Ведерко с болтами
Ваз 2109 высокая панель (карбюратор) стоит монтажный блок 2114-3722010-60 367.3722. Хотелось бы узнать как можно переделать чтобы вентялитор работал по штатному через датчик. И что для этого нужно переделать\доработать? И вообще этот монтажный блок для карбюратора или инжектора?
Yurik 999
Ведерко с болтами
Этот блок ставился и на инжектор и на карбюраторные. Единственное условие использования его в карбюраторных авто - датчик в радиаторе должен быть только "силовой" типа 66.3710, если поставить ТМ-108 он очень быстро сгорит.
Ведерко с болтами
Yurik 999 писал(а):
Ведерко с болтами
У меня в блоке вместо реле вентилятора пусто. Там разъем 5 контактный. И проводку на карлсона переделывать нужно?
Немного нужно.
Ведерко с болтами
Нашел такую схему. Переделка делается так? Что на датчике вкл 2 массы? И имеется постоянный плюс на карлсоне. Вывод - Ставлю датчик 66.3710 и переделываю проводку так? А реле в монтажный блок нужно ставить?
Yurik 999
Ведерко с болтами
Все правильно понял и схема правильная. Good
- нет.
В твоем блоке места под реле вентилятора нет, при всем желании не вставишь. Pardon
Ведерко с болтами
Yurik 999 писал(а):
Ведерко с болтами
- нет.
Кстати под крышкой монтажного блока написано 36.3722м. Теперь я не знаю чему верить ROFL Какой же все таки блок стоитVery Happy И там четко написано "Вентилятор двигателя"
Именно так.
Масса одна,она подписана.
Да.
Отсоединяешь ЧЕРНЫЙ провод в фишке вентилятора и эту фишку соединяешь новым проводом с одной из клемм датчика,вторую клемму датчика на массу.
Учти что провода должны быть толстые,как от вентилятора.
Да.
В этот -60-ый Монтажный блок не нужно реле.
Yurik 999
А вот полная схема проводки карба с этим ЧЯ
Теперь я не знаю чему верить Какой же все таки блок стоитVery Happy И там четко написано "Вентилятор двигателя"
Ну так проверь контрольной лампочкой есть ли +12 вольт на колодке вентилятора (СИНЕМ проводе).
Зажигание при этом включать не нужно.
12 вольт там всегда должно быть.
Ведерко с болтами
Проверил. Напруга имеется всегда.
Yurik 999
Ведерко с болтами
Фото блока в студию... Если вместо этого реле в ЧЯ стоит перемычка - просто вставь реле, но скорее всего просто крышка ЧЯ не родная.
Ну вот и славно.
Блок у тебя -60-ый.
Реле в нем не нужно.
Просто крышка от другой модели Монтажного блока.Не обращай внимания.
Делай по нарисованной тобой схеме. Good
У -60-го уже в монтаже Х5/5 идет сразу на пред вентилятора.
Ведерко с болтами
Вот расположение точно такое же как у меня.
Ну где здесь реле вентилятора двигателя? Smile
Только не нужно писать,что оно на крышке нарисовано левым верхним.
Фароомыватели на Карлсон совсем не похожи. hehe
Поверь опыту - монтажных блоков великое множество.
Ты проверил наличие питания на СИНЕМ к вентилятору,теперь делай провод на датчик и с датчика на массу черный провод замени более толстым.
Все будет работать. Good
Датчик обязательно 66-й.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Сентября 2013 21:39), всего редактировалось 1 раз
Ведерко с болтами
Все. Проводку по схеме. Никаких доп реле и перемычек не нужно в блок значит? Белый провод от датчика вообще можно откусить и убрать куда подальше?Very Happy
Yurik 999
- знаю. Drinks or Beer
Ведерко с болтами
Уточни - в твоем блоке разъем Х11 также сверху или с торца?
Реле вентилятора не К9 случайно? Попробуй опознать свой блок здесь http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (05 Сентября 2013 21:42), всего редактировалось 1 раз
Ведерко с болтами
Я повелся на надпись на крышке и тут понеслосьVery Happy А х11 у меня так же сверху.
Можно даже не изолировать,хоть и не помешает.
Пусть болтается,все равно он не имеет клеммы в новом Монтажном блоке,а в будущем может куда и пригодится,например для противотуманок.
Конечно сверху,это же не модернизированный блок для карбовых.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Сентября 2013 21:45), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Тогда на крышку внимания не обращай, в ней еще и номера предохранителей скорее всего перепутаны. supercool
Ведерко с болтами
Получается нужно уже верить самой надписи на блоке около штекера х11 2114-3722010-60
Да !!!
И именно с ним Yurik 999 выше тебе полную схему дал. Good
Ведерко с болтами
Ладно буду завтра колхозить. Благодарю за помощь. Drinks or Beer
