Вячик писал(а):скорее где-то нет массы на поворотниках или наоборот. 8-)
поворотников на массе Берёшь мурзилку с эл. схемой, бумажку, карандаш и начинаешь вырисовывать схему отдельную тех цепей, что глючат. У тя питание магнитоллы вообще откуда идёт?
Кстати, а аккум у тя новый?
qwwerty писал(а):Вчера заметил странную вещь: ехал с включенными габаритами и при включении поворотника заметил, что освещение панели приборов помаргивает в такт миганию поворотника. Вышел, посмотрел на фары габаритов - тоже слабое помаргивание.
В гараже стал экспериментировать - включил магнитолу процентов на 70 мощности - через 10 секунд она вырубилась, потом опять включилась, опять вырубилас и т.д., пока я не убавил звук.
Что это за ерунда? раньше такого не было, никаких новых приборов и ламп я в последнее время не подключал. Правда неделю назад ездил на ТО-2, но вроде они электрику трогать не должны.
Подскажите, где смотреть и что проверять. Конечно , если что-то серьезное поеду на гарантийный сервис, но сначала хотелось самому выяснить, а то эти гоблины скажут, что мол из-за магнитолы (магнитолу ставил не у них) и лишат гарантии. Но повторяю - магнитолу ставил полгода назад, а проблема появилась на днях.
Машина 21113, пробег 8 тыс.
Цитата:Была такая феня, только дополнительно к выше описанному глючили дворники и ЦЗ. Была плохая масса, в результате поиска нашел три точки креплениия к массе - под торпедой. Первая прям над черным ящиком, вторая за приборкой, третья рядом с контроллером. Причем у первых двух шпильки торчат прям из под ковралина на них посажены провода без шайб, а гайка была завинчена от руки есесено какая туту масса.
Думаю у тебя таже проблема.
Пилигриму: прошу поподробнее про массу под приборкой. Дело в том, что я тоже искал плохую массу, мне сказали - есть под приборкой, я приборку снял - там одна пластмасса и 2 больших металлич. кронштейна крепления панели, никакого намека на клеммы, больше нет ни фига.
Поэтому вопрос - где конкретно искать масу под приборкой? А может эта масса там устанавливалась раньше, на панели старого образца? У меня ВАЗ-21120, 2002г., панель как я думаю нового образца -рукоятка заслонки отопителя ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОД ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ДЕФЛЕКТОРАМИ, а я видел десятки - у них рукоятка заслонки ВЕРТИКАЛЬНАЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ДЕФЛЕКТОРАМИ. Какая панель у тебя конкретно и где искать массу под приборкой?
