Spydemon писал(а):Помогите пожалуйста советом , тоже хочу собрать данную систему но встал вопрос в выборе коммутатора есть Астро 96.3734 (цена 280руб) и Многоискровой коммутатор ШТАТ-ПЛАЗМА (цена 230руб) какой лучше взять не знаю. вот что на рыл про штат
"" имеет функцию "плазменного запуска", то есть в момент пуска коммутатор выдает не один, а пачку импульсов тем самым увеличивая вероятность пуска двигателя при температуре ниже -30 градусов. После пуска данная функция автоматически отключается до следующего запуска. Так же опытные испытания показали что дуга образующая на свече во время пуска улучшает качество искры, так как очищает нагар в месте искрообразования.""
Собирай на обычных коммутаторах. Всякие "функции" есть в прошивке, и не колхозные, а настоящие.Spydemon писал(а):Все сделал, оставил старую катушку с переделкой. Но без диода, смотрел по даташиту на транзистор он составной и в нем уже присутствует диод, тоесть не нужно ставить еще один или все же надо?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7154749#7154749
где !Lnur уже писал(а):Искра высекается в момент когда силовой транзистор закрывается.
Индуктивность катушки зажигания и конденсатор Со (по схеме) образуют колебательный контур и в идеале переменное напряжение в этом контуре должно дать длительную искру (несколько полных периодов) на выходе КЗ.
Но в силовом транзисторе между коллектором и эмиттером имеется защитный диод (который никак не обозначен на схеме). Этот диод шунтирует обратную полярность колебаний контура КЗ-Со, т.е. как будто транзистор всегда открыт в обратном направлении.
Получается что энергия накопленная в КЗ реализуется в виде искры только в первый (положительный) полупериод колебания, второй (отрицательный) тратится на нагрев защитного диода (т.е. транзистора). Ко второму периоду колебаний энергия накопленная в КЗ уже растрачена впустую, искра малоэффективна.
Дополнительный диод установленный между транзистором и колебательным контуром предотвращает потери. Ток КЗ становится переменным синусоидальным, искра длительной, без разрывов, затухающая по экспоненциальному закону.
Слушай, Spydemon, может ты просто перелистнёшь пару страниц назад и прочтёшь всё внимательно?
Spydemon писал(а):FMPG12 Подойдет?
А он подпадает под параметры?:
!Lnur писал(а):быстрый, 400V 4A или более
Любишь чтоб тебя из ложечки кормили?
