Engineer09 писал(а):акже, нижимаешь, держишь секунды 2-3 и открывается.
Но есть один недостаток, быстро садиться батарейка в брелке. Глянул - 3 вольта. Надо ставить кнопку в салоне.pankoff007 писал(а):Время зависит от сигналки (смотря как активируется дополнительный канал на ней). У меня тоже ~2сек держать приходится.
Обидно... Досадно... Будем так пользоваться... Хотя если б знал, что так будет, то и не стал делать. Я за эти две секунды могу дверь открыть и кнопку нажать...Zlobniy DAg писал(а):Обидно... Досадно... Будем так пользоваться... Хотя если б знал, что так будет, то и не стал делать. Я за эти две секунды могу дверь открыть и кнопку нажать...
не прав, тут удобство в том, что открываешь багажник с кнопки, двери закрыты и отключается только датчик удара и концевик багажника, роешься там с головой спокойно, а двери закрыты и под охраной остаются, после того как захлопнешь багажник, машина опять встает под охрану как и была до этого.
Видно, барсеточники тебя не доставали еще ... 8-)-Bat- писал(а):не прав, тут удобство в том, что открываешь багажник с кнопки, двери закрыты и отключается только датчик удара и концевик багажника, роешься там с головой спокойно, а двери закрыты и под охраной остаются,
Ой не факт, не факт. Как правило установщики сиг, концевик багажника подключают к концевикам дверей. Соответственно нужно либо переподключать концевик багажника на капот(как кстати и написано в инструкции) и то если этот аллгоритм(при открытие багажника отключать концевика капот\багажник и датчик удара) есть в сигналке, или на отдельный вход на багажник.
Либо все равно сначало нужно будет машинку снять с охраны, иначе при открытие багажника сработает сигналкаfrid писал(а): Ой не факт, не факт. Как правило установщики сиг, концевик багажника подключают к концевикам дверей. Соответственно нужно либо переподключать концевик багажника на капот(как кстати и написано в инструкции) и то если этот аллгоритм(при открытие багажника отключать концевика капот\багажник и датчик удара) есть в сигналке, или на отдельный вход на багажник.
а что же мешает сразу всё правильно сделать? читать мануал к сиге перед покупкой, затем согласно тому, что там захочется активировать и видеть требовать от установщиков этого. Да и того, что двери заперты, уже будет хватать от салонного гоп-стопа, там за 4 сек уводятся сумки, даже не заметите, я пропажу своего органайзера тока через неделю заметил, радует то, что деньги ношу тока с собой, в машине вообще ничего никогда не оставляю
