дохтор
Подскажите, панель приборов-подсветка есть, но ни спидометр, ни тахометр, ни градусник и т.д. не работают, может быть колодка какая разъединилась. Где искать?
Vazha
Скорее всего надо поменять прикуриватель и блок предохранителей. Замыкание в прикуривателе выжигает дорожку в блоке. У меня было именно так. Удачи!
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Переноску случайно не замыкал? Посмотри предохранитель F6....
Было такое когда случайно коротнул....
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
распечатал себе шкалы и поставил на панель, сломал стрелки температуры и бензобака. Продаются ли отдельно датчики? еще варианты? :-(
Kosta_90rus
hangkil_ писал(а):распечатал себе шкалы и поставил на панель, сломал стрелки температуры и бензобака. Продаются ли отдельно датчики? еще варианты? :-(
Купи у меня пищащую комбинацию. Из двух одну сделаешь.
21011-21043-21093-21093i-21102-21113-21114
спасибо.... а другие предложения есть?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
hangkil_ писал(а):спасибо.... а другие предложения есть?
Предлагаю на следующей панели аккуратнее снимать стрелки!
Shit happens...
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Предлагаю со следующей панелью приборов не искать приключений, а оставить все как есть.
у меня есть проблема - приборка (приборы) а не подсветка периодически проваливаются - отключаются - стоит передернуть ближний свет (первключить) они начинают работать
прикуриватель не работает - нужен для антирадара и выяснилось что на нем нет напруги
что делать и где копать главное
дохтор
Продолжая разговор: выяснилось, что нет напруги в прикуривателе и розетке переноски, все лампочки на панеле работают, смотрел по схеме - так и не нашел, где это все пересекается, а предохранители на первый взгляд все целы. Какие мысли?
Tanatos
проверь предохранитель f6 или f15 у меня такое было
Цитата:проверь предохранитель f6
уже не первый раз пишеться именно он
работает + обва предохранителя живые
при этом есть определнные проблемы с приборами приборки (они возникают ПЕРИОДИЧЕСКИ) - приборы вдруг все вырубаются а потом если пердернуть ключение ближнего - я всегд ас ним то включаются
минуса вроде обтянул все
дохтор
Спсибо всем, вылечил, действительно сгорел F6, но как это связано с панелью приборов?
Fill
дохтор писал(а):Продолжая разговор: выяснилось, что нет напруги в прикуривателе и розетке переноски, все лампочки на панеле работают, смотрел по схеме - так и не нашел, где это все пересекается, а предохранители на первый взгляд все целы. Какие мысли?
а хде в десятке розетка переноски находится? а?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Fill писал(а):дохтор писал(а):Продолжая разговор: выяснилось, что нет напруги в прикуривателе и розетке переноски, все лампочки на панеле работают, смотрел по схеме - так и не нашел, где это все пересекается, а предохранители на первый взгляд все целы. Какие мысли?
над правым коленом водителя.
UDima
Авто: 099i & 101
дохтор писал(а):Спсибо всем, вылечил, действительно сгорел F6, но как это связано с панелью приборов?
через него идет красный_с_синим провод на приборку, разетку, САУО и прикуриватель.
www.lada-install.narod.ru
ШнурОк
tovich писал(а):Fill писал(а):дохтор писал(а):Продолжая разговор: выяснилось, что нет напруги в прикуривателе и розетке переноски, все лампочки на панеле работают, смотрел по схеме - так и не нашел, где это все пересекается, а предохранители на первый взгляд все целы. Какие мысли?
Искренне тебе завидую, т.к. в моём случае разетка находится ближе к щиколотке, чем к колену! .. и отодвигаться пробовал, но толку мало..
Shit happens...
приборка ПЕРИОДИЧЕСКИ пропадает
