PersA писал(а):Собираюсь на днях купить новую 2115. После прочтения кучи инфы в инете про сигнализации, голова идет кругом. Просматривая описания сигналок кот. рекомендуют на форумах, практически все с дистационным запуском. Эта фича мне совершенно не к чему, отсюда не хочеться платить за эту опцию.
Насколько я определился для себя:
основной упор на охранные функции
пейджер
раздельная постановка/снятие охраны
ЦЗ
Бюджет 150-200
естественно планирую дополнить механикой..но здесь определиться легче
заранее сппасибо за советы
Сейчас уже лучше не раздельное снятие/постановка а диалоговый код, например, альтоника, MS.
Если брать сигналку не диалоговую, например когда брело совмещен с пейджером, то надо, что бы этот самый брелок-пейджер показывал снятие с охраны другим брелком, это вдруг, если будут снимать грабером.George 24 писал(а):Согласен бери MS, а насчёт автозапуска так это всего лишь опция, всё равно ему нужен дополнительный блок, так что покупая сигналку с функцией автозапуска много не переплатишь!
Какой еще блок? У меня в MS ни какого блока не потребовалось, только пара штатных реле и все.Цитата:Мне посоветовали поставить Cesar, говорят что по сравнению с остальными сигналками он выгодно отличается от них...
Вот этого делать не стоит. А в чем собственно выгода или отличие? Мне только нравится громкий сигнал и не стандартные сигналы подтверждения постановки на охрану. Кстати по ним не трудно сориентироваться какая сигна стоит.
Цитата:там корпус не пробиваемый, все провода черные, плюс сигналку так просто не купишь она в свободную продажу не поступает, ее ставят только в "аларме".
А зачем угонщику его пробивать, корпус то? Черные провода для угонщика не помеха. С одной стороны - не сложно вычислить две или четыре двойных провода и скрутить их, с другой стороны блокировка восстанавливается проводкой по верх ее.
Единственная неприятность, это у нее брелок только с одной кнопкой, снять/поставить.
Вот про интелектуальное сканирование этой сигналки пока не слышал, может не недостаток.
Цитата:Кстати про пантеру поговаривают то что эти сигналки давно всеми изучаны и их снять профессионалу это считанные секунды !
Про секунды не скажу, но смысл в этом есть, чем больше сигна на слуху, тем о ней и угонщик соответственно знает.
Все это мне наговорили мастера в далеко не дешевом авто сервисе занимающимся только электрикой.
Это не показатель. Нужны аргументы в пользу того или иного. У всего есть свои недостатки. А Цезарей приходилось снимать много, но и и побегали они то же не плохо. Полное отсутствие документации тож е не есть хорошо.
Владимир. http://vov8.front.ru
