Dima red
Авто: Круз хэтч
leha
ОК! как тогда отразится к примеру на работе стеклоочистителей, отсутствие соответствующего реле?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Dima red писал(а):ОК! как тогда отразится к примеру на работе стеклоочистителей, отсутствие соответствующего реле?
ето реле разрывает + на стеклопакет, при выкл. зажигания. всё, больше ничего. убираешь реле ставишь перемычку на разрываемую цепь,+ присутствует постоянно. ничего худого не будет т.к. цепь остаётся защищённой предохранителем. плохо то что контакты на которых имеется постоянно + будут интенсивнее окислятся, водица попадёт в кнопки, т.е. будет лишний повод уходить току. лучше конечно же когда все цепи при выкл. зажигания обесточиваются, что например и маготофон должен обесточиваться при выкл. зажигания.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Полным неработоспособным состоянием.
Dima red
Авто: Круз хэтч
leha
Теперь понял о чём ты!
leha писал(а):убираешь реле ставишь перемычку на разрываемую цепь
Так по мне проще на реле перемычку сделать.
Tank
Я все еще хочу туда умную релюшку поставить. При выключении защигания, что бы удержавала напругу 30-60 сек и в спячку. Все запчасти собрал, руки не доходят до нее.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Tank
Неплохая конечно идея, но потребность в работе стеклоподъёмников возникает не только за 60 сек после отключения двигла.
leha
Dima red писал(а):Так по мне проще на реле перемычку сделать.
тот же х..й только в другой руке, только реле в данном случае уже не нужно, т.к. оно не выполняет своих ф-й
Dima red
Авто: Круз хэтч
leha писал(а):тот же х..й только в другой руке, только реле в данном случае уже не нужно, т.к. оно не выполняет своих ф-й
Да я догнал, просто вначале я из твоих слов понял, что если убрать реле и не ставить перемычек, то стеклоподъёмники работать будут.
А так один х..й, я согласен.
Tank
Dima red писал(а):не только за 60 сек после отключения двигла.
По мне и 20 хватит, вечно заглушишся, а окна не закрыл, вот и врубаешь зажигание на 10 сек, окна дотянуть. С АПС-6 вроде штатно должно быть так, 30 сек, удерживает в напруге.
Dima red
Авто: Круз хэтч
ИМХО всё равно неудобно! Кто знает когда понадобится тебе стеклоподъёмниками воспользоваться? Неохота из-за этого бензонасос гонять! Хотя кому как!
leha
Tank
так что у тебя там за реле такое хитрое, схема есть?
Tank
Есть на листочке нарисовано. Микропроцессор PIC 508, да полевик, да резисторов несколько штук, со стабилизатором напряжения. Все должно убраться в штатный корпус реле.
leha
Tank писал(а):Микропроцессор PIC 508, да полевик, да резисторов несколько штук, со стабилизатором напряжения.
ясно. + программатор, прошива. это для интузиастов.
Tank
leha писал(а):ясно. + программатор, прошива. это для интузиастов.
Можно и на росыпухе собрать. Раньше сильно этим увлекался. Теперь так, отнече делать, когда время есть.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Dima red
вот черный ящик.
подскажи,глядя на рисунок,номер реле,которое нужно коротить.
вроде это ? 5 ,которое отвечает за стеклоподъемники.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Возможно у нас ЧЯ разные Х.З, но я делал перемычку на реле ?2 судя по рисунку. У всех знакомых моих также!
Dima red
Авто: Круз хэтч
Только вот в машину сбегал, посмотрел, именно ?2- маленькая релюшка, замыкаем жёлтые штырьки, другие два у меня белого цвета
Jerar
Dima red
спасибо.попробую!!!!
