Страница 2 из 4
Роман Торопов ©
Vlad B писал(а):
Извращенец, в коробку, да моторное масло... непонимаю....
1. напоминаю, не я его туда залил ...
2. мне нравилось Smile без притензий Smile
max-np-max
Кир-кук писал(а):
1-я и 2-я загррррррремели почти сразу..
Я не понимаю этого, что значит загремели, Кир , может чисто субьективно.., ну что там должно быть в масле или чего нет, шоб сразу загремели, тем более наша кробка..., ей вообще по идее, похрену должно быть, хоть И-40 залей, шо там на ТНК , трансформаторное под полусинь разливают? Surprised
Homer
Ну, собственно, на бис?
Всё ниже сказанное, моё сугубо личное мнение, чистая теория?может, кому пригодится.
Про шестерни:
На ?шумность? влияет множество факторов, наиболее значимые ? точное соответствие чертежу и отсутствие люфтов (больше расчётных).
?Шумность? зависит от количества зубьев, участвующих в зацеплении (коэффициент перекрытия). Оптимален для передаточного числа, близкого к единице, т.е. при прочих равных шестерни первой и второй передачи будут более шумными.
Задний ход:
Конструктивно использованы прямозубые шестерни (не получится между двух косозубых ?задвинуть? третью) с большим, чем на остальных передачах, модулем, отсюда, повышенная шумность.
Масло:
Не вдаваясь в подробности, свяжу только с вязкостью. Более вязкое масло труднее ?выдавить? из зазоров и из пятна контакта (зоны оптимальной передачи усилия). Вроде бы вывод сам напрашивается, но?
Синхронизатор:
Определяющим в работе синхронизатора является усилие вывода из нейтрального положения. Это усилие конструктивно обусловлено жёсткостью пружин фиксаторов (не путать с фиксаторами штоков )и площадью конических поверхностей. Блокировочное кольцо не может быть прижато с усилием большим, чем суммарная жёсткость пружин. Т.е. синхронизатор может за единицу времени ?переработать? только определённый крутящий момент. Всё, что выше его возможностей: сокращение времени включения или попытка включить низшую передачу на большой скорости ? ведёт к нештатному срабатыванию (хрусту).
Масло и Синхронизатор:
Между конусами шестерни и блокировочного кольца находится слой масла, который для нормального ?прихвата? нужно выдавить (счищают его канавки на блокировочном кольце). Масло меньшей вязкости выдавить легче, отсюда и более лёгкой включение передач. На густом масле наблюдается ?эффект аквапланирования?, кольцо в большей мере проскальзывает, а не останавливает шестерню.
Aнджей
С молибденовой присадкой (правда, выдавил 2 тюбика ЛМ) уже год болтается Mobilube SHC1 75w-90. Вторая жужжжит только. Но она и на заводской минерале тоже самое делала, только громче. Smile
В остальном все отлично.
Да, на первом и последнем ТО впарили ТНК 85w-90 (где только такую срань откапали). Доехал до дома, вынул щуп - а в КПП шапка пены. Вот тебе и ТНК. Smile
Кир-кук
Homer писал(а):
Масло : свяжу только с вязкостью.... но? Синхронизатор:
Это наша - заветная форула Smile
Давай свой рецепт, на бис 8-)
JUSTSEE
Я болен, если собираюсь ездить зиму на минералке заводской? Мне не трудно выжать и подержать сцепу первые минуты пуска двигла.... но зато коробки я не слышу вообще... Как быть? из глюков, задняя включается очень мягко, но первая иногда с трудом...если машина движется 5-8кмч
wraith
Залито Castrol TAF-X. После заливки у меня перестала выть 5-й передача. Машина с автозапуском, зимой никто сцепление не выжимает при старте, заводилась и при -30 *C. На заводском масле была ж#@а зимой.
И, кстати, у меня и в двигателе залит Castrol Magnatec 5w40. 40.000 - двигатель чистый. Не знаю, чем он вам не нравится
Darth
А *** знает. У меня минералка с присадками, какая - хз, надо будет позвонить бывшему. Ничо нигде не жужжит, не гудит и тд. 8-)
А на самаре было как у Ромы - Ессо моторное, пускалось легко (но я и в +20 сцепление выжимаю - привычка), но шумело.. хотя карабас там старый был. Четвертая выла цука.
Да, а батя в девятину свою залил ТАФ-Х Very Happy
Homer
Кир-кук
Сколько людей...столько и мнений. Давать советы - не благодарное дело. Абсолютное большинство способно сознательно сделать выбор.
