IMPRINT писал(а):Новые суппорта сотни нефти?
На тот же ваг новые не сказать, что сильно дорого, но есть и полные ремкомплекты, с поршнями и всем всем всем.
рублей 40 пара
Ремкомплекты есть. Ремкомплектил, включая поршни. Но хватило на полгода. Там не только внутрянка. там снаружи всё поплохело. и Механизм ручника. Пружинка, скобки.Suse писал(а):Всем привет, все в делах?!
Все тут, просто стесняются
Я вот себе стартер обновил по цене подержанного ваза Suse писал(а):Всем привет, все в делах?!
Люди работают, а ты смотрю бездельничаешь
za_k_on писал(а):Я вот себе стартер обновил по цене подержанного ваза
чем и плоха ино с рук, что порой такой ценник выкатывается за запчасть что и думаешь лучше нашу взял.А я тут меган починил. Не ехал он что-то, дергался, на холостых было не тронуться. Я уже и давление топлива померил, дырки во впуске поискал и на фазовращатель грешил.
И тут порвалась подушка крепления резонатора. Полез менять и даже заменил без проблем. А потом смотрю глушитель как то странно звенит, давно слышал этот звук и думал что защита так громыхает.
Оказывается открутился кронштейн от блока двигателя, который держит штаны. Купил оригинальный болтик за 80 рублей (гады сделали болт с 1.5 резьбой, когда у нас 1.25 идет). Притянут и все как рукой сняло.
У меня только одно предположение, что звон кронштейна об блок датчик детонации считал детонацией и резал угол.
Тоже предстоит, но надеюсь обойдусь заменой бендикса. Беда в том, что ставилась гора стартеров на меганы и для того чтобы заказать запчасти надо вначале снять стартер и понять, что за модель. А это не на тазу снять стартер.nudnji писал(а):Andrey163
То есть покупая 1.4 нужно быть готовым к капиталки? Так та ума хватит)) А что за беда состоянии стаканами ? Трещины идут в местах отверстия под опорные ??
1.4 жрет масло, и это нормально а стаканы че, лопаются гугол знает проблему, ставятся гранта стойки с усилителем под опоры
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
https://www.drive2.ru/l/288230376152272712/nudnji писал(а): и потек радиатор печки)
на Калине радик менять веселье ещё то, либо пилить печку и вытаскивать со стороны педали газа, либо скидывать панель.
nudnji писал(а):А что за беда со стаканами ? Трещины идут в местах отверстия под опорные ??
всё верно, но тут надо смотреть, Ваз там вроде как под занавес выпуска исправил эту беду, надо корочь смотреть пациента может уже и в морг можно отправлять будет.nudnji писал(а):а в итоге купил с вареным ланжероны и лопнувшеми стаканами
это однако ты смотрел наверное не туды
Стакан то на Самаре видно как божий день со всех сторон.
Лонжероны оба тоже из под капота хорошо видны.
