tim1202 писал(а):при включенном кондее на скорости от 90км\ч не падают обороты. т.е. при переключении с 4 на 5 обороты как были 3-3,5 тыс так и остаются.
Электро-дроссель 8клапанник М74?? Народ лечит подвисание холостых более свежей заводской прошивкой, 07 в конце названия прошивки.d.dmitry писал(а):tim1202 писал(а):при включенном кондее на скорости от 90км\ч не падают обороты. т.е. при переключении с 4 на 5 обороты как были 3-3,5 тыс так и остаются.
е-газ, 8 клапонник, бошь 7,9,7+ номер прошивки не помню.tim1202 писал(а):е-газ, 8 клапонник, бошь 7,9,7+ номер прошивки не помню
797(+) только с тросиком газа, были у ваза. tim1202 писал(а):я спросил почему не падают обороты при переключении на скорости больше 90км\ч.
Бывает что у народа коврик резиновый цепляется за педаль газа, педаль от этого полностью не отпускается.
rafon писал(а):скажи есть режимы когда отключаеться д.детонации, бошь и январь
Январь7.2 до 5000 оборотов контроль детонации в стоке,и по положению дросселя есть неконтролируемые зоны в стоке(самому можно поправить как хочешь). И есть калибровка максимально допустимого снижения уоз по детонации, тоже ограничение конкретное.
Бош797(+) в редакторе не видно ограничений именно по режиму. Бош можно косвенно ограничить калибровкой "минимальный уоз", подняв его, что и делают известные чип-тюнеры, и я тоже(но я чуть поменьше делаю).d.dmitry писал(а):tim1202 писал(а):е-газ, 8 клапонник, бошь 7,9,7+ номер прошивки не помню
всеми бесплатными прогами определяется как бошь 797. так что я думаю наврятли будет стоять какой то другой.
коврик резиновый я уже давно подрезал, так как он лежал под педалью газа.mdiman21043 писал(а):klerk
по антифризу у бывшего хозяина спроси чего он заливал, в те года с завода лили Тосол Феликс.
эмуру, да слышно при интенсивном рулении.
Да хозяйка не шарила как и ее муж) у них ауди а6 и вот купили фольц пассат, а калину продавали) Можно вот антифриз другой залить? только по цвету подходящий? или все заменить сразу?hohr писал(а):Здравствуйте.Калина 2010г\в 16кл 1.4
На ходу перестал работать б\насос.С чего начать ?
rконтакты в бенза насосе сгорели я се припаял напрямуюgin88888 писал(а):да прикрепи так, у тебя пластик сам выправиться.
tim1202 писал(а):попробуй феном погреть
На солнце в +30 поставлю, чтобы выправился tapanow писал(а):Не совсем плотное прилегание к стеклу в одном месте допустимо? У меня участок длиной 3см отходит где-то на 1мм, это нормально?
у меня тоже где-то не плотно прилегает, а на жаре еще больше выгнет, не парься, все равно там "задумано" что вода куда надо стекает и с просто вклеенного стекла.klerk писал(а):Не срабатывает отщелкиватель поворотника, вроде щелкает и не отщелкивает ручку... чё делать? разбирать)))))))))
да разбирать нужно - руль неправильно поставилиklerk
левый подрулевой поменяй
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
rafon писал(а):klerk писал(а):Не срабатывает отщелкиватель поворотника, вроде щелкает и не отщелкивает ручку... чё делать? разбирать)))))))))
может его не снимали. Это болезнь. На трех последних машинах менял..
