katrann писал(а):Отверстие выпиливать по центру или со смещением к краю?
не принципиально.
katrann писал(а):Какой размер отверстия под 12" саб? На чертежах видел 280 мм и 278мм, а 12" вроде как ~300мм.
у всех разный. пилИ после покупки.vitalik-b писал(а):katrann писал(а):Отверстие выпиливать по центру или со смещением к краю?
не принципиально.
+1 Ибо конструкция карзины отличается всякими изЪё производителя.
Собственно и объем который будет вытеснять корзина может отличаться на 1,5 литра, что в некоторых случаях существенно!vitalik-b писал(а):
Кого... дин?Rivet писал(а):
Начнем сначала...
Имеем готовый ящик без отверстия. Что бы подобрать динамик под объем его надо пролить, что бы пролить необходимо отверстие.
Rivet писал(а):
Тебе надо узнать объем ящика или объем вытесняемый сабом помещенным в ящик?
Нужно узнать объем ящика для подбора динамика.katrann писал(а):Нужно узнать объем ящика для подбора динамика.
Дык просто заливаешь воду и мериешь, так вроде все делают...хз. Ну можно еще измерить внутренние полости и высчитать объем, но када это стелс, это сложжно сделать без знаний геометрии из вышки(забыл как раздел называется).
А объем вытесняемый дином тоже так же можно измерить, положив его аккуратно в полиэтиленовый мешог, а мешог в воду. И, "Эврика" .katrann писал(а):Rivet писал(а):
Начнем сначала...
Жесть!!!
1 В школе был предмет - математика, объем определяется по формуле, после использования линейки.
2 А сделать отверстие диаметром 5 см и вставив полиэтилен пролить не выйдет???
Вообще, по уму, ящик делают по дину, а не выбирают дин под объем!Rivet писал(а):
На данный момент точные замеры не сделать, так как ящик закрыт.
Rivet писал(а):2 А сделать отверстие диаметром 5 см и вставив полиэтилен пролить не выйдет???
К этому и склоняюсь.
ОК, могу выкинуть ящик и сделать под дин, посоветуйте дин в пределах 2.000-3.000 руб. ЗЯ объем до 50л.vitalik-b писал(а):потому как надо 7 раз подумать, а потом делать. а тут как-то хаотично получается... 8-)
О чем 7 раз подумать? С чего начинать?vitalik-b писал(а):почему начал делать ящик, не купив дин? и даже не определившись с ним?
Была фанера +куча свободного времени и чесались руки
Не видел принципиальной разницы........
