Garik156 писал(а):а с родным 10-м валом стал бы? Насколько сильно изогнулся бы демпфер?
народ (да и сам AE.RU) пишут, что можно оставить и родной. ПО прикидкам должно влезть. На счёт изогнутости надопо месту смотреть, но те, кто мерил, были не в восторге. На какой-то странице этой темы писали.
Я же слышал от знакомых гаражных умельцев, что иногда родные валы просто рвёт. И есть какой-то способ, чтобы поставить сам вал. Типа руль на сколько-то градусов выкрутить, а потом затягивать. И тогда будет ништяк. За что купил - за то продал.
Себе не стал рисковать, купил готовый.Garik156
сильно, до безобразия, встал бы, не советую могет порваца
za_k_on писал(а): И есть какой-то способ, чтобы поставить сам вал. Типа руль на сколько-то градусов выкрутить, а потом затягивать. И тогда будет ништяк. За что купил - за то продал.
фантастиш имхоGarik156 писал(а):Realmatroskin
В смысле на пределе здравого смысла?
Градусов ~35-45 было.Garik156 писал(а):В смысле на пределе здравого смысла?
Выгибается дугой. Поставить можно. Но не нужно. Лучше сколхозить пром вал.leon112 писал(а):Garik156 писал(а):В смысле на пределе здравого смысла?
А если не колхозить (ну нет пока желания), один из СС-овских валов (короткий или длинный) подходит для комбинации ЭМУР 2170 + старая панель?GPGriffin писал(а):leon112 писал(а):Garik156 писал(а):В смысле на пределе здравого смысла?
Колхоз - дело добровольное.
Ставь и смотри, сразу станет ясно насколько будет выгибаться и как вообще встанет.
Из всех кто здесь ставил. только у Webmines не переделанный вал.
Но он у него и не совсем сток.STR_STR писал(а):Парни и всетаки подскажите кто нибудь, как эур к калиновской приборке подключить и чтоб значок эур в приборке работал????
Очень надо.
Нужно добавить всего один проводок с контактом типа мама в разъём приборной панели. В какое отверстие по номеру не помню, но помню что в инете нашёл распиновку разъёма и схему приборки. Поищи. Светодиод в приборке загорается при подаче на него минуса, плюс уже есть в приборке .макс331 писал(а):Вот для наглядности как стоковый промвал встает:
Не айс совсем. У меня так же было. Рисковать не стал. Это не то место в машине, на котором можно экономить. Сварил из двух сток валов один.leon112 писал(а):
Согласен. Тут вторая крестовина проситься. Не было возможности что то колхозить при установке. Переделается.STR_STR писал(а):Подскажите был куплен эур
121.3405010-02 ver.670 как узнать какой на нем датчик Valeo или или????
а в чём принципиальные отличия то?Peoneer писал(а):STR_STR писал(а):Подскажите был куплен эур
Он типо безконтактный, надежнее.STR_STR писал(а):Он типо безконтактный, надежнее.
А какая разница, если усилитель уже куплен?
У меня ЭМУРУ снятый с приоры середины 2007-го года, ничего, работает.
