#1: подогрев сидений Автор: goreltex, Добавлено: 17 Ноября 2008 12:32
Здравствуйте! У меня установлен штатный подогрев передних сидений, но почему то не работает! Реле включения исправно, индикатор на клавише при включении горит!!! Подскажите в чем может быть проблема??????????
#2: Автор: BladeS, Откуда: Великий НовгородДобавлено: 17 Ноября 2008 16:46
проблема может быть в подогреве сидений как не странно это звучит. или в проводке к нему.
#3: Автор: maksson, Откуда: ПензаДобавлено: 17 Ноября 2008 23:28
Разъедини контакт под сиденьеми замеряй мультиметром (при включенном подогреве и зажигании) приходит ли туда наряжение.Если да-копай в сторону сидения на предмет обрыва.Если нет-копай в сторону кнопок.Кстати посмотри правильно ли там под сиденьем провода соединены (там вроде красный с красным и черный с черным обычно провода), у меня они были наглым образом перепутаны))
