#3726: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 20 Ноября 2019 12:32 |
Народ а машины на ГБО правдо холоднее чем обычные?
Если на бензине едет, а на газе не едет, то да.
А если не едет в принципе, то деваться некуда. И лучше сделать хорошо, чем через опу.
#3727: Автор: zmey999, Откуда: Челябинск
Добавлено: 20 Ноября 2019 12:47 |
#3728: Автор: Бамбук, Откуда: Электрогорск
Так зачем рисовать графики, менять время впрыска,ещё разной ерундой страдать,если ты в курсах,что у тебя ж#@а с клапаном и надо делать двигатель?
#3729: Автор: Иван Карданов, Откуда: 650-й км
Добавлено: 20 Ноября 2019 12:52 |
#3730: Автор: zmey999, Откуда: Челябинск
Добавлено: 20 Ноября 2019 13:00 |
#3731: Автор: Бамбук, Откуда: Электрогорск
Добавлено: 20 Ноября 2019 13:05 |
На нексии я разницу не чувствовал а тут либо веста долго прогревается либо я хз
#3732: Автор: Z,
Добавлено: 20 Ноября 2019 13:07 |
#3733: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 20 Ноября 2019 13:12 |
через жопу это как
Начал задавать вопросы, что, как и почему. И понесся срач
#3734: Автор: Бамбук, Откуда: Электрогорск
Добавлено: 20 Ноября 2019 13:22 |
Срач начался потому что ты знал и не говорил до последнего,что у тебя косяки с двигателем
Коррекции работают в диапазоне температур. Если на 90 оставить старую коррекцию как было, то в пределах этой точки работа измениться не должна никак.
По давлению коррекции есть?
#3735: Автор: Иван Карданов, Откуда: 650-й км
Добавлено: 20 Ноября 2019 13:26 |
через жопу это как
#3736: Автор: TRAКTOR, Откуда: Московская область
Добавлено: 20 Ноября 2019 13:46 |
#3737: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 20 Ноября 2019 13:47 |
#3738: Автор: Бамбук, Откуда: Электрогорск
Добавлено: 20 Ноября 2019 15:29 |
Калибровка форс-это уровнять подачу газа по всем. Я себе делал-работать мягче двигатель стал. Карты не слетали, хз почему у тебя слетят.
Теперь про автокалибровку: Есть тут такой зверь — ISA-2 — система автоматической адаптации. Дабы не повторяться как ей пользоваться — дам ссылку на страничку, где все расписано. делать калибровку нужно на прогретом моторе. Температура газа должна быть как можно ближе к рабочей — я делал когда газ прогрелся до 17-18 градусов. Выключаем все потребители — фары/печку/музыку. и Жмем кнопку старт! Машина сперва работает на бензине собирая параметры коэффициент, затем по одной форсунке включает газ… В это время её колбасит — ничего страшного! Как только калибровка закончена — газомозг нам предлагает покататься — для настройки бензокарты.
#3739: Автор: Иван Карданов, Откуда: 650-й км
Добавлено: 20 Ноября 2019 15:54 |
#3740: Автор: Z,
Добавлено: 20 Ноября 2019 16:08 |
#3741: Автор: MaDiM, Откуда: местный
Добавлено: 20 Ноября 2019 17:34 |
#3742: Автор: Иван Карданов, Откуда: 650-й км
Добавлено: 20 Ноября 2019 17:46 |
#3743: Автор: Бамбук, Откуда: Электрогорск
Добавлено: 20 Ноября 2019 18:28 |
Секунду. Ищи вкладки коррекции по давлению. Они обязаны быть.
Думаешь Бамбук при переходе с бенза на газ помпу меняет?
#3744: Автор: Z,
Добавлено: 20 Ноября 2019 18:46 |
#3745: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 21 Ноября 2019 08:24 |
#3746: Автор: zmey999, Откуда: Челябинск
Добавлено: 21 Ноября 2019 10:30 |
через жопу это как
#3747: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 21 Ноября 2019 10:46 |
#3748: Автор: zmey999, Откуда: Челябинск
Добавлено: 21 Ноября 2019 10:57 |
zmey999
А что именно не так было? Не по тому кругу шла ОЖ?
Напиши что именно не так,что бы владельцы 21126 двигателей знали причину.
#3749: Автор: neclassik, Откуда: Таганрог
Добавлено: 21 Ноября 2019 11:02 |
3 вариант был - кореш гидравлик по образованию показал все схемы - он переделал - орал чета что тупые. На первую вроде схему переделали. Нагревается теперь печка моментально
у 21126 может и по калиновски быть зы
#3750: Автор: zmey999, Откуда: Челябинск
Добавлено: 21 Ноября 2019 12:46 |
