Страница 10 из 92
gzoor
там про виброфильтр не слова. По описанию, то что продают как виброфильтр в 49-м и есть вибропласт.
Glan
мля... с вибротоном спутал :ooo:
gli-ok
Народ, а ноизбастер кто-нить пользовал материалы? Просто есть смысл на них заморачиваться или СТП просто купить?
gzoor
Ты на цены посмотри: http://dop.ru/price.php?id=noisebuster
ИМХО столько денег выложить придется, а разницы между noisebuster и stp почувствовать будет сложно.
gli-ok
Gloom-2112 писал(а):
Липлен это строительная липучка размазанная по листу бумаги шириной 20см и длинной 12метров. Стоит 200р рулон. Липучка сама клеится ко всему на ура. Если случайно сложить то все, практически неразлепляемая.
Греть не надо. Результат на 5+ Стук по крыше как по корпусу саба. Абсолютно глухой.
Разница в цене получается в 4 раза.
А она никаких вредных паров не выделяет при нагревании? Все-таки материал строительный и не для внутренней отделки как-никак, можно и надышаться
Glan
а каким образом этот запах пройдет через обшивки...
вот у меня пока двери еще без обшивок... но именно этим липлентом зашумлены... сегодня +25... запахов не обнаружил... поставлю обшивки дк точно все нормуль будет.
гг... как много людей верит что вещи для афто конечно же лучше чем те что для него не предназначены Laughing
тажа жидкость для мытья стекл... да и шумка...
ибо вся шумка сделана из:
Бутил каучук (герлен-он же липлент как у меня и Gloom-2112), битум - вибропласт, бимаст, визомат
Пенополиэтилен (изолон) - сплэн, стизол, вибротон (свреху битумка)
пенополиуретан (поролон) - изотон, битопласт (на битумке)
все.
ИМХО
Последний раз редактировалось: Glan (17 Май 2007 19:15), всего редактировалось 1 раз
rovno
Почитайте о всех ЛИПЛЕНАХ.Там есть два вида и на самом даже сайте в двух видах липлена написано в руководстве.ДЛЯ ВНУТРЕНИЕ ОБЕЗШУМКИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ!
Танюха
Вообщем всю ветку прочитать не осилила. Поделюсь своими впечатлениями.
Три дня возилась с шумкой в гараже. Оклеили герленом, багажное отделение простым, а двери и крышу с фольгой. Эффект - на 5! И самое главное ни чего сложного нет. Вот еще б панель проклеить, но это уж придется в сервис куда-то ехать.
Glan
Танюха, молодец! Smile Не думал что девушки могут (да и просто хотят) этим заниматься Very Happy
gli-ok
В дверях отверстия заклеивали со стороны салона(большие которые)?
Gloom
не обязательно, но крайне желательно.
Сейчас есть девушки которые как по силе так и по увлечениям ничем не уступают мужскому населению.
То что молодец
+1.
gli-ok
В общем на выходных сделал одну дверь. Пасажирскую. На пенку двери вибропласт М2, клеил кусками, заклеил почти всю поверхность. внутри все обмотал битопластом. Дырки заклиеил липким материалом, который как туристический коврик. Под уголок стекла тоже проклеил вибропласт. По периметру, под обивку проклеил все битопластом. На обивку на большие плоскости вибропласт потоньше и битопласт сантиметровый. ..
В итоге эффет практически незаметен... Звук закрывания дверей у меня какой был такой и остался (бесшумные замки стоят). Стало меньше слышно проижающие мимо грузовики, и колонка в штатном месте чуть басовитее стала играть... В итоге гемору много, а результат не впечатлил =((
Glan
пока тоже полностью закончил одну дверь, +21103 :-D
gzoor
Выходные потратил на шумоизоляцию передних дверей и установку акустики. Кому интересно-вот несколько кадров из жизни Very Happy :
Вот, собственно, виброфильтр:
разобранная дверь:
начало проклейки:
Размеры листа виброфильтра 1000Х500 мм. Т. к. просовывать внутрь двери больше листы было не удобно, то нарезал куски размером 230Х500 мм. Клеил в вертикальном положении от верхней части двери к низу.
Оставшуюся нижнюю часть проклеивал двумя кусками ориентированых горизонтально.
Учитывая что в дверях стоит акустика, то заклеивал весь голый металл куда мог дотянуться.
Прижимал куски виброфильтра сначала руками, затем головкой из набора. (лежит на усилителе двери)
Так выглядит дверь из нутри.
Далее пришла очередь СПЛЕНа Технология та же, только куски клеилист внахлест. Лучше целым куском, но не мог придумать как его туда запихнуть. Стекло вынимать не хотелось.
Заклеил все технологтческие окна для создания акустического объема
Последний этап. Вырезал кусок СПЛЕНа под размер обшивки.
Временно не стал его приклеивать к двери (потом не отдерешь, а если и отдерешь, то только кусками и в треш) потому как не уверен что не полезу еще в дверь.
Просто прорезал дырки под пистоны, "открывалку" и динамик, нацепил на обшивку и поставил ее на место. Потом подумаю, может приклею СПЛЕН к обшивке.
Дверь стала тяжелее и солиднее, что ли. Качество звука улучшилось. Говорить про снижение уровня шумов-глупо. На очереди двери, крыша и пол.
alex-xxl
Не забудь про пол, очень помогает при шумке...
Glan
gzoor, надо было вибротон под усилитель двери подсовывать... так там и конденсает будет, и виброгасящие свойтсва хуже будут... имхо
gzoor
В планах. Выходные выдались короткие Very Happy
Пытался. Очень маленький зазор, по-этому забил на это дело. Думаю движение воздуха под усилителем будет т. к. есть э-э-э вход и выход в районе тех мест где он крепится к левому и правому торцу двери.
Gloom
мало, конденсат все равно будет образовываться
Если можно подлезть, то залей хотя бы мовилем
mial
gzoor
Бросте, нормально клеится, шпателем простым прикатывается. А так сгниет ваша дверь за пару зим. ИМХО.
gzoor
М-да? Буду думать......
Glan
подрезай чуть ниже середины бруса, и суй вибротон под него... получится в небольшой нахлест. так лучше не оставляй
gzoor
Спасибо за совет. Мама дорогая! Теперь все это разбирать!? :ooo:
В прочем, там прилеплен лист штатного виброизолятора и дверь обработана мовилем. Кажется.
Буду обрабатывать задние двери-посмотрю что да как. Отдирать сейчас шумоизоляцию-не реально.
diman
Прошелся по всей теме, но так и не смог наити ответ на вопрос, заданный создателем темы, - Сколько нужно материала и какого для полной или частичной шумоизоляции. А именно, интересует необходимое количество листов (рулонов) материалов.
gzoor
Народ разный материал использует и клеит по разному. Попробую подсчитать сколько у меня уцдет.
Виброфильтр (вибропласт): на 2 двери ушло 3 листа размером 1000х500. На 4 двери-6 листов. Крыша-2листа, итого-8. Пол-4-5 листов. Всего-12-13 листов
СПЛЭН: лист размером 1000Х1500. Я думаю 8 листов хватит.
Как доделаю скажу точно.
Танюха
В дверях отверстия заклеивали со стороны салона(большие которые)?[/quote]
Передние двери заклеины частично, от предыдущего владельца осталось, а задние нет. На обивку еще одевала материал, название не помню (изо..., пеноизо...), типа турист. коврика, очень легкий в строймагазинах, продается как теплоизоляция.
Страница 10 из 92
