Mihel' писал(а):Ребята спокуха.
К сожалению фотки выложить не могу, но говорю что есть у меня опыт по тюнингу приборки мотоцикла иж-Юпитер5...
- Снимаешь (к примеру) спидометр
- Откручиваешь диск, где шкала нарисована
- Сканируешь диск
- печатаешь на лазарнике на бумаге (не изменяя размер)
- отксерить то что напечатал на плёнку для слайдов
- используя коробочку от компокт-дисков вырезать круг (для циферблата)
- Наклеить на круг, также вырезанною плёнку (использовал прозрачный лак) и циферблат готов
- Вместо ламп применяются лазерные светодиоды на 12-вольт (посетите радио-базар)
DRUM'N'BASS ВНУТРИ ВАС!
Вопросы, или, всем понятно?Игорь 74 писал(а):Вопросы, или, всем понятно?
Спасибо, вроде бы ясненько! Если что-напишу!!![/quote]
Совсем забыл! Перед тем как клеить, следует между диском и плёнкой поместить белый, но прозрачный материал (чтобы цифры без подсветки днём проглядывались) я использовал обёртку от молочного сырка az10-KB-088 писал(а):неа это просто винил и пара CD дисков, принтер, и корол дроу, и несколько диотовых лампочек вот всего делов
Ну так расскажи по подробнее- че куда делать. Хочу попробовать на 99 сделать, но чтобы цифры изнутри подсвечивались, а не снаружи. Вообще раельно?flash писал(а):
В 99-й, что, лампочки сверху стоят? тогда хватай светодиоды и ставь их под циферблат. Что я непонятно, выше написал?flash писал(а):да то что светодиоды под циферблат ставить надо это я и так знаю. Мне интересна технология изготовления самой прозрачной наклейки на панель.Есть прозрачная пленка для лазерных принтеров (для цветных тоже) - она для этого пойдет? И как сделать стрелку светящейся?
Плёнка подойдёт, т.к. нам нужно добиться чтобы цыфры оставались прозрачные (не закрашеные), а всё остальное непрозрачно- чёрное.
На "Юпитере" я покрасил стрелку фотолюминесцентной краской, каторую используют на корпусах "чёрного яцика" самолёта. Но опыт изготовления такой панели в "шестёрке" показывает что стрелка очень удачно отражает обычный свет и не требует доработки, особенно если свет проникает сквозь цыфры.OldWalkman писал(а):
А если серьезно -- да, мощность маловата, даже в туннеле трудно видеть приборы порой, приходится надолго (все относительно) задерживать взгляд. Короче -- имхо надо идти в автолавку и выбирать.
Да ну??? даже с вывернутой на всю мощь регулировкой яркости подсветки???
