Выбор сцепления на ВАЗ-21043.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выбор сцепления на ВАЗ-21043. вывод темы на печать
Sayga
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21043/УАЗ 31519/Trabant 601S
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 14:13
Ребята, хочу сменить сцепление комплектом-всборе.
Нашёл такое
http://detali.zp.ua/shop/vaz/scepl/scepl_47674.html
Оно пойдёт на троечный мотор без переделок, поставил и забыл?
Чтоб не возникло всяких неприятных нюансов в установке и потом в пользовании(жёсткое, биение при трогании...).
Кто что знает помогите советом.
Sayga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sayga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 00:57
Собственно вопрос сводится к такому-
Кто-н. ставил сцепление для шестёрки на троечный мотор?
В чём вообще отличие?
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 07:27
Отличия нет, все встает нормально.
Правда по качеству того комплекта, что на Вашей ссылке сказать ничего не могу, так как таким не пользовался.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sayga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 13:56
Говорят, что в шестёрочном диск толще.
Это правда?
Не проще было бы продавать одно сцепление под одним каталожным номером?
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 14:23
Разница не в толщине диска, а в ширине фрикционной накладки. На «шестерочном» накладка максимально широкая, что увеличивает срок службы. Что касается каталожных номеров, то их отличия обусловлены конструктивным решением, максимальной передаваемой мощностью и весом дисков.
Sayga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 18:31
Спасибо большое.
Как понял можно брать комплект от шестёрки.
Ездец
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 20:03
Возможно придется проточить маховик, если есть выработка.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 07:16
29 и 35 мм соответственно.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sayga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 16:25
Купил сцепление Хан&Шмит.
В комплекте: Корзина, диск, выжимной.
Пересмотрел кучу вариантов. И интехсервиз, и Валео, и АТ, и LUK и ещё какое-то. Остановился на немецком, хотя его наверняка в Турции шлёпают.
В двух вариантах был выжимной с пластмассой внутри. Это сразу отворачивает. Мне прицеп таскать, пластмасса пусть стихами говорит, не могу такое купить. Был один вариант с пауком, т.е. копия того, что стояло. Но учитывая пробег предыдущего, как-то воздержался. В итоге большинство советовало этот Шмит, ну и Шмит с ним. Купил поставили и уже 200км наездил.
Достоинства: появилось сцепление! При трогании в горку машину не трясёт, задняя включается без хруста. Жёсткость педали не изменилась.
Недостатки: слишком острое на вкл. после предыдущего. Плавно тронуться в пробках напрягает резкостью. Работает как тумблер- есть или нет, тяжело к такому привыкнуть.
 Размер файла:  264,37 KB
 Просмотрено:  263 раз(а)
 Размер файла:  279,03 KB
 Просмотрено:  222 раз(а)
 Размер файла:  284,41 KB
 Просмотрено:  184 раз(а)
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2012 12:00
Тоже таскаю прицеп, гружусь по полной - до тонны. Стоит ВИС. Сцеление мягкое и трогается плавненько. Но уже стало потихоньку подколбашивать при трогании, видать опять ведомый повело от чрезмерной нагрузки. Купил шестёрочный диск, говорят подольше ходит. Посмотрим.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 20:15
Hahn&Schmidt это один из брендов фирмы по производству сцеплений MA-PA Makina Parcalari Endustrisi A.S. (Турция). Так же это предприятие выпускает сцепление под марками Alpha, Kraft Tech Kupplungen, MA-PA.
pivinik
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 20:43
Я себе в свое время поставил сцепление в сборе ВИС от Нивы 2121 на 9000 пробега и так с ним и продал машину, когда пробег был уже 171 0000 км! Правда на 78000 потек задний сальник коленвала. Пришлось его менять и пользуясь случаем заменил рабочий диск сцепления и выжимной. И больше в сцепление не заглядывал. Smile
ЗЫ. Хотя под конец эксплуатации возникли у меня подозрения, что корзине уже пора на замену.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sayga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 18:41
Добавлю к недостаткам.
На 2ой и 4ой скорости шумит что-то вместе с шумом мотора.
Дал проехать тому кто ставил сцепление, сказал, что это выжимной шумит и вроде это нормально.
Конечно мне такое не нравится. Такого шумка не было на старом сцеплении.
Само сцепление без изменеий, резкое.
oksz
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 00:25
Моя старушка тоже жаловалась на сцепление, пришлось искать новые детали, покупал тут https://www.zapchast.com.ua/request.html - мало ли, пригодиться кому-то
oksz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
На форуме 10 лет
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 15:00
а зря у родственника на двух машинах стояло sachs и valeo. с пластиковой обоймой выжимного ничего не случилось. а у меня на таврии Hahn&Schmidt стоит 65000км проехало. нормально когда его брал это было лучшее что можно было выбрать для таврии на тот момент.
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
