Экспресс тема.Вопрос-ответ.
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Экспресс тема.Вопрос-ответ. вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 23:05
Предлагаю данную тему.
Начну,научите после пузотёрки пользоваться кпп Smile раздатка,пониженая и прочие ништяки Pardon
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 08:40
Использование КПП на Ниве ничем не отличается от недоприводных машин, разве что надо помнить о том, что Нива тяжелее. Так что тут все дело в практике и дорожных условиях.
С моей точки зрения главная проблема начинающих нивоводов заключается в желании поскорее убить сцепление… Так например крайне нежелательно при проезде неровностей (или иных препятствий) с малой скоростью использовать пробуксовку сцепления. У меня есть масса примеров, когда человек, впервые севший за руль Нивы после пузотерок, за пробег в 4-5 тысяч полностью убивал сцепление, причем и нажимной и ведомый диски.
Что делать для предотвращения этого. На Ниве есть волшебный рычажок, включающий пониженную передачу в раздатке. Включаем пониженную, бросаем сцепление и даже на холостых оборотах машина уверенно двигается, не пытаясь заглохнуть. Вот теперь и кочки можно проезжать и по грязи ползать, не насилуя сцепление. Так же рекомендую все маневры в ограниченном пространстве, типа разворотов, выезд-въезд в гараж и т.п. выполнять на пониженной передаче, не говоря уже о бездорожье, больших неровностях и вытаскивании застрявшего автомобиля. Лично у меня использование понижайки на автомате, чуть, что сразу включаю.
Блокировка межосевого дифференциала позволяет существенно увеличить проходимость. Включать блокировку очень желательно ДО ТОГО, как засадили машину. Видя впереди сомнительное место, заранее включаем блокировку, хуже точно не будет. Так же блокировка помогает на неровном крутом подъеме, когда есть вероятность, что на кочке переднее колесо оторвется от поверхности. При потере контакта колеса с поверхностью происходит резкое увеличение оборотов данного колеса, а когда контакт с поверхностью восстановлен, имеем резкий удар в трансмиссии, что иногда может привести к обрыву приводов.
Что касается прочих «ништяков», так это у кого, что есть на машине…
С точки зрения проходимости, от правильной резины зависит до 70%.
Если резина камерная, то снижение давления примерно до 0,5 атмосферы позволяет существенно повысить шансы выбраться из засадного места. Всякие там блокировки мостов, лифт подвески, резка арок, установка лебедок и т.п. имеет смысл обсуждать только при их наличии. Если интересно, спрашивайте.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
В дополнение к вышесказанному. Есть простая джиперская истина - нажатие на педаль газа дает колесам команду: копать тут! Не забываем об этом!
Опять же видя впереди «незнакомую» лужу или иное сомнительное место, желательно сначала предварительно провести исследование, например с помощью палки и уж только потом, при положительном результате исследования приступать к штурму. Ну и помнить, что иногда при возможности лучше объехать сомнительное место, чем потом долго махать лопатой, ибо чем круче джип, тем дальше идти за трактором, так как Нива застрянет там, куда другие вообще не доедут!
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 10:09
Drinks or Beer понял,а сел неё и так не пойму как ими пользоваться....раздаткой на ходу говорят нельзя пользоваться
Sprut82
На форуме 10 лет
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 10:13
Пониженку включать на ходу нельзя. Блокировку можно на малой скорости до 5 км\ч.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 10:25
Включать пониженную передачу на ходу действительно нельзя, да и практически невозможно, ибо треск будет на всю округу. С пониженной на повышенную при небольшой скорости переключать можно (даже инструкция по эксплуатации позволяет), но нужен опыт, так что лучше это делать на неподвижном автомобиле.
Блокировку можно включать/выключать при любой скорости, главное, чтобы в этот момент машина не буксовала. Причем очень часто включить блокировку на неподвижном автомобиле не получается… Я делаю так. Сбросил газ и легко тяну рычаг блокировки, если сразу не включается, играю газом (немного добавляю и опять сбрасываю газ). За счет этого «рывка» блокировка легко включается. Выключение обычно проблем не вызывает, а если не выключается, опять «играем» газом и нет проблем.
Пы.Сы. Я понимаю, что русский человек читает руководство по эксплуатации только после того, как что-нибудь поломает… Но все-таки советую почитать заранее, там и про раздатку есть…
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 21:23
Читал я инструкцию муторно там) сейчас сугробы устаканяться и в леса,настоящие говны)
Sprut82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 05:38
Лопату прихватить не забудь
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 15:36
Sprut82
facepalm зачем? у меня жеж внедорожниг?!
Лопата штык и снеговая маленькая есть)
Sprut82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 18:35
поговорку про жип и трактор слышал? Wink
Helg-001
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2012 08:08
Это да! Нива застрянет там, куда другие просто не доедут! А ближайший трактор может быть очень далеко. Так что, отправляясь в глухомань, очень рекомендуется прихватить хорошую лопату, пилу (лучше мотопилу), лебедку, хороший домкрат и трос. Лучше пусть все это пролежит без дела, чем понадобится, а нету…
Пы.Сы. Многие владельцы автомобилей повышенной проходимости, особенно начинающие со временем наглеют и начинают считать, что проедут везде, но однажды в самый неподходящий момент и желательно вдали от цивилизации к ним прибегает северный пушной зверек… и приходится очень много копать, пилить и т.п. Так что использование головы при поездках по бездорожью еще никто не отменял.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 09:05
pst ага)))
Вторую поговроку то же))
Чистый джип позор хозяина pst
еще УАЗ есть Smile
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 14:12
Господа,Бк куда вешать и штатного разъема нет под БК?
Sprut82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 14:16
модель хоть назови
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 14:28
Sprut82
2131м,евро 4,егаз Smile
Sprut82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 14:31
facepalm модель БК
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 15:02
Sprut82
facepalm а)
Штатного места как в Самаре нет?!
Как я понял куда приспичит туда и вешать?!
Муультик 340 хотелось бы facepalm
Sprut82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 18:56
для нивы есть свой бк "Gamma GF 223"
устанавливается за место сопла отопления
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2012 22:35
воздуховод нафик?! facepalm
не,мимо...экран жутко маленький Smile
за 3250,жаба давит,цена мультика facepalm
По разъему,его нет там под панелью как в Самарах с Европанелью?!
Sprut82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 05:31
ну тогда остается альтернатива, типа выносного на стекло БК. либо колхозить имеющийся Pardon
Разъемов для БК на "Нивах" и Шнивах" нету cry
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 08:47
я думал сказать :"КолхоздавайдоСвитания" pst
Sprut82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 09:18
Держи ссылку про установку бк
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=78&postdays=0&postorder=asc&start=2790
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2012 10:19
Sprut82
спс
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 13:12
Smile Привет,насчет порогов кто ,что может сказать?!
нужны ли и как ставяться?!
Те что порог-подножка
Helg-001
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 14:35
С моей кочки зрения нужны, причем не труба, а те, что плоские широкие. Удобно мыть крышу или грузить верхний багажник. Защищают бока и переднюю часть заднего крыла от грязи летящей из под колес. Защищают пороги кузова от контакта с колеями. Обувь можно обстучать от снега/грязи. Лично у меня на боках этих самых порогов вмятины и царапины, причем глубокие имеются, а без них, все это было бы на порогах кузова.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 14:56
Smile можно подробнее
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 1 из 7
