Айдар M писал(а):Ребят помогите пожалуйста разобраться. Имеем 2 компьютера. На первом интернет, на втором подключен интернет через хаб от первого компьютера (8портов).
все работало нормально и вот с другом пытались подключить его компьютер к хабу, что у нас не получилось=( теперь на моей второстепенном компьютере нет подключения к интереннет. Локалку видит а интернета нет=( вот чешу репу. кто может помогите=(
в протоколе интернета выставил 192.168.100.100 с маской 255.255.255.0
на втором компе 192.168.100.200 с маской 255.255.255.0
предпочитаемый DNS 192.168.100.100
Вот =( все правильно?
Неправильно.
Во-первых, не хаб, а свич
Во- вторых, в корень ставим АДСЛ- модем со свичем, настраиваем авторизацию на нем (как это сделать- спроси у провайдера). То есть режим роутера получается.
В порты модема втыкаем кабели от компьютеров, в настройках протокола указываем его в качестве шлюза.
А вообще- какое там у тебя оборудование-то стоит?
ДСЛ или что?Wanderlust писал(а):Во-первых "192.168.1.1", и этот адрес обычно имеет сам адсл модем. По маске подсети "255.255.255.0" следующий ip адрес компьютера (особенно если "сам" модем раздает адреса через DHCP) "192.168.1.2", следующий "192.168.1.3". Какие использовать DNS - это провайдер сообщает, может быть прописан в адсл модеме. Для выхода в интернет на компьютерах нужно указывать "шлюз" - адрес адсл модема (т.е. "основной шлюз" 192.168.1.1).
поставил как ты сказал. интернет заработал, правда работает только 1 сайт Автолада. другие не открывает пишет невозможно найти удаленный серверАйдар M писал(а):другие не открывает пишет невозможно найти удаленный сервер
А ты DNS -ы то прописал?Айдар M писал(а):Dns зачем нужен? завтра позвонить провайдеру и спросить Dns?
Это серверы доменных имен(сайтов)
выставить их надо в свойствах протокола ТСР/IР
Посмотри здесь http://www.adslclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32119
и здесь http://www.cyberguru.ru/networks/lan/internet-lan.html
и здесь http://mirsovetov.ru/a/hi-tech/network/internet-two-pc.htmlЦитата:правда работает только 1 сайт Автолада. другие не открывает пишет невозможно найти удаленный сервер
В настройки модема лазил? У меня для TCP/IP стоит "получить DNS автоматически", прописаны только в модеме - все работает.Цитата:а где настройки модема? чет я сам не догоню наверное.
Значит "не лазил" там
192.168.1.1 в адресной строке браузера - откроется html интерфейс модема.Angelier® писал(а):Ну а где исходные данные? Какой пров, как подключен инет, какое оборудование есть...
какой логин, какой пароль....Айдар M писал(а):Wanderlust писал(а):Во-первых "192.168.1.1", и этот адрес обычно имеет сам адсл модем. По маске подсети "255.255.255.0" следующий ip адрес компьютера (особенно если "сам" модем раздает адреса через DHCP) "192.168.1.2", следующий "192.168.1.3". Какие использовать DNS - это провайдер сообщает, может быть прописан в адсл модеме. Для выхода в интернет на компьютерах нужно указывать "шлюз" - адрес адсл модема (т.е. "основной шлюз" 192.168.1.1).
Ну ты наверно, на автоладу слазил, потом модем поковырял, настроил протокол, потом попытался на другие сайты попасть?Dmi писал(а):Angelier® писал(а):Ну а где исходные данные? Какой пров, как подключен инет, какое оборудование есть...
Ага, номер кредитки, пин-код...
