lexikon писал(а):multitronics
какова цена сего девайса?
Первые ласточки http://autopulse.ru/catalog63.htmlNick427 писал(а):Сегодня поставил C340,доволен как слон! Good
Аналогично! Только поставил С350! Aндрей писал(а):Foxcor
сфотай и выложи свои стрелочные дисплеи, что-то мне мои ну совсем не нравятся, какие-то обрубочные стрелки...
выглядит совсем не так как в инструкции на картинке
[/quote]
Стрелочные дисплеи менялись - увеличивалась скорость работы стрелок и вводилось отображение среднего расхода за поездку в стрелочном дисплее одновременно с мгновенным - появилась точка, из-за этого размер стрелок уменьшился.
В инструкции на стр. 38 написано, что предприятие изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид,... для улудшения технологических и эксплуатационных параметров без предварительного уведомления.Aндрей писал(а):ответов на свои вопросы так и не дождался от multitronics, ну да ладно, тут появилась еще проблема, не знаю правда насколько существенная.
вчера менял цвет фона на мультидисплее, успешно изменил, сохранил, потом вижу пункт - демо-режим, никогда не включал, дай думаю попробую.
попробовал - демо-режим включился, но показал только два пункта и... завис наглухо!
ну о-очень внимательно прочитал инструкцию - ничего не нашел, там нет даже как пользоваться демо-режимом, видимо настолько просто, что не стоит внимания разработчиков...
решил проблему отключением и повторным включением питания.
думал, может я что неправильно сделал? сегодня еще два раза пробовал демо - тот же результат, что за хрень?
и вдобавок к этому - часы слетают, калибровка бака - тоже, обидно
Часы и должны сбрасываться при отключении питания.
Чтобы ответить на ваш вопрос. ответьте мне на 2-а:
1) обновлялись?
2) пользовались программой настройки параметров на РС?Aндрей писал(а):отвечаю:
1 - заводская прошивка, не обновлялся
2 - даже не пытался
Версия прошивки?Aндрей писал(а):вот бы это тоже работало: Теперь и осцилограф http://www.multitronics.ru/oscilloscope_c340_c350
а если у меня аппарат выпуска ноября-декабря 2011 года, и я попробую осциллограф, как именно и что именно в БК будет работать некорректно?
Пока прошивка с осцилографом не выложена. Будут фронты завалены, надо менять пару чипов.multitronics писал(а):Пока прошивка с осцилографом не выложена. Будут фронты завалены, надо менять пару чипов.
Я у вашей техподдержки спрашивал, сказали, что не дадут инфу.
Может вы нам по секрету потом расскажете, что поменять? Понятно, что гарантия от вскрытия слетит - это уже на свой страх и риск, также можно уже после гарантийного срока доработать. Квалификация позволит.
И ещё, вы наверное читали, я в отдельной теме отписался по функционалу. Честно скажу, очень не хватает для 100% удобства. Вроде бы простая доработка ПО ж - не шибко отнимет времени у программеров. Зато пользователи оценят, будут ещё больше рекомендовать БК другим, а это в ваших интересах же Aндрей писал(а):ну нашел периоды графики - от 0,25 до 10 секунд и выше.
но сразу возник вопрос - не работают корректно два параметра, которым задано разное время периода - например напряжение на ДК и напряжение АКБ - при периоде у ДК 0,25, а у АКБ 10 параметр ДК должен бы буквально бежать по сравнению с АКБ, но они движутся почти одновременно, и время внизу графика выставляется для периода 10 секунд - как же ориентироваться в напряжении ДК?
и самое интересное - в выборе параметров периода графики не все, которые есть в настройках самих вариантов дисплея, например - температура ОЖ - она почему-то выставлена 1 сек и никак и нигде не меняется, что это?
А зачем сравниваете АКБ и ДК, можете подобрать 2-а параметра в гафике сходных по периоду времени или выберите отображение одного графика. А меньше чем 0,25 сек период построения графиков нет смысла, т.к. период обмена по линии диагностики ВАЗа где-то 0,5 сек. Для устранеия этого "неудобства" и есть цифровой осцилограф, который введен в МК.BPSNSK писал(а):Может вы нам по секрету потом расскажете, что поменять?
Попозже письмо напишу.multitronics писал(а):А зачем сравниваете АКБ и ДК, можете подобрать 2-а параметра в гафике сходных по периоду времени или выберите отображение одного графика. А меньше чем 0,25 сек период построения графиков нет смысла, т.к. период обмена по линии диагностики ВАЗа где-то 0,5 сек.
крутой ответ!
Тогда в руководстве по эксплуатации напишите, как именно пользоваться БК и что сравнивать и смотреть можно, а что не стоит! Можно это "сдобрить" пугалками возможного выхода из строя самого БК...
Прикрываться такими отговорками при явных оргехах в заявленных параметрах работы БК - по меньшей мере странно.
