Вообще в инструкции должно быть все описано....
А так - очень обширная тема.... точно до соединения тебе никто не подскажет. Более конкретные бы вопросы..
1. Буду подключать: концевики капота,
смотри инструкцию. Если есть отдельный вход на концевик, то надо тянуть провод из моторного отсека.
"хлопушки" багажника,
тоже самое, что и с капотом. Если нет - тогда к дверям.
если я не ошибаюсь, колодка и провода от концевиков где-то под левой ногой водителя. Надо смотреть на провода, которые из стойки выходят.
2 электропривода замков двери,
по схеме в инструкции. Там должно быть несколько вариантов.
это с какой целью?
и блокировку двигателя.
как блокировка в сиге сделана? я так понимаю тут придется реле вешать на катушку или что-то подобное.
Цитата:2. Обязательно-ли и что подключать через диоды?
хз, смотри внимательно как в мануале написано подключение поворотников.
Цитата:3. Где лучше и как установить датчик удара
там наверняка особо не разгонишься, т.к. провода мало. А вообще - на металл кузова. Только так, чтобы регулировать можно было.
и модуль приема-передачи?
на стекло сверху, отступая по 3 см. от края.
Цитата:4. Нужно ли что подключать через дополнительные реле?
да хз, от фантазии зависит. Видимо блокировки придется именно так подключать и управлять этим реле через канал блокировок сигнализации.
Цитата:5. Электроприводы дверей: какой модели и со сколькими проводами лучше брать?
обычные двухпроводные, если блока центрального замка нет (как я понял).
