dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
плохо вышло.имхо.
как делал на 11 тем летом, купил комплекс цинк+разьедатель ржавчины с проводами на аккум.
купил нож для резки линолиума и краску под цвет "мираж", шкурка.
ножом убрал краску, ржавчину и бугры железа.далее химией обработал, цинком прошел, промыл водой и ждал часик на солнце, чтоб обсохла
краской намазал в 2 слоя.
результат на фото(плохо видно, но в реале было как родная и весь год ездил)
Jackal
Авто: V6 turbo
Согласен, выглядит неважно.
Я совсем недавно делал подобную операцию: У меня ржа была локально, в одном месте. Взял ножик, выскоблил вздувшуюся краску, ржу, приподняв уплотнитель. Зачистил всё шкуркой. Затем загрунтовал,
шкуркой-нулевкой акуратно вывел на ноль поверхность. Закрыл газетами лишнее, вырезав в них соответсвующую дырку и покрасил из баллончика с переходом. Можно сверзху еще саком покрыть, но не стал. Вышло вполне удовлетворительно. Конечно заметно, если приглядываться, но выглядит вполне достойно. Считаю, что перекрашивыать ывсю крышу это затратно и совсем не полезно для лакокрасояного покрытия.
-NVova-2111
Я хочу попробывать сделать как AzureAgony. Тользо думаю полоску антигравия сделать в 5 мм от стекла. И не красить антигравий сверху а оставить просто черным, думаю будет не очень видно на фоне резинки.
Ну или вообще вместо антигравия использовать ленту ЗМ. Её естественно тоже не красить.
-NVova-2111
Можно было конечно и без антигравия(ленты ЗМ) обойтись но боюсь что через годик опять борозда появится и(или) ржа пойдет...
