CROU писал(а):Возможно бош 7.9.7
Либо Я 7.2
Slavann писал(а):Диагност приговорил эбу на замену.
Что же он не озвучил его тип,ведь на сканере при диагностике его видно.
Slavann писал(а):Не заводится 21124
Что значит "не заводится" ?
Стартер крутит ?
Насос работает ?
Искра есть ?
Какое давление в рампе ?
Slavann писал(а):Ваз 21124 2006 г 1.6 16 клап.
Занеси это в профиль.т808 писал(а):Что же он не озвучил его тип,ведь на сканере при диагностике его видно.
Может он(эбу) не вышел на связь при диагностике......как вариант..Рано в благодарностях расшаркиваться. Сначала причину найди и закрой этот баян решением.
Два главных момента, на которые мы тут так и не увидели ответа от тебя.
1.т808 писал(а):Что значит "не заводится" ?
Стартер крутит ?
2. Что с чеком?Slavann писал(а):Чек при включении зажигания не горит
Об этом выше сказано:
Проверяй питание ЭБУ,а также сигнал его запуска от замка зажигания,при условии,что сама лампа исправна.
