Serega127 писал(а):
Есть ВАЗ 2114, сначала был Tomahawk 7000, работал везде прекрасно, только вблизи моего дома абсолютно отказывался реагировать на оба брелка, даже если их прислонить вплотную к антенне! В дальнейшем выяснил, что если ехать вдоль линии легкого метро, проложенного в моем районе, то сигнализация не работает нигде на расстоянии ближе 100 м от метро! После недели мучений и многократных перезаписываний брелков поехал к установщику и поменял на Alligator S-350. Проверил много раз, работает без проблем. Радостно приехал домой, жму на кнопку.... То же самое!!! отъехал метров на 100 - работает! Ближе - нет.
Понажимал - раза с 20-го закрылась, потом открылась уже не знаю с какого раза - минут 15 вокруг ходил и нажимал кнопку!
Что теперь делать - не знаю! Буду благодарен за любой совет кроме "переехать"!
Надо сигналку с FM модуляцией, она должна быть более устойчива к помехам. Если уж совсем ничего не будет работать, то ставь сигналку без радиоканала. P.S. Может кто-то глушит? Вполне возможно, что через день или через неделю может заработать нормально. Проверь, а пока пользуйся постановкой с секретной кнопки, если такая функция имеется.Serega127 писал(а):Так и сделал, включил автопостановку. Встала на охрану на ура. А снять минут 15 пытался - не снял! Ведь она ... после скольких-то нажатий перестает вообще воспринимать брелок, типа думает, что сканируют. Побежал за вторым и, о чудо, с 7-го нажатия снялась таки. Вобщем с автопостановкой как-то все не очень радостно.
А попробуй ка антенну проверить на сигналке. Всё ли там в порядке? Можно попробовать нарастить.Serega127 писал(а):А как ее можно проверить? Ведь если отъехать от метро хотя бы на 200 м - все работает. Правда в инструкции написано, что надо ее клеить не менее 5 см от края стекла, а мне ее прилепили прямо в угол. Но мне кажется, это может влиять лишь на дальность, а у меня она не срабатывает даже если я сидя в салоне брелок прислоняю к антенне! Напишите, please, стоит ли переклеивать антенну дальше, а то оторву, потом надо будет липучку новую искать...
Просто может быть, что антенна на стекле, для обратной связи. Переклеивать не надо ничего. Надо найти блок сигнализации и посмотреть, от него должен выходить проводок или что-то вроде этого.
