Rusln писал(а):откуда можно взять "+", только с замка зажигания или еще откуда нибудь?
С колодки БК бери, я так сделал MikhaylenkoPA писал(а):Сейчас тебя за незаполненный профиль будут клевать )
и за не тот раздел тоже ))Rusln писал(а):Попробовал подключить только провод к сигналке (красный провод от доводчика который идет на + не подключал), так у меня при открытии машины стекла закрываются, а не наоборот как надо, если подключаю к другому проводу, то вобще ничего не происходит
Всё правильно, я тоже сначала офигел, когда они у меня закрылись при открытии, а не при постановке в охрану. Надо сигналку перепрограммировать, ищи кнопку OVERRIDE под панелью и вперёд. Инструкция к сиге вот тут: http://www.tkmarket.ru/upload/files/Tomahawk_TW_9030.zipInf1nity21093 писал(а):Rusln писал(а):Попробовал подключить только провод к сигналке (красный провод от доводчика который идет на + не подключал), так у меня при открытии машины стекла закрываются, а не наоборот как надо, если подключаю к другому проводу, то вобще ничего не происходит
как программировать я знаю, можешь конкретнее подсказать какие настройки ставить? Я так понимаю у меня щас стоит вежливая подсветка (импульс появляется при снятии с охраны), а нужно поставить управление стеклоподъемниками (импулься при постановке на охрану). Так?Rusln
А, блин, у меня ж другая модель сиги. Ща в инструкции глянул.
Rusln писал(а):Я так понимаю у меня щас стоит вежливая подсветка (импульс появляется при снятии с охраны), а нужно поставить управление стеклоподъемниками (импулься при постановке на охрану). Так?
Так. Импульса в 20 секундбудет более чем достаточно
