sergey-170 писал(а):Тема-баян!Прошлой зимой подымали.
Сам такое видел усебя.
Залил масло выше метки "МАС" по совету друзей -мол 5 передача голодает.При первых морозах -20 полезло масло.
Масло 75W90. Слил масло до метки междй мас и мин.
Все в норме не соплей не подтеков.
сомнительная связь выдавливания масла с его уровнем (в обсуждаемых количествах). на двух машинах наливал тaf-x до верхней границы приплюсности щупа (это выше уровня "МАХ+5 мм") и ничего никогда не выдавливало зимой.Fedos писал(а):Дык, из-за минералки канешна. Небось морозы были? Она же густеет шипко.
У мя 3 года назад.. или 2.. не помню..
Когда были морозы -40... масло не откуда не вытекало...
Хотя у мя мениралка заводская...T&B писал(а):sergey-170 писал(а):Тема-баян!Прошлой зимой подымали.
Масло начало выдавливать сразу после покупки машины. Заменил на тaf-x и уже три года ни намека на это.ИМХО минералка полный отстой..._Gray писал(а):ИМХО минералка полный отстой...
подождем твоих постов до лета ( тока если масло на миню не сменишь)...._Gray писал(а):с тафикс завожу с автозапуска без проблем в -35, движок греется 600 ватным подогревом от розетки часа 3. ничего не выдавливает и нигде не протекает...
так какая нафиг разница какие морозы, если ты греешь двигло подогревателем?!
сказал тоже в минус 35 без проблем!-правда машина стоит в гараже, где +5!
ЖЖЕШЬ![Fred] писал(а):минералка. 3 года ездит. акуеть.
Ога! Вот поменял.. при таких-то ценах буду менять каждые 20 ккм.Виктор-Вишня писал(а):_Gray писал(а):с тафикс завожу с автозапуска без проблем в -35, движок греется 600 ватным подогревом от розетки часа 3. ничего не выдавливает и нигде не протекает...
ЖЖЕШЬ!
Машина стоит на улице, и греется двигатель а не коробка. Ты бы попробовал в такой мороз завести на менералке - она на нейтралке поеедет...._Gray писал(а):Машина стоит на улице, и греется двигатель а не коробка. Ты бы попробовал в такой мороз завести на менералке - она на нейтралке поеедет....
Дак я и не спорю что поедет на нейтралке!
поэтому и говорю-*** ты ее заведешь!
Потом ты про подогреватель сказал-так какая тогда *****-какой мороз!
И толко потом ты сказал-что у тебя подогреватель только двиг греет!
Но все равно ИХМО-от двигла и коробка прогревается!
