Kalina 2, АКПП, провалы оборотов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Kalina 2, АКПП, провалы оборотов вывод темы на печать
gkraser
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2015 09:00
Здравствуйте.
Авто: Lada Kalina 2, АКПП, 16 клапанов, 98 л.с (модель 21942-017-41).
Возраст 9 месяцев, пробег 14500, ТО-1 пройдено, масло заменено.
Стоит сигналка: Starline A91.
Пациент болен. Симптомы:
0) Чек не загорается.
1) Падают обороты на горячем двигателе. Не сильно, оборотов на 100-150, но в пробках или на светофоре, когда стоишь с нажатой педалью тормоза, это очень сильно чувствуется, машинка дергается. Если просто стоит с включенным двигателем (на P или N), тоже самое.
2) Если нажимать педаль газа очень медленно, то обороты сначала начинают подниматься (где-то до 900), потом резко падают (где-то до 600), потом резко возрастают (где-то до 1200) и далее уже просто нормально растут. Как следствие этой неприятности - при медленном старте на светофоре машинка сначала начинает тормозить, потом резко бросается вперед, что чревато поцелуем впереди стоящего
3) Если нажимать педель газа чуть быстрее, довести обороты до 1000-1100 и сразу отпустить педаль газа, обороты резко падают до 600 и потом поднимаются до 800. В момент падения оборотов возникает нездоровый рык, притухают фары.
4) При нормальном движении (скорость 40-60), при резком отпускании педали газа (дабы перекинуть ногу на тормоз), обороты резко падают до холостых (800) и пока на нажмешь на газ, остаются на этой отметке. В этом пункте я возможно и ошибаюсь и это нормальное поведение, просто мне кажется что такого быть не должно и вроде как раньше не замечал. Как следствие этого набрать скорость после даже небольшого торможения тяжко.
5) Расход топлива на бортовом компе колеблется в районе 23 л. Бензин заливаю 95. Заправки менял, эффекта нет. Пробовал даже 92, стало меньше динамике при разгоне, но особо разницы нет.
С чего все началось:
Обороты резко стали колбасится на светофоре от 500 до 1500, машина дергается, иногда просто глохнет. Загорелся чек. Кое как добрался в этом режиме до дому. Утром машина не завелась вообще: стартер крутит, но не схватывает. Пришлось сделать паузу несколько дней (командировка). После паузы попробовал завести - то же самое. Зарядил аккумулятор на всякий случай и заменил свечи. Завелась, горит чек, вроде работает. Свечи были черные-черные.
Поехал на СТО официальное. По дороге погас чек. Диагностика показала что были пропуски зажигания в 1 и втором цилиндре. Мотор при специалистах работал и аномалии тщательно скрывал. Через несколько дней начались вышеописанные проблемы.
Машина на гарантии, естественно я поехал на СТО. Но мастера-гарантийщики развели руками и сказали волшебное слово ХЗ... Они решили поступить методом научного тыка: пригнать новую машину-донора и менять запчасти на моей в поисках неисправной детали...
Вот что это может быть?
gkraser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2015 12:11
Возможно подсос воздуха мимо дмрв, через дыры щели.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkraser
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2015 12:12
А как это можно проверить?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2015 13:03
Новая гарантийная машина, а хозяин тут вопросы задает.. Иди в сервис, епи мозг им.. Писменно пиши претензии, пусть устраняют.. Не знают, не умеют - пусть на новую меняют..
И после этого люди еще стремятся к непропуканым машинам и плятят втридорого за "гарантию" facepalm
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhigul
На форуме 4 года
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2015 13:59
ИМХО-глюк дмрв.
zhigul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 07:55
расход сумашедший конечно. смесь очень богатая. нажимаешь на газ, двигатель видимо аж захлёбывается. причины пусть ищут гарантийщики: подсос, дмрв. может что с форсунками (хотя все сразу очень наврядли), может с искрой чего.