Роман Торопов ©
Съездил с оркой на ТО-1 адчёт
Залил:
1. Масло Shell Getriebeoel EP 75W90 синтетика 209л - 3.5л - 1085 руб.
2. Масло Shell Helix Ultra 5W40 синтетика 209л - 3.5л - 1225 руб.
к весне глянем чё-за масла ... (результат)
Homer
75W90
если-бы было масло синь 80w 90 причем gl 4 ....голосовал бы за него Very Happy
Gloom
а чем 75w90 не угодило?
Homer
Gloom
да нормально всё.. Very Happy чисто личные пристрастия.
для гурманов...Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 gl 5 но для синхронизированных КПП.
622
Vlad B писал(а):
622 писал(а):
Вот не надо сказок. На нормальной синтетике (Castrol) я и знакомые ездят долго, причём не жалея коробку. На этом масле наши коробки ходят долго
Тут дело исключительно в гнилом производителе ТНК, минералка у них еще хуже, люди коробки перебирали.
Тут полностью согласен Smile
JUSTSEE
Что то я ничего не услышал по поводу заводского масла в кпп зимой.... ((
paravoz
А мне кажется закономерный исход - более жидкое масло в неновую КПП. конечно станет шумнее. у меня на шелле, когда я его на 2 000 км залил, стало чуть-чуть шумнее. но зато работать коробка стала лучше. хотя опять же не сразу. первые недели две передачи включались тяжелее, но потом прошло и ощущения от ворочения палкой были всегда одинаковые - что после 300 км по трассе в жару, что сразу после запуска в -20.
На счет ТНК - да не большее палево это чем лукойл.
Oleg_e
И чего на тнк набросились? Залил его в коробку перед прошлой зимой. Все устраивает. Заводится легко, не гудит, не пенится, не меняет цвет. Вторая иногда туго включается, но не из-за масла. Согласен с паравозом про то, что масло жиже - звуки громче.
Gloom
JUSTSEE
Становится как желе в -15 в -30 вообще как сливочное масло.
JUSTSEE
Gloom, т.е. зимой вообще противопоказано на нем ездить?
JUSTSEE
Glan
если машина зимой хранится на улице то придется сцепление деражать минуты по двею... а автозапуске точно можно забыть...
Васян58
Ну почему противопоказано........., ничего страшного в этом нет.
Просто кому-то не комфортно испытывать такие ощущения от "ватной" ручки зимой.
Подержать сцепление пару минут думаю не проблема.
V13
транссмиссионка 75в90 хороша только для иномарок, где высока точность сборки и обработки деталей КПП. У нас этого нет, от сюда шумы, задиры и износ пар. Поэтому как вариант остается более дешевый вариант снижения шума КПП, это повышение вязкости масла. 80в90 в самый раз. Если КПП продолжает шуметь- лечиться только заменой подиипников 1 и 2 вл.
Сам юзал на тюненой КПП Кастрол 75в90, задолбал шум подшипника первич вала после прогрева, добавив 200гр 10в60 и победил указанный шум.
Использование моторного масла в КПП, плохо, тк. разные режимы работы и в нем отсутствуют противозадирные и иные присадки, что приведет к преждевременному износу шестерен, ксатати по этой причине Автоваз прекратил использование в КПП мотороного масла ( видимо долго думали)
622
Кир-кук писал(а):
Его уже моторного не заливают 8-)
Не понял.
Кир-кук писал(а):
622 писал(а):
я и знакомые ездят
Сколько - конкретно ???
На заводском ездил два раза по 15 тык с ремонтом коробки Sad Теперь я на кастроле 50 проехал, знакомый тысяч 90.
Wounded
Про заводское масло.
Пробег 58тысяч, масло с завода. Ничего не шумит и не воет (ну воет если только на первой скорости с отжатым сцеплением с горки разогнаться до 80:) ). Машина все три года стоит под открытым небом. при запуске в мороз (начиная с -10), отжимаешь сцепу секунд на 20, потом плавно отпускаешь. Ручка КПП остаётся ватной минут 3-5 при прогреве на ХХ.
Хотя нет, шум есть немного, когда педаль сцепления отпускаешь и на нейтрале стоишь. Но это и летом было, и вообще это по-моему почти с новья.
В движке ЭССО полусинь, с родной АКБ никогда проблем с вращением стартера зимой не было (и при -25). Только свечи один раз засирались.
Страница 2 из 4
