Ruggieri писал(а):Последнее время своим клиентам делаем так... В салоне 4 или 2 Га, от дистрибьютера к голове 10 Га. Такой вариант на мой взгляд наиболее правильный и простой.
Подскажи пожалуйста, а что такое дистрибьютер? И еще: клеммы нужно новые покупать или стандартных вполне достаточно? Машина ВАЗ2114, там есть куда прикрутить ушко клеммы. И нужно ли минусовой провод тянуть к магнитоле и усилку или лучше от корпуса взять?BoTar писал(а):CTPAHHuK, а ты новое отверстие сверлил для прокладки силового кабеля или какое-то штатное использовал? Пока протянул без уся и проводом3-4 мм толщиной через отверстие гидрокорректора, думаю что 4 Га кабель там не пройдет :-( Если в штатное то какое? Уменя ВАЗ 2114, думаю, что будет одинаково... 8)
В резинке гидрокоректора вырезал новое и через уплотнитель для гофры протянул.BoTar писал(а):В самой резинке? Я правильно понял, что отверстие в металле по диаметру нормальная?
В то отверстие черенок от лопаты пролезет CTPAHHuK писал(а):В резинке гидрокоректора вырезал новое и через уплотнитель для гофры протянул.
А вдруг гидрокорректор менять? Придется снимать и эти провода.Ocsic писал(а):CTPAHHuK писал(а):В резинке гидрокоректора вырезал новое и через уплотнитель для гофры протянул.
Нет. Не придется. Я имею ввиду гидрокорректор менять. У тебя, может и предется, а на мою "маньку" так говорить не надо. Слова имеют свойства материализовываться.
А вообще, подумай головой логически и найдешь выход, честно говоря-задачка для детского сада.BoTar писал(а):Спасибо. А какие бывают не даксовские дистрибьютеры, чтоб хорошего качества ну и подешевле ессно?
Слова "Дешево"-"Бысро"-"Качественно" соединяются только парами
Подешевле есть Стингер и Соундквест.
http://www.alteam.ru/autozvuk__raspredeliteli_pitaniya__54.html
Еще дешевле, клеммники на строительном рынке :-DCTPAHHuK писал(а):BoTar писал(а):Спасибо. А какие бывают не даксовские дистрибьютеры, чтоб хорошего качества ну и подешевле ессно?
Не, на строй рынок не надо... еще Belsis.
Если дешево.BoTar писал(а):Ну еще есть ORIS 8-) Только каких нада без предохранителей пока нетути
А что в дистре предохранитель обязательно???Rivet писал(а):BoTar писал(а):Ну еще есть ORIS 8-) Только каких нада без предохранителей пока нетути
Так он и пишет, что есть только с предами, а ему нужны без.CTPAHHuK писал(а):Rivet писал(а):BoTar писал(а):Ну еще есть ORIS 8-) Только каких нада без предохранителей пока нетути
Я в 10 случаях из 9 встречаю именно без предов!
Может не там шляюсь?)