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkraser
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 14:23
поставили с другой новой калины: воздушный фильтр вместе с дмрв, дроссель, гофру от фильтра до дросселя, катушки, эбу ... эффекта нет...
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Педаль газа тоже поменяли. Тоже безрезультатно...
Добавлено спустя 42 минуты 3 секунды:
Форсунки поменяли... все рано так же...
gkraser
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 15:36
Свечи то же в порядке...
leon1180
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 15:48
мозги надо менять.. мозги facepalm
Rodomez
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 22:40
бензин не моча? может осушитель в бак залить. метки грм смотрели? компрессию бы померить и давление топлива
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2015 10:45
Любопытно. Новое авто - гарантийный ремонт - официальное СТО. А они даже не удосужились сделать диагностику facepalm а решили менять с другой новой машины запчасти facepalm facepalm facepalm Жалуйся заводу, что этот дилер г---о.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkraser
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2015 10:51
Это монополист в Казахстане. Жаловаться бессмысленно...
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2015 19:39
Контроллер с другой машины воткни, покатайся, отпишись...
yaroshin95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkraser
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2015 19:41
Эбу? Меняли, то ж самое...
nestor
На форуме 8 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2015 20:17
Метки проверяли? Шкив гены и колена!?
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkraser
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 09:08
Проверили сегодня, все в норме.
Наконец то сканер показал ошибку. Ошибка: P0343. Гарантийщики сразу сказали "Во! Это он виноват!" и заказали новый....
Интересно, из за него может быть такое поведение?
zhigul
На форуме 4 года
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 10:48
Не пробовал клемму с акума скинуть минут на 10? Порой помогает.
Пришел песец. Откармливаю. Скоро будет полный. . .
gkraser
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 11:02
Пробовал. Не помогает...
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 12:03
gkraser Датчик распредвала им заказывать надо? Писец бюрократия.
Про подсос, снимаешь только с дмрв гофру резиновую, прикладываешь к лицу и рту, надуваешь давление, нигде недолжно шипеть-пропускать.
zhigul
На форуме 4 года
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 15:01
[quote="d.dmitry"]gkraser Датчик распредвала им заказывать надо? Писец бюрократия.
[color=green][size=9 Да нормально. . . Я у себя в Урюпинске заказывал резиновые вставки,что в передних фонарях стоят-ждал неделю. . .
dexp
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2016 17:26
Как с провалами, решилась проблема? Такая же ерунда происходит.
dexp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkraser
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2016 05:21
А никак...
После множества всяческих манипуляций на СТО, которые заключались в том, что пригнали свежую машину-донора и последовательно меняли различные запчасти и смотрели, не исчезла ли проблема, гарантийщики признали невозможность своими силами решить проблему и написали письмо "родителям" (на автоваз).
И автоваз ответил. Ответил, что это такая особенность и ничего не сделать. Гарантийщики обрадовались, теперь у них есть официальная бумага, на основании которой проблемы как бы и нет.
А сама проблема - исчезла так же внезапно, как и появилась...
Такое ощущение, что копию письма передали в бортовой компьютер калины, она прочла и успокоилась...
dexp
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2016 12:25
Есть письмо "Информационное письмо 67-2014" там про провалы при работе кондиционера, может в этом проблема. Прошивки изначально хлам. Есть еще проблема с клапаном адсорбера, он как раз на горячую движку жизнь портит. ВАЗ есть ВАЗ косяки за особенность работы выдают.
gkraser
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 06:54
Письмо не это, мое позже пришло точно.
Однако! Мне через некоторое время поменяли кондер по гарантии (он рычал странно). Возможно после замены его проблема и исчезла...
dexp
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 02 Января 2017 12:55
Может пригодится, на будущее, нашел причину своих провалов ей оказались бракованные катушки зажигания фирмы СОАТЭ. Их ставили на модели 2012-2014 года.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
