omchel писал(а):Bedolaga
Ну а как вылет сделать больше?За счет резины,диска или еще как?Дело в том что тот товарищ сказал что с большем вылетом бензина меньше жрать будет авто.
Может кто сталкивался с этим,так объяснили бы,а?
Вылет, это конструктивный параметр диски, и на диске его никак не изменить, только поставить диски с другим вылетом.
не рекомендуется ставить диски с большим и меньшим вылетом, только с тем с которым рекомендуется, для десяток и зубил - это 35 мм, +/- 5 мм. Bedolaga писал(а):А зачем тебе вылет менять-то,
представь, поставил колеса с меньшим вылетом, машина "стала шире", т.е. колеса выпирают как на болиде формулы-1, выходят на половину из арок, пацаны конечно оценят, но как ты ездить будешь, колеса до конца не повернешь, при парковке весь изругаешся, т.к. возрастет усилие на руль, с колес постоянно будет лететь грязь на кузов. И экономия бензина от этого весьма сомнительна.
з.ы. и нагрузка на подвеску увеличится
