tolia97 писал(а):ipconfig /all c обоих компов в студию
Расшифруй пожалуйста, а то я в компах намного меньше чем в машинахtolia97 писал(а):пуск=> выполнить=> cmd => ipcofig /all
вот то что он напишет и надо
появилась какая-то непонятная хрень на чёрном фоне в которой я набрал ipcofig /all. (скажи как в сообщение вставить рисунок, и я вставлю то что открылось)
да и к томуже если утебя первый компьютер подключен через локалку то скорее всего стандартными методами ничего не получится т.к NAT в ХР кривой и айпишник выдаёт вида 192,168,0,1 всегда причем первый а тебе в локалке скорее всего такой не дадут
совершенно верно, подключен через локалку, и айпишник такой, только не выдаёт, а я сам его ввёл при настройки беспроводной сети (как написано в справке), а на втором 192.168.0.2
так что лучше используй какой нибудь прокси который нат поддерживает типа винрута или керио
А вот сдесь я уже озадачился! можно как-нибудь по доступнее (винрут,керио - ?)Kopalich писал(а):tolia97 писал(а):пуск=> выполнить=> cmd => ipcofig /all
есть такая кнопочка Prt Screen )))
а по винруту и керио в нете полно описалова
да и вообще по моему проще было бы договорится с локалкой чтобы они тебе второй айпишник дали и оба будут подключатся через точку доступа и оба будут в локалкеCTPAHHuK писал(а):В черном окошке, после того как выполниться команда ipconfig /all
Растчни окно вниз, чтоб виден был весь результат.
Тыкаешь мышью в левый верхний угол и удерживая левую кнопку нажатой тянешь мышь в правый нижний угол, при этом у тебя черное окно начинает инвертироваться за мышью, т.е. фон становиться белым, а буквы черными. После того, как дотянул до конца экрана (вобщем нужно выделить текст весь таким образом, отпускаешь левую кнопку мыши и нажимаешь Enter. Выделение пропадает, фон опять становиться черным, а буквы белыми.
Создаешь на форуме новую тему. Нажимаешь правую кнопку мыши в поле для ввода сообщения и выбираешь "Вставить".
Все.. Весь текст из черного окна вставился в сообщение.
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:Documents and Settings1>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : 1-acf2ca20c2434
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : realnet.ru
Беспроводное - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Ovislink WL-5460USB
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-4F-63-00-35-C7
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Local Area Connection - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : realnet.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-20-ED-75-8C-50
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.63.212
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.63.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 194.186.252.1
194.186.252.15
Основной WINS-сервер . . . . . . : 194.186.252.1
Дополнительный WINS-сервер. . . . : 194.186.252.15
CTPAHHuK писал(а):ЗЫ... А общий доступ, в двух словах, как включали?
Надеюсь на той сетевой карточке, которая к интернету подключена?
Конечно, на комп1
CTPAHHuK писал(а):Интернет не работает, это не открываются странички?
Да, совершенно верно
CTPAHHuK писал(а):А на втором компе в качестве DNS сервера что указано?
Ничего
CTPAHHuK писал(а):И самое главное, что вы наверняка сделали:
На радиокарточке первого компа, который подключен к интернету НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОПИСАНО ШЛЮЗА
Для примера:
Комп ?1 с инетом.
Настройки сетевой карточки подключеной к интернету:
IP 192.168.0.127
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
И стоять галочка "Разрешить использовать это подключение для общего доступа"
Радиокарточка (катрочка подключенная к внутренней сети)
IP 10.0.0.1
Маска 255.255.255.0
Шлюз - пустой
DNS - пустой или 192.168.0.1
Комп ?2
IP 10.0.0.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 10.0.0.1
DNS 192.168.0.1
Маленько не так, м.б. поэтому не работает, Оцени?
Комп ?1 с инетом.
IP 192.168.63.212
Шлюз 192.168.63.1
DNS 194.186.252.1 и 194.186.252.15
И стоят галочка "Разрешить использовать это подключение для общего доступа"
IP 192.168.0.1
Маска 255.255.255.0
Шлюз - пустой
DNS - пустой
Комп ?2
IP 192.168.0.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз - пустой
DNS - пустой :Kopalich писал(а):
Комп ?2
IP 192.168.0.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз - пустой
DNS - пустой :
Пропиши шлюз 192.168.0.1
И DNS 194.186.252.1
И будет тебе счастье.Kopalich писал(а):О! ЕС, ЕС,! Работает! Спасибо!
А как ты фотку авто прикрепил?
А чеб ему не работать Я с этой хреней каждый день сталкиваюсь. Я работаю в фирме которая инет через сеть раздает
Фотку прикрепил элементарно.
Заходишь на сайт foto.mail.ru делаешь себе альбом, выкладываешь туда фотку, а в профиле у себя в этом форуме вставляешь
Код:[img]адрес картинки[/img]
Kopalich писал(а):Чё-то у меня не получается, или я чё-то не правильно сделал?
Как неправильно, если у тебя картинка висит в подписи?Денис159 писал(а):во первых должен быть прописн IP второго компа в сети того кто предостоаляет инет.
он должен быть таким же как и твой IP только конец разный!
Дык еще 26-го августа решили все
