29
Да, ты прав.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 20:17
Serg_x писал(а):
Kirill111
На любых до отсечки Pardon
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 20:33
Kirill111
Ясна. Ладно, попробуем...
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 21:30
А как настроить валики на верха/низа? Только по ощущениям? Если мерить наполнение и добиваться его максимума, получается, настраиваем на мощность? Независимо от оборотов на которых это делать?
И еще, такой вопрос:
Каким образом? По нарастанию усилия при вращении щестерни при открытии клапанов?
Kirill4Speed
На форуме 10 лет
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 21:57
Проще всего сделать так:
Ставишь правое переднее колесо на домкрат, крутишь его, ищешь метку на маховике.. это и есть ВМТ... далее, ставишь штатные перекрытия.... далее начинается геморой, НО ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЭТО ТРЕБУЕТСЯ... производитель валов даёт тебе примерные перекрытия, т.е... ставишь их, и дальше уже подкручиваешь их по ходу своих ездовых тестов, т.е. ЖОПОМЕРОМ...
Ты не можешь без поставить перекрытия которые тебе сказал производитель.. да и забей на них.. тупо жопомером, сначала одну шестернб крутишь, ход примерно по 2мм, потом вторую.... так в теченеи часа найдёшь идеальные перекрытия....
То что многие регулируют по максимальному воздуху... это не совсем правильно, там свои заморочки, какие точно не знаю, но факт то что самой большой расход воздуха вовсе не гарантирует самый большой приход...
Kirill4Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 23:26
Если не брать в расчет мехпотери на космических оборотах, то все же максимальный расход равен максимальному приходу. supercool
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 23:36
Kirill111
А это как осуществить?
То есть мерить расход лучше на 3500-4000? Вроди тут мех.потери самые небольшие.
Последний раз редактировалось: Serg_x (13 Октября 2009 23:44), всего редактировалось 1 раз
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
