goal писал(а):Парни, подскажите по сборке из 2111 двигателя (на 083 блок 2116 ГБЦ):
1) Комплект ГРМ берем от ..... мотора (ремни, ролики)? Колено остается старое, никаких увеличений объема (шкив колена от 2112 мотора возьму).
2) Выставляем метки ГРМ всё по меткам или смещение какое? Шестерни (количество зубьев) распредвалов на 126 ГБЦ под 1,6 блок или они не имеют отличий на вазовских шеснарях? Не хочется собрать все, завести, засрать свечи и неустойчивый ХХ, после чего лезть и всё перекидывать.
3) Несмотря на то, что у меня и так инжовый двиг, все равно новый шкив генератора надо брать? Именно ШКИВ, а не его крепление (крепление - "ухо" с регулировочным болтом к блоку, которым натягиваем агрегатный ремень)?
4) Прокладка ГБЦ от 21083, 2112 или все же от 21126? Всё ж отверстия разные слегка, да и даст ли какой то ОЩУТИМЫЙ плюс увеличение СЖ на 126 прокладке?
5) Поршней поискал от 21103 - нема уже. Все нахваливают от 21124 мотора, цековки в них, негнутые клапана. Так и СЖ ниже! Может заморочится поиском 103 поршней таки?
6) Заведется ли и поедет ли афта на боше 797 с прошивкой для 8кл? B103EQ20, вообще можно ли ее подправить переносом калибровок от 16кл боша? Спрашивал и на окте и на чиптюнере - все отвечают вокруг да около, не совсем понятно, то ли "профессиональные" секреты не хотят раскрывать, то ли сами не знают. Взял бы уже январь, просто напряг сейчас, мне бы перекантоваться с бошем на первое время.
7) Благодарю!
1. грм от 124 мотора (1.6)
2.метки выставляй как есть, там само всё встанет куда нужно
3. Шкив менять! Старый 8в не встанет. по генератору - всё остаётся от 8в
4. Прокладка 12ая. приоро по вкусу. В обычной прокладке болт сам раздраконит отверстие
5. Тут сам смотри
6. не шарю в боше
7. Boriskin писал(а):В обычной прокладке болт сам раздраконит отверстие
Да уж, вспоминаю как долбил дырки под болты в приоро прокладке))Boriskin писал(а):2.метки выставляй как есть, там само всё встанет куда нужно
не согласен. на 21124 и 21126 у шестерней метки смещены на зуб(из-за высоты блока). т.е. если мотор 1,5 то надо шестерни брать от 2112
goal писал(а):6) Заведется ли и поедет ли афта на боше 797 с прошивкой для 8кл? B103EQ20, вообще можно ли ее подправить переносом калибровок от 16кл боша? Спрашивал и на окте и на чиптюнере - все отвечают вокруг да около, не совсем понятно, то ли "профессиональные" секреты не хотят раскрывать, то ли сами не знают. Взял бы уже январь, просто напряг сейчас, мне бы перекантоваться с бошем на первое время.
если проводка от 8кл. останеться. то на 8кл. мозгах должна завестись. хз как будет работать. Я бы купил Январь 7.2 и перебросил бы часть калибровок с 16кл января 7.2. в купленный 8кл. Проводку бы не трогал.
Или менять проводку, ставить индивидуальные катушки и покупать 16кл. Мозг 7.2 . но лучше тогда уж на пятый январь перейти.
Если не ошибаюсь, то тему твою на чиптюнере видел и мне показалось что достаточно нормально ответили .Shes110 писал(а):Yasha05 ага, на шестернях от 1,6 метки смещены для компенсации увеличения высоты блока на 2,3 мм. тебе на 083 блок нужны шестерни от 1,5.
смотри чё имеем)
низкий блок
бошку 124
кожух грм под неё будет н-о (метки уже смещены)
получатся сборная солянки
неспорю, метки смещены, и то там пол зуба чуть ли не в суммеfox541 писал(а):Ох ёпт!! А как эти шестерни различить то?
http://www.atomic-dm.ru/?p=464#more-464
вот это от 1,5 (метки между зубьев)
у 1,6 метки на зубьях
Boriskin писал(а):кожух грм под неё будет н-о (метки уже смещены)
а смысл их на кожухе смещать ? помоему они смещены только на шестернях.Shes110, Boriskin, спасибо. Надо б разобраться, хочу спокойного 16 вейного ХХ )))
Boriskin писал(а):получатся сборная солянки
Как их поймать в нужном месте? Бошка 126.goal писал(а):блин, прощупал шестерни на 126 голове, вродь метки также как у тебя на фотках!
посмотри. метки стоят не между зубьями.goal писал(а): Насколько я понимаю, там с распредвала снимается "сигнал"
это на 8кл. так.
обрати внимание на железную хрень впускной шестерни.. и вырез куска метала. потом посмотри как стоит датчик фаз . все станет ясно.
